aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo Biela plesen v pivnici
    11. mája 2008 at 16:47
    Myslim ze poriadne vystriekanie savom postaci. Pripadne opakovane ju moze odstranit navzdy. Ale ja osobne by som savo nepouzival. Nevadi vam jeho zapach?
    A este par otazok:
    – O aky stary dom sa jedna?
    – Je pivnica cela pod zemou?
    – Nemozete poslat fotografiu plesne pre lepsiu identifikaciu?
    – Na akom povrchu pliesen rasitie?
    – Ma pivnica pevnu podlahu?
    – Je to kamenna pivnica alebo tehlova?
    – Ma pivnica vetranie?
    – Co sa v pivnici skladuje?
  • tomboy
    12. mája 2008 at 21:07
    Biela plesen ako ju nazyvate byva casto dosledkom vysokej vlhkosti…
    chcelo by to fotku a viacej informacii presne tak ako pise harp aby sa dal problem lepsie “diagnostikovat”
    samotne striekanie odstranuje dosledok nie pricinu a najme takato biela casto prerasta az do takych bielych chumacikov plesne…
    deje sa tak pri vysokej ci uz vzhlinajucej vlhkosti alebo vlhkosti z prilahlej zeminy pri poskodenej hydroizolacii…
    v pivnicnych priestoroch sa tazko taketo veci odstranuju ak sa jedna len o docasne zvysenie vlhkosti doporujem prevetravanie (to by sa ale plesen asi este neobjavila) ak ide o dlhodoby treba pristupit k urcitym opatreniam…
    zvysit prevetravanie priestoru cez predsteny, pouzitie sanacnej omietky aby vysolovanie vznikalo tak by nerusilo a vznikali plesne, pripadne ak je moznost preverit a sanovat hydroizolaciu…
    kacenka7 zkus zodpovedat harpove otazky a idealne pridat aj foto a zkusime ti lepsie a presnejsie poradit…
  • kacenka7
    13. mája 2008 at 17:07
    dobry den dom ma 40 rokov,pivnica je cela pod urovnou zeme,podlaha je utlacena zemina,steny obvodove su betonove-zaklady a vnutorne priecky z tehal,ma 3miestnosti,v jednej je vodaren,mavali sme tam zemiak,zeleninu,jablka.v druhej bolo poslednu zimu narezane drevo,v tretej police so zavaraninami.Myslime si,ze sa nam vyliahla plesen z dreva,manzel ho poctivo uz vyniesol prec,predtym tam nikdy plesen nebola,ja som v tom dome kedysi vyrastala.plesen ma uz aj take biele chumaciky,kupili sme cez vikend sirovu sviecku,horela cca 2hod,plesen bola na dreve,no aj na zemi a na stenach,fotografiu posleme cez vikend,lebo v dome nebyvame a chodime tam na vikendy.
  • igi
    13. mája 2008 at 23:11
    My sme kupili dom s mokrou zaplesnetou pivnicou (podobne ako u vas je takmer cela zakopana v zemi, dom je kamenny, dlazka hlinena) a prve co som urobil bolo odstranenie priciny, teda zatekanie povrchovej vody do murov pivnice (=zakladov domu). Opravili sme odkvapy, obkopali sme cely dom do hlbky 70cm a odizolovali od povrchovej zeminy NOP foliou a vydrenazovanim vykopu a zasypanim strkom.. pracne, nakladne, ale zda sa ze pomohlo, steny pivnice sice zostali zatial skarede ale uz su takmer suche, takze sa chystam v lete po dokonalom vyvetrani a vyschnuti opravit tam omietky
  • martin-petras
    14. mája 2008 at 23:52
    neuvažovali ste o zriadení výroby plesňových syrov? :D
    spmínate, že tá pleseň sa tam dostala s drevom…zo starých baní poznám chumáče bielej plesne, ktoré rastú na rozpadajúcich sa výdrevách…nemilé je, že sa pustila aj do stavby…
    myslím, že predchádzajúce rady sú správne, odstrániť vlhkosť, vetrať, natierať savom, alebo priamo fungicídom (ak je z dreva, možno fungicídom pre drevo…?) Dá sa aj lokálne ožarovať infralampou, ale s teplom v pivniciach celkovo opatrne, môže narušiť vlhkostný režim a spôsobiť napríklad rozsiahle výkvety solí na stenách…
    Inak, nespomínam si, že by som túto pleseň niekedy videl na svetle…myslím, že má rada tmu, takže aj svetlo by ju mohlo rozladiť, ale potom sa vám môže ľahko stať, že vymeníte bielu pleseň za zelené riasy, ktoré majú svetlo rady ;-)
  • avalon
    21. júna 2008 at 6:16
    … nám sa tento problém podarilo vyriešiť pôsobením horského slnka tj UV žiarením. Infračervená lampa možno tiež zaberá, ale ako bolo povedané, zvyšuje teplotu v priestore 8)
    4. augusta 2008 at 11:11
    mám plesen na nábytku, ALE AJ NA STENE, ALE NA STENE TO NENI AZ TAKé VýRAZNNé ,ALE NA NáBYTKU Tá PLESEN VELMI VYRážA.V IZBE Sú STARé OKNá TAK VELMI žE FUčí Z KAžDEJ STRRRANY. POMOHLA BY VýMENA OKIEN ZA PLASTOVé?ALEBO BY SA ZHORšILO?
  • tomboy
    2. septembra 2008 at 11:16
    mám plesen na nábytku, ALE AJ NA STENE, ALE NA STENE TO NENI AZ TAKé VýRAZNNé ,ALE NA NáBYTKU Tá PLESEN VELMI VYRážA.V IZBE Sú STARé OKNá TAK VELMI žE FUčí Z KAžDEJ STRRRANY. POMOHLA BY VýMENA OKIEN ZA PLASTOVé?ALEBO BY SA ZHORšILO?to že do izby fúka je len dobre, ak by ste priestor uzatvorili vlhkosť, ktorá tam je, by ste len uzatvorili…
    na nábytku je pleseň výraznejšie aj preto lebo ide o tenkú konštrukciu s inou štruktúrou…
    výmenou okien nedosiahnete nič, treba hľadať príčinu vhlkosti a plesne a primárne odstránit príčinu a následne dosledky…
  • ellen77
    11. októbra 2010 at 9:54
    Pridam k tejto teme otazku, aj ked po 2 rokoch. Po tychto dazdoch v tomto roku sa nam objavila nejaka pliaga v izbach, v celom dome, nevyzera to ako typicka plesen, ale je to nieco take zrnite, nerastie to do chumacov, len sa namnozi take ako kopka piesku, prachu. Je to biele a pachne to tak ako riasy v jarierku. Ja ten pach citim aj na ulici, napr v parku pri starej buidove v kute, kadial nechodia ludia a nesvieti slnko, alebo tiez som si to vsimla v kostole vo vchode, ze to tak tam zapacha. Je to plesen alebo existuju aj nejake ine mikroorg. a co s tym? Savo ucinkuje na par dni a potom to citim zas. dik za reakcie.
    11. októbra 2010 at 16:13
    Bez fotografie to nepojde.
  • rici
    14. júna 2011 at 19:30
    Dobry den chcel by som Vas poziadat o pomoc pri odstraneni problemu so spominanou bielou pliesnou. Objavili sme ju v pivnici naseho rodinneho domu a vdaka sposobu obhospodarovania rodinnym prislusnikom, ktory dom obyva prerastla tato pliesen do extremnych rozmerov. Radi by sme ju odstranili jednoduchym sposobom, a to rukavicami s respiratorom a spalili na zahrade spolu s postihnutym drevom. Chcel by som sa len spytat ci budu ochranne pomocky postacujuce a nemozu nastat zdravotne problemy, napriklad plucne ci ine. Dakujem za radu.
    PS: pripajam foto tejto nasej rarity :-)
    15. júna 2011 at 9:32
    Hmm, toto nebude dobra pliesen….
    Jedna sa pravdepodobne o drevomorku, podobne ako tu:
    http://www.obnova.sk/galeria/pamslovensko/turiecnecpaly/necpdrevomorka
    K tymto temam sa diskutovalo tu:
    http://www.obnova.sk/diskusia/drevomorka
    http://www.obnova.sk/diskusia/drevomorka-domaca
  • rici
    16. júna 2011 at 4:54
    To Harp :
    Dakujem velmi pekne za ochotu pomoct, presne taketo info som potreboval. Boj moze zacat :-)
