aktivita diskusia Archeológia Ako cistit vlhke crepy?
    31. augusta 2006 at 23:12
    Jemne cistit povrchnost od spiny (kefkou, skalpelom-podla potreby), potom premazat zmesou voda-PVA (zhruba 2:1),napevno ulozit (idealna je nadobka s pieskom), az potom nechat vysusit. Tot moje rady do terenu. Aj ked zalezi hlavne od keramiky a jej stavu..
  • pegas
    1. septembra 2006 at 19:22
    vdaka,presne tak postupujem, len som chcel vediet aj nazor spolocnosti, ci mozno nepostupujemzle alebo ci nie je nieco lepsie
    1. septembra 2006 at 19:35
    Co to je PVA a aka voda a co to je premazat a preco na crepy – neustrojne, takmer neznicitelne? Viddel som na brigade archeologicke spracovanie nalzov zo studne a nic take tam nerobili. teda s crepami ani nadobkami.
  • pegas
    1. septembra 2006 at 19:58
    PVA- to je polivinylalkohol, puziva sa na rukavice alebo trubky, vo vode by sa mal rozpustit a tym by sa mali crepy premazat( doslovne) aby sa uchranili.
    Neviem co prebiehalo v studni, ktoru spominas, ale napriklad ja som z vychodu, a tu ked Sirava klesne dolu tak sa objavuje hrba crepov. Tieto crepy dolu lezali mnoho a mnoho rokov takze aj piskota namacana vo vode je silnejsia nez take crepy. Preto sme si s Guestom vymenili pohlady na take to spracovanie.
    Takze uz vies aj preco by sa mali dat do nadobky s pieskom.Spravne udrzioa sa pokope a nerozsypu sa na prach. A my mozeme po case rekonstruovat nadoby.
    2. septembra 2006 at 18:12
    Pardon, ale polyvinylacetat, nie? Lahkorozpustny vo vode a hlavne s navratnym efektom- voda ho aj riedi, aj likviduje. Da sa pouzit na vsetko- od keramiky, cez kost, rohovinu, sklo atd atd… A praca s jednotlivymi nalezmi zalezi od archeologa, alebo veduceho vyskumu a od jeho vedomia a svedomia…
  • pegas
    2. septembra 2006 at 18:25
    Spravne, moja chyba.Same skratky a potom pisem sprostosti
  • laky-spiders
    7. decembra 2006 at 8:40
    nemali by toto patrit do restaurovania ?? no sice neviem … ked len cistit .
  • pegas
    7. decembra 2006 at 13:10
    aj by malo, ale v poslednom case stretam takych restauratorov(skolenych a v muzeach), ktory taketo crepy hodia do vody a idu na kavu kym to vraj neodmekne. Ale ked tie crepy boli roky vo vode tak neviem neviem ale dotaraz mi z takych crepov doniesli velky…..
    7. decembra 2006 at 15:51
    Pretoze mali by to mali ovladat aj archeologovia….ucia to uz na katedre…
  • pegas
    7. decembra 2006 at 21:41
    Guest ja viem ze sa to ucia aj ja som sa. Alebo som mozno vtedy spal? To ti uz nepovem, Chcel som vediet ako cistite vy. Uci sa to v Blave neviem ako ale u nas v Nitre hej. ale chcel som vediet vas nazor. :roll:
    8. decembra 2006 at 17:18
    Jasne, to ale nebolo mierene vam, ale kolegovi o poschodie vyssie ;)
  • pegas
    8. decembra 2006 at 18:54
    ok
  • laky-spiders
    9. decembra 2006 at 6:41
    vy ste kazdy s inej skoly v archeologii ??ti egas chodis do Nitri ?? a guest ti kde chodis ??
    ci som to zle popchopil ?
    9. decembra 2006 at 15:21
    Proste kazdy si uz vypracoval svoje postupy, nejde o skolu.
  • pegas
    9. decembra 2006 at 18:33
    Ano Guest, ide o techniku nie o skolu.
    Laky moja alma mater ( dufam ze sa to pise takto) je Nitra.Aspon prevazne ona.
