aktivita diskusia Reštaurovanie a konzervovanie Ziaric na skodcov z domacej mikrovlnky (Červotoč)
  • eonsat
    22. apríla 2008 at 8:47
    samozrejmme ten vlhnovod by bol idealny taky, ako je napriklad na obrazkoch na mykos.cz, ale ked som to testoval, v pohode stacilo vlozit kusok plechu tesne pod ziaricom podlozeneho kuskom dreva a vychadzajuceho sikmo nadol z mikrovlnky (proste aby sa stojate vlnenie zmenilo na postupne vlnenie vyzarujuce von z mikrovlnky – cim lepsi vlnovod, tym efektivnejsi bude prenos energie zo ziarica von). Planujem si takyto ziaric urobit, aby to bolo trosku profesionalnejsie, ale kedze som to chcel narychlo odskusat a hlavne co najskor uprazit cervotoce v skrini, tak som pouzil tonto provizorne riesenie, a v pohode to stacilo. Ucinnost lahko overite tym, ze drevo sa zahreje na pozadovanu teplotu. U mna to znamenalo 5 – 6 minut na maximalnom vykone (800W mikrovlnka)
    15. mája 2008 at 10:24
    Da sa ta mikrovlnka pouzit aj na rozozrate tramy na chalupe? Mame chalupu z nepalenej tehly a dostali sme ju v stave ked su totaôl prezrate tramy. V jednej miestnosti dokonca hrubo natrete nejkou farbou co vsak asi nepomoze k tomu aby vnutri cervotoce nezili alebo sa mylim? Skusame pouzit priostriedok „smrt cervotocom“ ale ten sa neodporuca na priestori kde sa spi a vari (asi brutalna otrava). Co teda s tym urobit skor ako nam spadnu tramy na hlavu? Mame navrtat tramy a striekat dnu prostriedky? Cez dierky sa da dostat dnu len cistocne a povrchove natery sa nam zdaju nedostatocne. V chalupe zeru cervotoce snad vsetko este aj varesky v priborniku. Neexistuju nejake ekologicke feromonove lapace ako na likozrutov?
    Este jedna vec ten hmyz co sme nasli uprostred niektorych driev mal az 1.5cm a pri dotiku sa zvinul do pruzkovanej gulicky. MA krovkovity tvrdy povrch priecne pruzkovany cierno sedy. Je to druh cervotoca alebo aky fras?
    ak mi moze nieto odpovedat aj na adresu kaponoce udenac azet bodka sk
    3. septembra 2008 at 9:18
    ahoj, my sme kupili stary gazdovsky dom a cervotoc je uplne vsade…kazdy kus nabytku a kde tu aj parkety maju tie dierky ale problem je v gangu (drevene oplotenie). je velmi pekny a chceli by sme ho zachovat, ale vyzera jak sitko na muku od tych cervikov. okrem toho ciastocne podopiera strechu, ktora ma hadajte co? drevene podkrovie! samotna strecha je plechova. ked s tym nic nespravime, tak nam to spadne na hlavu.
    Neviete mi poradit niečo pre „vonkajsie pouzitie“ pre velké, členité plochy..čokoľvek okrem sekery.
    Dakujem
    13. októbra 2008 at 13:13
    Neviete mi poradit nejaku stranku s hmyzom zijucim v nabytku? Chcela by som identifikovat ten „nas“. Je drobny ako mravec, aj ma podobne predlzene telo, hnedej farby a na zadocku akoby zihadielko – take nieco predlzene.
    Ak nahodou poznae, co to je, neviete, ci na to funguju prostriedky, ktore sa tu uz spominali?
    Mame ho v drevenej skrini po prababke, nepocut ho vobec, ale stale nachadzame kopky zozrateho dreva/ trusu – svetle a na vnutornej strane dvier je casto vonku, sedi na dverach, cize nie je zalezeny. Robi asi 2mm dierky.
    13. októbra 2008 at 13:34
    prezrite si aj tému “ Tradičné a nízkonákladové staviteľsto“, tu na Obnove. Tam sa už toho o črvotoči popísalo!!!!
    14. februára 2010 at 21:14
    Dnes som volal s nasim kolegom s diskusii: mmikulas. Vraj si doma pripravil mikrovlnku ako ziaric. Ma skusenosti aj s ozarovanim, dufam ze nam v blizkehj dobe napise par informacii a posle aj fotografie.
    Co hovori internet?
    Tímto způsobem jsem ošetřil spoustu drobné dřevěné výbavy na chalupě a velkým úspěchem. Je to bez chemie a tak to neškodí pro potravin, jídlo, dětské hračky apod.
    Napadené dřevoVelmi účinnou metodou, jak navždy vyhubit červotoče, je nechat ho projít ionizujícím gama zářením, jehož zdrojem je radioaktivní izotop kobaltu.
    „Tato metoda je ideální na hubení všeho dřevokazného hmyzu, jako je červotoč, tesařík a podobně,“ konstatuje Jiří Vorlíček z Muzea Roztoky, které tyto práce provádí i pro veřejnost.
    Systém se ovšem nedá uplatnit vždy, chalupu do ozařovací komory nepřevezete. Pomůže však těm, kterým červotoč napadl nábytek, přivézt se sem dají i rozebrané dřevěné schody.
    Červotoče je možné vyhubit i ozařovánímJediné omezení představuje velikost komory (4,5 x 4,5 m) a vstupní dveře o šířce 120 cm. Samotné ozařování trvá 48 hodin a cena závisí na objemu za decimetr krychlový.
    „Ošetřit tímto způsobem židli přijde zhruba na dvě stě korun, šatní skříň přijde na tisíc až dva tisíce korun,“ dodává Jiří Vorlíček a připomíná, že dřevo by po vyndání z komory samozřejmě mělo být napuštěno přípravkem, který zabrání v budoucnu novému napadení červotočem.
    napsáno: 7. září 2009 v 20:57
    Stěhoval jsem starý nábytek a objevil jsem zlověstné piliny. Vyrobil jsem si generátor mikrovlnného záření. Nejdřív jsem ho vyzkoušel na moučné červy v trámu o roměrech 10 x 10 cm. Hynuly na 100% asi po 20 minutách ozařování.
    Pak jsem to zkusil na
    nábytku a teď čekám, jestli se piliny objeví znovu. Zatím asi měsíc je klid. Snad to červotoč skutečně nepřežil. Následoval nátěr Lignoficem. Na jaře příštího roku, až budu mít systém vyzkoušen, to zkusím ve větším
    měřítku.
    30. mája 2010 at 12:14
    Pripravujem si prave ziaric z mikrovlnky, schema ktoru som nasiel:
  • pepo
    30. júna 2010 at 20:04
    Prepacte,ale ozaj niekedy nechapem co tu riesite……,a to ze si komora strazi zborniky je normalne nikto nema zornik len tak…..musite sa zucastnit na seminari o restauro ay ste ho dostali….
  • solovka
    20. januára 2011 at 14:39
    Ahojte. Vie mi prosím vas niekto poradiť ako dostať červotoča z eurookna?
    20. januára 2011 at 16:30
    Prezrite si starsie temy je tam toho plno.
  • mazoslav
    21. januára 2011 at 8:25
    A ako sa používajú tieto prípravky. Mám do každej dierky vstreknúť daný roztok ? Ja používam toulén natriem ním exponát a zabalím ho na týždeň do igelitu a potom nechám vyvetrať.
    Moc by ma zaújmalo ako sa dajú toluénové pary držať v igelitovom sáčku??
    KAždopádne podobný postup exzistuje a využíva sa hlavne pri sterilizácii papiera nadbutanolovými parami.
    Toluén takú účinnosť nemá koly zlej rozpustnosti vo vode.
  • mazoslav
    21. januára 2011 at 13:30
    No ak to funguje takto je pekne čudné, zborníky by mali byť volne dostupné ako u susedov. Tie české sa dajú objednať v Technickom muzeu v Brně aj bez účasti na konferencii a ktorýkoľvek ročník čo je na sklade…
    Slovenský som ešte nevidel, v českých zborníkoch je desinsekcia celkom podrobne rozoberanáktoré ročníky presne žial z hlavy neviem.
    Spomenul by som ešte varianty hubenia červotočou inertnou atmosférou a teplom. Ak by mal niekto záujem pošlem konkr. odkazy.
  • sluzbypredomacnost
    27. februára 2011 at 11:39
    Som nový.Odkaz pre Solovku.Veľmi jednoducho.Ožiariť.Hladaj v googli.
  • jakub613
    8. júla 2011 at 13:17
    Dobrý den,
    v loňském příspěvku píšete, že jste si vyzkoušel „homemade“  zářič z mikrovlnky proti červotoči. Chci si to taky vyzkoušet, ale nenašel jsem nikde nákres tvaru a velikosti vlnovodu a ani nevím jestli to má smysl. Měl ten váš pokus – s odstupem času – kladný výsledek?
    Zdar!
    11. júla 2011 at 10:03
    Ja som tento test robil. Posielam aspon foto z procesu, pri rozoberani mikrovlnky. Siel som podla rad uzoivatela obnova.sk mmikulas po tel. rozhovore. Zhotovil som skatulku s od zdroja sa rozsirujucim plechovym tanierom. Nasledne som pred ziaric dal 5cm hrubu bukovu forsnu za nu v zapalkovej skatulke ziveho pavuka.
    Po 1 minute bol pavuk omraceny, pod 3 minutach pri vykone 750w kompletne presuseny. Drevo medzi skatulkou a ziaricom bolo na dotyk teple nie vsak horuce. Exaktnejsie info nemam. Skusim este nafotit ziaric.
    Nasledne som pouzil ziaric na miesta napadnute hubou v krove. V kombinacii s miernym fungicidom s odstupom casu nic.
Page 2 of 3
16 of 38 odpovede/odpovedí apríl 2008
