Ja vlastnim podobny sperk, je to prsten kovany z ocele. Tiez ho uz nosim dlhsie prve tyzdne po tom ako sa olupala lazura som mal tiez hrdzu na prste ale po takych 2-3 mesiacoch intenzivneho nosenia sa povrch akoby “spasivoval” vlhkostou a jemnou kyselinou s ktorou bol v styku.
To je teda prva moznost. Nosit ho kym neprestane hrdzaviet a to uplne neprestane nikdy. :(
Dreha moznost je ho osetrit. Jemne ocisti od hrdze drotenou kefkou. A potom sa da pokracovat nasledovne. Ponorit ho na par minut od odhrdzovaca. Vytiahnut umyt vo vode. Okefovat a postup zopakovat kzm hrdza nezmzyne.
Potom ho treba povrchovo upravit. Nakolko ide o pouzivanz obiekt bude to asi dost zlozite, kedze je neustale vystavovanz rusivym vplyvom. No skus pouzit “hemerajt” :). Nie. Jednoducho by to bolo zaujimave upravit tanatovanim. Ale to je uz dlhsie a nebezpecnejsie. Tanat asi nezozenies len tak v drogerii. Ale skus sa opytat v muzeach ci galeriach. No a v tvojom pripade aj mna. Ved ma poznas.
Este upozornujem ze nasledovnz postup je iba navrhom a mal by sa aplikovat iba na nove obiekty. V ziadnom pripade nie na historicke zbierky, ci ine predmety muzealnej a galerijnej hodnoty ci starozitnosti. Pri tychto by mal, “by mal”, zasah vykonat patricne skuseny odbornik, po prieskume.
Dufam ze som pomohol aj touto jednou variantou z mnoha. Je najbeznejsia.
