aktivita diskusia Reštaurovanie a konzervovanie Drevený strop v kúpelni
  • miro-carsky
    1. marca 2008 at 9:08
    Tradičná impregnácia – býčia krv a dym
    suchemu drevu neuskodi ak nasiakne akoukolvek mastnotou, aby uz nenasakovalo vodu
    V modernych sa moc nevyznam, ale vela drevarov si chvali natery od finskych vyrobcov a podla mojho skromneho nazoru by o tom fini mali nieco vediet, kedze su fachmani na drevo a maju v krajine agresivne vlhke a slane prostredie
  • shamman
    2. marca 2008 at 6:55
    Pokial je to dreveny tramovi strop je dobre aj dat viac naterou teda pripravkou ja osobne ide vibrusit trami a potom na fermežovať a lakovat pripadne natriem vodnim sklom. Sice budu leskle ale nebude sa prinich udržiavať vlhkost . Inak potom sa može stať že ti vlhkosť nebude kadial unikat musis nechat niekde sistem odvetravania. okno alebo vetrak na chodbu.
  • miro-carsky
    2. marca 2008 at 10:41
    S vodnym sklom by som ohladne dreva narabal opatrne, respektive radsej by som ho tam vobec nedal.
    Bol taky co si natrel vodnym sklom sindlovu strechu, reku, nech mu tie sindle nezhniju. Aky bol prekvapeny, ked sa takato strecha ukazala ako dobra riecica
  • miro-carsky
    2. marca 2008 at 10:42
    Jaj a klasicka lanova fermez sa v styku s vlhkostou neosvedcila, radsej cisty lanovy olej
  • ivo
    2. marca 2008 at 12:06
    Som rád že sa debatka a názory pomaly zbierajú. Všetkým ďakujem. Miro na tie fínske nieje žiadny kontakt alebo tvoje odporučenie? A ešte jeden názor hodím do pľacu – včelí vosk zozpustený v terpentíne, alebo ako si hovoril Ľanový olej a potom ako povrchovka lak ?
  • shamman
    2. marca 2008 at 12:22
    Lanovi Olej je fermež a davasa ako virovnavacia časť pri vlhkosti aby bola rovnaka savosť materialu potom sa da sklo ale lepsie je liehovi lak nie vodny. Ak možem doporučiť je drachši ale lak s orechu palmovi lak trebars aj šelak. Sice pracne ale kvalitne. Čo sa tika skla maš pravdu na strechu neni dobry ale na plafon sedi ja som nim konzervoval slamene nadoby na chleba a aj drevo ktore je vistavene k erozii.
    2. marca 2008 at 12:33
    Dobrý deň, prosím Vás o radu, alebo názor k nasledovnému:
    Staviame murovanú chalupu na Kysuciach. Keďže som pôvodne túžila po drevici, rozhodli sme sa aspoň urobiť strop ako v drevenici. Neviem použiť odborné výrazy, takže poviem ako viem. Sú tam drevené hrady a nich položená drevená podlaha. Tým sme zatiaľ v minulom roku skončili. Majstri však odflákli náter proti plesni a škodcom a hrady začali v auguste kvitnúť. Okamžite sme to všetko natreli neriedeným Krovsanom. Od jesene sme tam neboli, lebo je to uzavretá hrubá stavba. Bojím sa čo uvidíme, keď prídeme na jar. Teraz veľmi zvažujem, či radšej nevyhodiť drevenú podlahu nad kúpeľňou, keď začneme pokračovať v prácach. Poraďte či nechať, ak áno, čím to drevo ešte ošetriť, natrieť, aby to v kúpelni nechytalo pleseň? Ako odstrániť už viditeľnú, /ale zdalo sa,že zastavenú/ pleseň na hradách?
  • miro-carsky
    2. marca 2008 at 15:00
    Šelak je velmi dobry tip, ale naozaj nemam odhad na kolko to vyjde, bud ho dostanes nariedeny, alebo si ho nariedis v liehu
    To s tym vodnym sklom a strechou je taka srandicka, bol by som snim opatrny, aby drevo ostalo dychajuce, ak ho obalis nepriedysnou vrstvou, tak ti vlhkost do neho nebude prichadzat, ale ani odchadzat. V pripade stropnych tramov by to vsak mozno slo, vsak horna plocha by ostala nenatreta.
    Ja neviem presne ake maju fini vyrobky, jednou zo znaciek je naprilklad Tikkurilla, ale tiez sa mi zda, ze je to drahsia zalezitost.
  • miro-carsky
    2. marca 2008 at 15:09
    No uplne sa cudujem, ze tam vobec nejaka pliesen vznikla, ak vam do toho domu neprsi. predpokladam, ze to je zo suroveho dreva a mate to dobre odvetrane, tam nevidim dovod na vznik pliesne a ak, tak nananjvys povrchovu pliesen, ktoru staci oskrabat, teda nie hubu, ktora rozoziera strukturu dreva, ale len taku co zije z vlhkosti na povrchu. Inak neviem co robotnici odflakli, ale natery sa davaju skor kvoli skodcom ako kvoli plesniam, lebo dobre urobeny dom je v SUCHU, co huby a pliesne tak nejak principialne nemaju rady, ale cervotocom a tesarikom to nevadi…
    Pliesne vznikaju lahsie na dreve, ktore uz nejaky dlhsi cas lezalo vonku na skladke a bolo zle naspanglovane, ale nie su to katastroficke stavy pokial sa toho nechyti hniloba.
    Najlepsie bude ked posles foto
  • shamman
    2. marca 2008 at 16:23
    Viem že šelak je drahy ale mal som podrukov jeden lak ktori mal vlastnosti šelaku. Vlastne vitvaral po troch nateroch jednoliatu vrstvu skloviteho nateru.Ale ani za svet si nespomeniem ako sa volal. Viem že som to musel kupovat 15l nadobach.
    No čo sa tika hub je to možne pokial neni urobene odveravanie a doski su dane priamo na strop a nie s lištami nastane problem je to koli vodnim param začne drevo hnit alebo čiernet potom neskor huba. Zakladny problem je vlastne v kontenzacii vodných par tieto sa stavaju po dlhich dnoch poškodene. Teplo a vlhkost ak tam neni ani odvetranie je horsie.
  • ivo
    2. marca 2008 at 19:13
    Na margo plesne na hradách, tiež si myslím že to bolo asi slabo odvetrané a drevo bolo čerstvé. Ja som prerábal starú maštal na veľkú spoločenskú miestnosť a dávali sme tiež úplne nové hradi a dosky – trámový strop. Drevo išlo hore jak sa hovorí, že včera na ňom ešte vrabce čvirikali a je to úplne v pohode, lenže niestnosť bola v podstate skoro trištvrte roka odvetrávaná. Asi to bude treba len oškrabať a hlavne odvertať aby sa netvorila ďalšia pleseň, poprípade huby ktoré by prenikli aj hlbšie.
  • ivo
    2. marca 2008 at 19:17
    A čo ten názor na všelí vosk riwdený terpentínom ? Nikto sa nevyjadrlil. Ono najhoršie miesto v tej kúpeľni je vždy nad sprch.kútom. Pri bežnom používaní(ranná hygiena atď..) tam zas nevzniká veľké množstvo vod.pár. Ale človek to aj tak chce mať poriadne spravené.
  • ivo
    2. marca 2008 at 19:25
    Skúste sa pozrieť niečo som našiel možno na ochranu tých mojich trámov.
  • miro-carsky
    2. marca 2008 at 21:34
    K vosku som sa nevyjadril z jednoducheho dovodu – nemam s nim vobec ziadne skusenosti, ale tak pocitovo sa mi velmi pozdava, asi by to bolo aj tak pekne matne. Len neviem ako je to napriklad s udrzbou voskovaneho stropu, ci podlahy. Hej z umyvadla je to nic, vsak aj v miestnosti sa vari a este som nepocul, ze by to ublizilo drevenemu stropu – ked je na peci velky hrniec s vodou, ktora sa cely den pokojne odparuje.
    Co sa tyka jara ja, tak surova doska pribita na surovu hradu sa v beznej praxi pouziva a pokial viem, tak to nikdy nezacalo plesniet. No ale strop je hadam zo suchych dosak, nie? Potom to dava zmysel este menej. Asi pomoze len vetrat a vetrat a vetrat, shamman ma pravdu v tom, ze ak tam budete mat teplo a vlhko, tak to je najlepsie podnebie pre DREVOMORKU, najvacsi postrach drevenych konstrukcii…
  • shamman
    3. marca 2008 at 7:19
    Miro je pravda že ked v kuchini variš vodu v hrnci drevo sa neposkodzuje je to len preto že nemaš tolko vodnej pari na 1m štvorcovi ako v kupelni a vedšinou tam maš aj okno kupelna ma vedšinou male okno a žiadne vetranie pritom je tam vlhko a a teplo.
    Najlepsia ochrana je opalenie tedy sa drevo uplne čierne ale najlepsie ochranene. Ale to neni naša cesta. Ale našiel som alternatyvu ako na to v jednej knihe od Ikaru Výstavba Interieru napisal ju Horst Fischer – Uhlig a kurt Jeni je to na 18 a 19 strane. presne napisane ako ma bit izolovany dreveny plafon a podlaha.
    Čo sa tika vosku neskusal by som to. je sice dobry ako ochrana ale len na nabytok. Najlepsie ochrana dvakrat rocne natriet urobi s nabytku velmi krasny leskli a dlhotrvajucu krasu ale ale ma minimalnu ochranu. Teda musel by byt poriadne hruba vrstva a to sa skor oplati ten lak a ako predtym tu bolo povedane skor než daš lak alebo čo bude pre teba vhodne musiš dat fvermež Alebo lanovi olej.
    Ja chcem aj povedat že Miro mal sčasti pravdu fermež je miešanou čas Oleja a ešte jedneho pripravku a Lanovi olej je len olej ale pokial Možem ti doporučiť v polnohosporarskom Muzeu prešuju slnečnicovi olej za studena starou tradičnou metodou takže jeho skupentvo neni riedene a jeho hustota je kvalitna a silna tento ole by ti snat aj pomohol možno aj meb laku… Olej je až hnedy čo znači hustotu.
Page 1 of 3
