aktivita › diskusia › Reštaurovanie a konzervovanie › Čistenie travertínu
Čistenie travertínu
Posted by admin_obnova on 19. septembra 2003 at 22:40Poznáte nejaký prípravok, ktorý by vedel očistiť travertín od vodného kameňa?
Anonymous odpovedal 21 years ago 2 Členovia · 5 odpovede/odpovedí -
5 odpovede/odpovedí
Member2. októbra 2003 at 8:06Ak je to menší predmet, resp. plocha, tak skús penový prípravok na odstránenie vod.kameňa, nemecký výrobok, občas v našich drogériách(aj TESCO, CARREFOUR), žiaľ názov neviem. Najlepšie kdekoľvek v Lidl, Hoffer v Rakúsku. Názov niečo ako Kalk…
prosim presnejsie popiste znecistenie, mozno ze sa jedna o ine znecistenie
Member26. októbra 2003 at 18:34Čo znamená znečistenie vodným kameňom, je tam povlak na povrchu?
Travertín má priamo do kameňa do hĺbky veľmi malú nasiakavosť mikropórovú 0,5 až 1 % takže ponárať nemá význam, bežne bolo dobré čistiť prehriatou parou a tlakovou vodou, starosti robia pavúčiky, čo niekedy stovky metrov upletú siete a priľnavý prah znečistí budovu. Bežne sme jemne pieskovali, čistili tlakovou vodou. Zaujímavý je travertín na aule na Univ.Knižnici v Bratislave. Kedže bol cez vojnu poškodený sú tam platne z umelého kameňa presne napodobené podľa originálov, aj na stĺpe pri vchode. Hore na fasáde je travertínová štruktúra iba nakreslená !!!!
Dá sa čistiť zábalmi dlhodobejšími-týždeň… vlhká buničina použiť trochu kyseliny citrónovej, tá zreaguje s povrchom. lepšie je Chelatón III- analyticky EDTA… a potom po zabandážovaní držať vlhké aby nečistoty z povrchu sa rozpustili. Aby buničitá vata nevyschla na ňu dať polyetylénovú fóliu doporučené teploty 10-20 st.Celzia…
S pozdravom Lipovský geochemik-technológ pre reštaurovanie kameňa
Member3. decembra 2003 at 18:14Na odstrávevie vodného kameňa, ale aj iných minerálnych usadenín alebo povlakov vzniknutých oxidáciou ponúkam biologicky odbúrateľný prípravok riedený vodou (1:3-7). Koncentrácia je závislá od intenzity usadeniny. Aplikácia postrekom, kúpeľom … vždy v závislosti od druhu znečistenia. Pri leštenom povrchu kameňa tento po aplikácii zmatnie. Po ukončení procesu deoxidácie je potrebný oplach vodou. Cena koncentrátu 420,- Sk bez DPH. Bližšie zaškolenie pri reálnom záujme.
