aktivita › diskusia › Reštaurovanie a konzervovanie › Aký vosk
Aký vosk
Posted by admin_obnova on 6. januára 2005 at 3:09Aký vosk mám použiť na navoskovanie čistého DB dreva, na starožitný spôsob?
gaboj odpovedal 11 years ago 3 Členovia · 15 odpovede/odpovedí -
Member7. januára 2005 at 2:43Pred samotnym voskovanim je nevyhnutne podklad dokonale prebrusit jemnym brus. papierom zrnitosti 260 az kym je plocha hladka a leskla. Na samotne voskovanie pouzijeme cisty vceli vosk. Ja si ho pripravujem nasledovne: Od vcelarov alebo aj v obchode so zahradnickymi potrebami zozeniem vcely vosk ktory varim vo vodnom kupeli /stary hrniec na mlieko/ a ten potom opatrne zlejem do pripravenej nadoby tak, aby na spodku ostali necistoty a sediment. Ten dalej rozpustim v pomere 1:1 v terpentine. Pre zvysenie tvrdosti voskoveho krytu a zlepsenie vlastnosti zvyknem pridat 1:4 obj. dielu cisteho parafinu a 1:10 obj. dielu kolofonie /dostat ju kupit mletu v 0,5 kg baleni v predajni farby-laky /ta, ktora sa pouziva na opalovanie stetin pri zabijacke/. Vsetko spolu opat zohrejem vo vod. kupeli. Nanasam ho makkou bavlnenou handrou. Ma mat pastovitu konzistenciu a da sa podla potreby opat doriedit terpentinom. Chvilu ho necham zatuhnut a potom ho prelestim makkou latkou, vyborny je flanel.
Member10. januára 2005 at 3:57Zavolaj ak budes mat zaujem o vosk na nabytok na tel c.0905727072.Pekny den. Robert
Member20. februára 2005 at 7:22…to bolo teda na nabytok – a aky vosk na drevene tramy a dosky stropu ?
mikulas
Member21. februára 2005 at 16:39Taky isty. Teda vceli, rozpusteny v terpentine (ak sa dobre nerozpusta, treba zohriat vo vodnom kupeli). Kedze na strope nie je dolezita tvrdost voskoveho krytu, myslim si, ze uz nic netreba pridavat.
Member5. marca 2005 at 22:44Co sa tyka toho voskovania tramov a dosiek stropu,najlepsi je vceli vosk rozpusteni v terpentyne v pomere 1 : 2,5 v teplom kupeli. Nie je zle pridat trochu damary,a to nielen koly lesku ale aj koly znizeniu lepkavosti. Lebo obvykle sa na cisty vosk dost usadza prach.Tak sa da tomu mierne predist.
A ked ho uz budete aplykovat tak odporucam za tepla.
vela stastiaPS: nezabudnite vetrat i napriek tomu ze terpentyn ma prijemnu vonu
Ked som zacinal pracovat s terpentinom bola to bozska vona umenia. Staci s nim vsak pracovat dlhsie alebo sa par krat priotravit. A budete sa tejto “voni” zdaleka vyhybat. Okrem toho je to nebezpecnejsie ako ine klasicke rozpustadla.
k terpentinu:
Keby som mal k terpentinu napisat este nieco: napriklad je vyborny na odstanovanie skvrn po motorovom oleji, alebo na odstranovanie skvrn po retiazke od bicykla. Vatovym tamponom mierne navlhcite skvrnu a potom stierate necistotu. Treba dat pozor na farby. Masnotu z terpentinu neutralizujete tazsou-cistejsou frakciou technickeho benzinu a zvysok vycistite saponatom. Potom len oprat a je to prec.k vosku:
niekdy stoji za uvahu z ekonomickych dovodou zmiesat vcely vosk s parafinom. Ze co je to parafin? Pre tych, ktorym je tato hmota neznama, jedna sa o nic ine ako o bielu hmotu z ktorej sa vyrabaju v sucasnosti vsetky bezne sviecky. Doporucujem si urobit testy zmiesavania. Na malych plochah. Nie zeby mal parafin zle vlasnosti, ale moze vosk zakalit trochu neprirodzenym sposobom. Ja by som doporucoval 3-4d vcelieho vosku a 1-1,5 dielu parafinu. Pridat damaru je dobry napad aj ked to odskusane este nemam. -
Member11. marca 2005 at 21:00pre harp
co takto zriadit rubriku recepty (nie kucharske) a rozdelit ich podla toho na co su urcene, napr. nabytok, textil ap. je niekolko uzitocnych knih k tejto tematike, ale nie su pre kazdeho pristupne. urcite by to pomohlo zacinajucim restauratorom samoukom. s pozdravom marcel -
Kludne mozeme nieco take zriadit v tejto diskusnej rubrike. AK chces mozes zalozit prve temy a nieco do nich napisat ja to doplnim.
Member12. marca 2005 at 22:46to by bolo super som za ,tiež rád prispejem, dobrý nápad .
Member13. marca 2005 at 1:47Bravo! Teším sa, že som našiel na stránkach Obnovy ľudí, ktorí mi majú čo povedať a dúfam, že ja tiež. Samozrejme rád prispejem.
Member14. marca 2005 at 3:58Konečne rozumná reč.
Tak kto zacne? Aka bude prva tema? Dovolim si povedat, ze keby sme pretriedili vsetky prispevky v nasich diskusiach mame to skoro hotove :). Na papier je uz niekolko diskusii aj na drevo ci kov. Ale moze te zacat.
Member14. marca 2005 at 18:54napriklad rubrika: povrchove upravy dreva – voskovanie, popripade ako uz harp spomenul pretriedit uz jestvujuce navody.
bolo by treba prediskutovat rubriky. navrhujem: stavebnictvo, uprava nabytku, koze, kovu, textilii a k tomu podskupiny podla temetiky a poziadaviek (napr. kovy rozdelit na drahe kovy, zelezne a nezelezne).
marcel -
Member24. mája 2005 at 7:18Tiež chcem použiť včelí vosk na náter trámov v podkroví. Viete mi povedať, aká je asi spotreba vosku / m2 . Vďaka.
Miro kalafuna sa pouziva na chlpy ale nie na opalovanie chlpov pri zabijacke.. sluzi na zaparenie chlpov a nasledne oskriabanie skrabkou… opaluju sa len chlpy co nepustily obarenim a kalafunou..
