aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo Zateplenie bytu ZVNÚTRA
    4. októbra 2005 at 18:29
    O zateplovani z vnutornej strany v tomto pripade by som moc nehoril, moc to situaciu neporiesi…
    V rohu je vzdy teplota najnizsia preto sa plesne tvoria najme tam… Ak teplota klesne pod kriticku hranicu 14,7 (hovorim o rohovej teplote, povrchovej) co sa vam v normalnom vykurovanom objekte pretoze ochladzovanie rou je vzdy najvacsie je to vlatne zivna poda pre plesen
    Preto by som sa pozastavil nad moznostou umiestnit do rohu vykurovacie droty, rohoz alebo otopnu trubku tymto zvysite teplotu rohu ak tam uz aj nieco je budete to vysusovat a zabranovat novemu vzniku… Pochopitelne ale stale plati spominana mudra veta o vetrani a odvetravani vyparov a vodnych par…
    10. októbra 2005 at 22:37
    Väčšina príspevkov rieši odstránenie plesní. Súhlasím s názorom, že pleseň je len výsledok. Ďalej je potrebné dodať, že pokiaľ neodstránite stav prostredia, v ktorom má pleseň a mikroorganizmy prostredie vzniku, nič sa nerieši. V predmetnom rohu kuchyne dochádza na interiérovej strane steny ku kondenzácií a to najmä preto, že stena nie je dostatočne hrubá, alebo nemá skladbu vrstiev, ktoré by krivku tepelného prestupu nečinili takou prudkou a na konci ktorej by nebola na povrchu kondenzácia. A tak ma napadá otázka: ako dlho ste v byte? Bolo to i pred tým? Nezmenili ste miesto, polohu zdroja tepla v kuchyni – sporák? Otázka – prečo plesnie len jeden roh? Je potrebné si akýkoľvek problém dobre rozanalyzovať, než sa rozhodnete pristúpiť k akému koľvek riešeniu. Podľa mňa došlo k presunu sporáku a je problém. Prípadne odstraňovali ste pleseň v čase, keď ešte neboli uzavreté spóry. Navrhujem: V tej časti kuchyne, resp. steny vytiahnuť „na stenu“ priečku, postačovala by i z tenších priečkoviek postavených na kant (4-5cm). V historických objektoch, pri tenkých štítových múroch to perfektne funguje. Zatepľuje to a nebol zaznemenaný (zatiaľ) žiaden problém s plesňami.
    24. októbra 2005 at 18:57
    Ja mám podobný problém. V tehlovom byte, v ktorom bývali ešte moji rodičia, vždy v zimnom obdobý plesniveli steny a na okná -ešte staré, drevené, sa vždy rosili. Keď som sa do bytu presťahoval ja s rodinou, situácia sa vôbec nezmenila. Myslel som si, že problém bol v systéme / varenie, vetranie, pranie/. Keďže sa stav nezmenil, vymenil som okná za plastové. Teraz sa okná rosia len na úplne spodnej časti, ale steny plesnivejú i naďalej. Kúpil som si merač vlhkosti. V lete je relatívna vlhkosť cca 50%, v zime pod 80% neklesne. Tento týždeň idem pozrieť na prenosný odvlhčovač. Neviem, či mi to pomôže a je pravda, že aj tak problém neriešim, riešim len následok, ale som z toho zúfalí.
    24. októbra 2005 at 20:09
    Chcem zateplit byt zvnutra 5cm polystyrenom+prislusenstvo. Ako mam zateplovat steny s oknom a radiatorom? Alebo ich mam vynechat? Alebo ponutut radiatory?
    Poradite?
    24. októbra 2005 at 20:10
    Chcem zateplit byt zvnutra 5cm polystyrenom+prislusenstvo. Ako mam zateplovat steny s oknom a radiatorom? Alebo ich mam vynechat? Alebo posunut radiatory do miestnosti aby sa pod nimi vytvoril priestor?
    Poradite?
    25. októbra 2005 at 4:44
    To je velice špatný nápad, raději bych zkusil omítku s perlitem , nebo jinou tepelně izolační.Pod polystyrenem se velice rychle vytvoří plísně a snižuje se tepelná akumulace izolované stěny,může se porušit tepelná rovnováha místnosti,tep.izolace na vnitřní straně způsobuje silné podchlazení obvodové stěny v zimním období, těch výhrad je daleko víc.Náklady nejsou adekvátní výsledku.
    25. októbra 2005 at 6:33
    napisal som prispevok ako drak a zatial ma odpojilo od netu a ked som dal poslat error a prispevok v tahu sakra… Mno nic zajtra sa ho pokusim napisat znovu dneska uz sa mi nechceeee… T.
    to: marek aky objekt ste sa rozhodli zateplit z vnutornej strany,??
    25. októbra 2005 at 17:13
    to marek: ak ste sa skutocne rozhodli zateplit byt resp. nejaky objekt z vnutornej strany je dolezite aby ste v celej ploche splnili pozadovane vlastnosti… Takze aj v ploche pod radiatorom musite dodrzat rovnaku hrubku izolacie. V okoli okien je postup rovnaky ako pri vonkajsom zatepleni. V ploche pod radiatorom je tiez mozne pouzit reflexnu foliu ako finalnu vrstvu (v ploche nebude omietka alebo aj pod omietku) ktora bude teplo „odrazat“ od steny a smerovat viacej do priestoru a teplo z vykurovacich telies vyzarovane zo zadnej strany nebude spotrebovane len na tep. ztraty v ploche za radiatorom…
    Zateplovat ale izolacnym materialom a hrubke 5 cm je neefektivne ked zateplujem zateplujem poriadne doporucujem preto 8-10 cm izolacnej hmoty…
    31. októbra 2005 at 17:08
    Snažila jsem se prolouskat všemi už uvedenými radami, tak doufám, že se nebudu opakovat. Nejlepší z uvedených rad mi připadá přizdění příčky vnitřně. Připlácnout na zeď ještě polystyren a pod. zvnitřku je zoufalost, plíseň může růst pod tím. Osobně mám zkušenost s klasickým vybílením vápnem. Chce to odstranit malby až na omítku a pak vymalovat vápnem. Je to klasický dezinfekční prostředek zdí, takže hlavně používejte hlavu, zkušenosti předků a nepodléhejte tomu, že se něco někde nastříká a už je vyřešeno (je to stejný princip jako všechny ty brufeny na různý problémy těla, jenom se přilívá oleje do ohně).
    Hodně úspěchu!
    3. novembra 2005 at 18:02
    Náhodou som narazil na Váš problém. Obávam sa však , že niet inej cesty ako tento Váš roh kuchyne zatepliť zvonku. Musíte dostať tzv. rosný bod von zo steny do izolačného materiálu a prestane to vlhnúť a plesnieť. To je jednoducho stavebná fyzika a na tú ešte žiadne zázraky , aj keď z česka, neplatia. A za druhé odtesniť utesnené okná – ponechať prirodzené štrbinové vetranie – aj keď sú to tepelné straty, ale vo Vašom prípade menšie zlo. Mal som podobný problém v RD zo severnej strany vlhla jedna vysunutá izba od spodu a po zateplení 10cm EPS je to bez problémov 3-tí rok.
    25. novembra 2005 at 21:28
    som velmi rada, že som tu narazila na takuto diskusiu, Aj my mame doma preoblem s plesňami, kupili sme starší byt, ktory bol vyprataný absolútne, ošrabali sme steny , na ktorym neboli ani znamky plesni a vymalovali sme si na novo, samozrejme vymenili stare drevené oknáa , ktoré podfukovali za plasotvé a toť náš problém je tu, v dvoch vysunutých izbách náz začali plesniciet rohy, postriekala som to savom na plesne, plesne, krasne ustupili, ale zhruba za pol roka je tu nas strary problem zase.plesne sa obajvili aj druhej izbe, v spalni , kde mame rooldoor skrinu, pričom jedna jej bočna stena je priam nalepena na stenu, ktorej roh je napadnutý plesnou, v skini nemame zadnu stenu a tak je to viditelne, snazila som sa co najviac nastriekat poza bok skrtine, ale po precitaní uz diskutujucich prispievatelov, myslim ze to efekt mat nebude. co mi poradite, ako sa toho zbavit, mam vyhodit tu skrinu, co nebude najjednoduchsie, mozno uz nebude použitelná,alebo ako proti tym plesniam bojovat.bytovku budeme zvonka zateplovat an jar 8 cm polystyrenom ,pomôže to??? izby v ktorych plesniveju rohy sú vysunuté , na plesnujucej stene je okno aj radiator….
    dakujem za akekolvek rady, uz som zufala, mam dve male deti..akurat je to v detskej izbe a v spalni, kde tieto deticky spavaju…
    dakujem zuzana
    25. novembra 2005 at 22:06
    Zuzana, neberte to v zlom, nechcem bagatelizovat vas problem, ale viem od detskej lekarky, ze podla jej skusenosti maju deti zo starych, vlhkych, mozno aj trochu plesnivych domov menej problemov s dychacimi cestami a alergiami ako deti z cistych suchych panelakov. (A podla nedavno vysielaneho seriozneho dokumentarneho filmu, vyskum mnichovskej univerzity ukazal, ze deti, ktore ziju od malicka v kontakte s hospodarskymi zvieratami na farme, vobec alergie nepoznaju. A cim skor, tym lepsie.)
    26. novembra 2005 at 0:03
    dakujem, to moja sestra ma strasi ze plesne su karcinogenne…ale dakujem za povzbudenie…ale stale neciem ako sa toho zbavit…..
    28. novembra 2005 at 15:36
    Ahoj, prepáč že ptravujem ale zaujíma ma, kde a aký merač vlhkosti si kúpil a čo to asi stojí. Ďakujem Robo.
    28. novembra 2005 at 20:05
    Je to presne tak ako odporuca tu na tejto diskusii autor Any Existuju rozne protiplesnove prisady ,ale pokial sa neodstrani pricina vzniku plesni, tak vzdy to bude len provizorne riesenie. Zateplenie je najradikalnejsi zasah proti plesniam v spojeni z namontovanim digestora a nepouzivanim mikrovlnnej rury,ktora taktiez prispieva k tvorbe plesni v studenom byte.Ku zaujimavym poznatkom dosli v Nemecku po zjednoteni Nemecka bola statisticky v Zapadnom Berline horsia situacia co sa tyka respyracnych ochoreni. Ludia tu zili v zateplenych vykurenych bytoch. Vo Vychodnom Berline naopak zateplovanie a plastove okna este neboli,ale ludia boli zdravsi.Po zjednoteni sa stav vyrovnal smerom k horsiemu. Zistilo sa, ze v podmienkach tepleho, utesneneho a primerane vlhkeho prostredia sa nemusi darit plesniam ,ale dari sa velmi dobre roztocom.Preto je tam velmi dolezite vetranie. Pliesni je viacej druhov. A budu rast aj na umelej hmote,pretoze vypary z pripravy jedal,prach, vlhkost a spory sa na tom usadia a dalej rastu, produkuju nove spory.
Page 2 of 6
16 of 81 odpovede/odpovedí október 2005
