aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo Koreňová čistička odpadových vôd
  • Koreňová čistička odpadových vôd
    Posted by harp on 10. februára 2008 at 13:18
    Biologický filter
    Koreňová čistička stavaná pre 20 rodinných domov
    Zaústenie i vyústenie potrubia cez izolačnú fóliu musí byť tiež dokonalé. Do takto vytvorenej vane urobíme štrkový filter z triedeného sypaného štrku. Zrnitosť štrku vo filtri je od vtoku po vyústenie čoraz menšia (až po piesok). Do štrkového filtra zasadíme trstinu a ihneď do nej napúšťame splaškovú vodu. Zasadenie urobíme premyslene, aby sa rastliny nedostatkom vlahy nezničili. Baktérie vzniknú ihneď po napustení znečistenej vody do štrkového filtra. Vzdušný kyslík pre baktérie privádza trstina zasadené do filtra. Baktérie začnú likvidovať nečistoty vo vode ihneď – čistiaci proces naštartuje okamžite. Výsledok laboratórnych výskumov z odobratých vzoriek na výtoku ukazujú, že účinnosť čistenia dosahuje zvyčajne 98%.
    Pri dostatku plochy možno čistiareň aj rozširovať. Je vhodná aj na dočistenie málo funkčnej inej ČOV. Pracuje bez chemikálií, nepôsobí negatívne na okolie a môže sa stať aj súčasťou záhrady vo dvore alebo v parku.
    Nevýhody
    Nevýhodou KČOV sú nároky na väčšiu plochu. Tak isto ako ostatné ČOV sú citlivé na nadmerné množstvo uhľovodíkov (zničenie mikroorganizmov).
    Zdroj: Urob si sám 9/2001
    jirkac odpovedal 14 years, 11 months ago 5 Členovia · 6 odpovede/odpovedí
  • 6 odpovede/odpovedí
    10. februára 2008 at 16:14
    Vegetačná koreňová čistiareň je umelá mokraď, kde voda preteká horizontálne alebo vertikálne poréznym substrátom pod povrchom tohto substrátu. Ide teda o mokraď bez voľnej hladiny. Vegetačné koreňové čistiarne sú využívané predovšetkým na čistenie mechanicky predčistených splaškových vôd.
    http://www.korenovecisticky.sk/
  • janci
    3. marca 2008 at 13:15
    ten kto má ca 15 x 10 m voľnej plochy na pozemku a myslí trocha ekologicky
    ale aj ekonomicky, tak sa do toho dá
    http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=931
  • martyn
    1. decembra 2009 at 9:46
    tiez som nad tymto uvazoval, ale upustil som od toho, lebo v lete by sa z cisticky stala nekontorlovatelna liahen komarov
  • chorche
    1. decembra 2009 at 22:57
    ak sa dobre urobi tak problem s komarmi byt nemusi
    jednu taku cisticku som videl na morave
    strkovy filter by mal byt tak 5-10 cm nad urovnou vody a v tom pripade komare nemaju sancu
  • martyn
    2. decembra 2009 at 8:48
    v clankoch na ktore pridal link Janci sa pise ze hladina vody ma byt nad strkovym lozkom
  • jirkac
    23. januára 2010 at 13:57
    Bližší informace o kořenových čistírnách můžete získat zde: http://kcov.wz.cz/
    Mají skoro dvacetiletou zkušenost s budováním , osazováním a provozem kořenovek.Ta nejsterší již funguje v našem městečku( á 1800 obyv.) osmnáct let zcela bez problémů.
