aktivita diskusia Archeológia hrot šípu stredovejý alebo antický ??
  • hrot šípu stredovejý alebo antický ??
    Posted by fero007 on 1. januára 2011 at 22:17
    mám hrot šípu, podľa všetkého iba dodatočne zasadený do časti šípu, no na web stránkach som nepochodil ani na google.. veľa hrotov aj do kušý sú s tulejovým zakončením tu ide o hrot s trnom. Ide o troj hran / trojlist ?/
    železo viditeľná časť má do 6 cm predpokladám dlhší trn.
    Vie niekto pomôsť pri identifikácii ?
    dakujem vopred
    lasky odpovedal 11 years, 11 months ago 7 Členovia · 25 odpovede/odpovedí
  • 25 odpovede/odpovedí
  • asomtam
    1. januára 2011 at 22:58
    …ani jedno,ani druhé ,ale je to niečo tretie ,a podľa ide o železný druh toho čo sa označuje ako “skýtska” strelka.
  • asomtam
    1. januára 2011 at 23:19
  • asomtam
    1. januára 2011 at 23:22
  • asomtam
    2. januára 2011 at 0:47
  • fero007
    2. januára 2011 at 1:03
    áno tu sa už blížime.. no čo som zgooglil skýtske strelky boli s tulejovým zakončením, najviac podobné som našiel na :
    http://www.ancienttouch.com/medieval%20arrowheads.htm
    Iron arrowhead
    mid VII- mid VIII century
    Three-bladed
    L. 2.6″ ( 6.6 cm).
    aj s podobným oblým zakončením ako u môjho …….na vašom obrázku sú hrany ostré
    na inom mieste som našiel mnoho hrotov opäť s tulejovým zakončením
    http://www.ancienttouch.com/scythian_arrowheads.htm ale bronzové
    Dá da povedať , že sa jedná o cca 7 stor pred n. l. a že železné prevládali s trnom a bronzové boli prevažne s tulejovým zakončením ??
  • fero007
    2. januára 2011 at 1:07
    .. mám to drevo odstrániť / na presné zmeranie / asi nemože byť povodné , že ??
  • bobrik
    2. januára 2011 at 13:40
    Nechcem rýpať ale dĺžka viditeľnej časti je 6 cm. To znamená, že rovnaká alebo dlhšia časť je ukrytá v dreve. Šírka je okolo 20 mm. Nezdá sa vám to trochu veľké na hrot šípu?
  • asomtam
    2. januára 2011 at 15:55
    Bobrík asi je.A ak sa ti chce fero007 identifikovať strelky:
    http://vr.yc.cz/luk%20i%20strely%20samostrely.pdf
  • asomtam
    2. januára 2011 at 15:59
    …Bobrík myslel som to tak .že asi je velká
  • fero007
    2. januára 2011 at 21:23
    .. upresňujem zorozmer :
    viditelná časť je 58 mm, z toho hrot je trojlistový hrot cca 47 mm, ak je tá šachovnica na ASOMTAMovej foto mierka v centimertoch tak predpokladám veľkosť cca 12 cm .. aj na iných foto je trn trochu vačší ako trojlist tak predpokladám veľkosť tak 47 + cca 50 – 60 mm stále k jedenástim dvanástim centimetrom no nie k 20. Mám to drevo odstrániť ?
    budeme vedieť presne poradte
  • asomtam
    2. januára 2011 at 21:43
    ak je čo len najmenšia šanca,že to drevo je originál tak určite nie!!!!!!
    Rôznych streliek sa váľa po svete veľa,ale z originál drevom je ich málo.
    Odkiaľ pochádza? Našiel si ho ty ?
  • bobrik
    2. januára 2011 at 22:06
    Fííííha, fero007 má čo porovnávať :D . Slová ale majú magický význam. Napíšeš hrot šípu a moríš sa s hrotmi šípov. Ja napíšem hrot oštepu… čo vy na to?
    Dva rímske hroty oštepov.
    Hrot oštepu, Európa, 1000 – 1200, dĺžka 85 mm.
  • fero007
    2. januára 2011 at 23:00
    to od BOBRIKA som nepochopi, čo sdom spravil zle ?? mám hrot a obrátil som sa na Váís o radu .. aj som googlil a mám zbierku roznych názorov ako aj fotierk na potrovnávanie a k 20 cm som sa určite nedostal to neviem ako komu vyšlo. možno to bude aj pod desať, preto som sa dotazoval či dať drevo dole… ak to je na vašom obrázku oštep a má to iba 8,5 asj strnom tak to som vedlab ako som čítal na vašej potadni hroty do kuše sú silnejšie a tažšie…… neviem ako reagovať na tento príspevok…….
    časť pre ASOMTAMa mám to už roky, je to od mojho strýka, ktorému to dal tata pri jeho narodenínách rolníci vykopali a dávali takéto veci p. farárovi alebo doktorovi…… cca v tridsiatych rokoch neverím, že by mohlo byť drevo orifinál má zmysel nafotiť a pošlem vám to ? za denného svetla.. nie je to celý šíp iba cca 15 cm
    alebo stačí toto ???
  • bobrik
    3. januára 2011 at 10:21
    fero007, neviem čo si nepochopil. Zdalo sa mi, že ten hrot je nejaký veľký, tak som to napísal. asomtam priložil pédéefko s množstvom hrotov šípov čo bolo to fíííha a vyslovil som názor, že by nemuselo ísť o hrot šípu ale hrot oštepu. Na podporu myšlienky som priložil obrázky hrotov oštepov. Čo som spravil nepochopiteľne?
    Hroty striel kuší sú mohutnejšie a ťažšie najmä preto, že telo strelky je minimálne 2x také hrubé ako telo šípu.
    Hroty šipiek, Európa, cca 1401-1500.
    S drevom ti neporadím ale skôr si myslím, že je nepôvodné. Pokiaľ to našli na poli, celkom určite.
  • fero007
    3. januára 2011 at 10:45
    proste som nechápavý aj teraz nechápem, nie som odborník, hroty kuší vylúčme / o.k. / ale ako može byť hrot oštepu iba 8,5 cm ?
    tu / aj foto na linkoch čo som našiel / ide od 6,6 cm do max cca 10- 11 cm
    dľžky a hovoríle o hrote šípu / tzv sarmacká strelka….
    ale rímska kopija /oštep/ cca 4.5 inch iba cca do 12 cm ??
    som amatér nenapadlo, omerať všetko.. doplnam … šírka hrotu je max. 16 mm merané šublérou.. priemer “dreva” cez 11 mm
    mám to v ruke a viem si predstaviť, že to po mne niekto vystrelí ale hádzať to skutočne nemá zmysel
    ..mám dať drevo dole ?? ako ?
Page 1 of 2
