aktivita › diskusia › Všeobecné diskusie › Kto urci co je cely pilier v pripade hesla polpilier
Posted by palo on 26. novembra 2011 at 16:41Ako sa odlisi pristenny polpilier od pristenneho piliera? Vid heslo vo vykladovom slovniku, alebo blok v pravo od tohoto prispevku.
sasha odpovedal 13 years ago 4 Členovia · 5 odpovede/odpovedí -
5 odpovede/odpovedí
uskalienkina uvaha…
ad 1 / pilier – nosny prvok, cize na pilier su vyvijane tlaky zo vsetkych stran, resp. niekedy z dvoch…
o pristennom polpilieri mozeme hovorit vtedy, ked su na neho vyvjane tlaky polovicne, ukoncenie klenby a pod.
neviem si predstavit vyznam pristenneho piliera, len v pripade, ze by bol nosnym prvkom pre pozdlznu rimsu, mur, ci take nieco, a tu je opat dodrzane namahanie obojstranne…
ak by sme na pilier vyvijali tlaky jednosmerne (hlupo napisane, ale urcite rozumiete ako to myslim…) – zrutil by sa… preto pristene polpiliery… neviem si predstavit, ze by to pristenny pilier zachranil… ale mozno sa mylim…
podla mna sa pilier od polpiliera lisi podla rozlozenia tlaku sil, ci… pohltenia namahania :)
ad 2/ aaa mozno sa tento vyraz pouziva iba v kontexte ak je v miestnosti viacej pilierov a tak vieme urcit co je pilier a co polpilier :)
jediné čo mi napadá polpilier prístenný = pilaster
pilier prístenný – ucelený pôdorys piliera prifajčený k múru – štvorec, kruh……., pri obdĺžniku by mohol byť problém
presne… problem pri obdlznikovom podoryse vyvolal palovu otazku :)
preto si myslim, ze rozdiel je hadam aj inak zadefinovany…
Nehľadal by som problém tam, kde nie je, ak je niečo pol, tak to nie je celé, je to pol.
Schválne som si vygúglil mojich obľúbených maďarov, félpillér – polpilier a vždy som sa dopracoval k jednému výsledku, polovičnému profilu, v podstate pilastru.
Ak je to pilier alebo polpilier, je to jedno, tlaky naň pôsobiace sú rovnaké,či má profil celý, alebo polovičný, tam by som psa ani vĺčika tĺčika nehľadal.
Jaj a ešte by som dodal, ak je pricapený k stene otázna je aj jeho nosná funkcia, tiež môže byť len pomocná, alebo aj iluzórna.
Vložené aj pre admina ako demonštrácia pripravenosti.
pilier
druh podpory > stĺp
zvislá podpora pravouhlého alebo polygonálneho prierezu; môže stáť voľne alebo vystupovať zo steny (polopilier); v románskej architektúre zväzkové piliere a v neskorogotických halových kostoloch sa možno stretnúť s okrúhlymi piliermi
polopilier
pilier priliehajúci k múru
