• dorotka
    16. mája 2014 at 22:20
    rotor, prílišná stručnosť v otázke, podobná v odpovedi : kačička z dvoch pohľadov en profil.
  • rotor
    16. mája 2014 at 22:35
    No dobre, nemôžem naraz prezradiť všetko, to by bolo veľmi ľahké. Ale pridám, výška cca 50 mm, súčasť stolovania.
  • gerald
    17. mája 2014 at 17:59
    Môže to byť nejaké ťažítko, alebo sa to toho založili obrúsky.
  • dorotka
    17. mája 2014 at 21:59
    Môže to byť aj uzáver na kohútiku samovaru a môže to byť aj zhášadlo plameňa sviečok, bežná súčasť pri svietnikoch slávnostnejšej tabule. A ešte to môže byť úchytka z vrchnáku hlbokej misy na podávanie do chrumkava opečenej kačičky.
    Nevidíme bruško, čo nám neuľahčuje zistenie účelu.
  • rotor
    17. mája 2014 at 22:48
    Je z nemagnetického kovu, asi alpaka, značky nie sú žiadne. Váži (po slovensky asi hmotní) 10 dkg. Bruško nemá, ale v spodnej časti má dieru so závitom pre skrutku s Whitworthovým závitom W 1/4″. Nič z toho čo ste uviedli.
  • vlcik-tlcik
    18. mája 2014 at 9:24
    [quote=rotor]
    [/quote]
    Váž slová.
  • vlcik-tlcik
    18. mája 2014 at 19:09
    Môj pohľad na stolovanie je dosť špecifický, časť vývrtky ?
  • rotor
    18. mája 2014 at 22:05
    Zvážil som Tvoj špecifický pohľad a …nie je to vývrtka ale …
  • starozitnik
    19. mája 2014 at 8:09
    zeby zatka na flasu s vinom (chyba korkovy uzaver)
  • rotor
    19. mája 2014 at 9:18
    Starožitník, trefa do čierneho. Je to zátka na fľašu s vínom. yes
  • starozitnik
    19. mája 2014 at 9:21
    cheeky
    …keby tak isla sportka…
  • benjo
    22. mája 2014 at 21:30
    a vieme nieco vlastne o tej zatke? vyrobca, datum narodenia, povod..??
  • rotor
    22. mája 2014 at 23:22
    Benjo, nevieme, ako som už písal nie je na nej nijaké značenie. Jedine, že bola vyrobená niekedy po roku 1841, kedy Whitworth uviedol Whitworthov závit. Ten sa však používa dodnes, aj keď už iba zriedkavo a je nahradzovaný závitom metrickým. Takže iba veľmi hrubé datovanie.
  • starozitnik
    23. mája 2014 at 9:09
    …skusim nieco aj ja, takze co je to? Pre tych co potrebuju okuliare je tam motyl :)
  • benjo
    23. mája 2014 at 12:18
    rotor – a co je to myslis za metrial? je to pochromovane? na tejto fotke nizsie sa to zda byt take.
    vyrobcu asi nezistime, ale co sa tyka veka veku by sa dalo mozno nieco odhadnut..aj vdaka tej gume na zatke, hm? kolko ta guma moze vydrzat bez toho aby sa nedrolila? pod rok 1920-30 by som s tym nesiel. ja si myslim ze to moze byt tak max polka 20.stor.
    dalsie dve ukazky su len pre rozsiserie informacie :) uz ked som to nasiel tak co s tym :) kazda informacia dobra ked k tomu nic nemas. zda sa ze je to vyrabane uz dlhsiu dobu a podla materialu na zatke sa zda ze najprv bola makka guma, potom guma s korkom, a tvrdsia guma bude zrejme najmladsie prevedenie.
    len tak mimo recou…zaujime kolko ludi ma problem rozoznat labut, kacicu ci hus podla hlavy.
Page 1 of 4
