aktivita diskusia Bazár Kupim: Dverove, okenne panty, zamky a stitky
  • Kupim: Dverove, okenne panty, zamky a stitky
    Posted by harp on 13. mája 2011 at 11:22
    Kupim sustruzene/tocene dverove panty, stare.
    Ako aj stitky a zamky z dveri. Davam totiz dokopy stare dvere u mna v byte.
    aranitodesp odpovedal 7 years, 2 months ago 6 Členovia · 15 odpovede/odpovedí
  • 15 odpovede/odpovedí
    Administrator
    13. mája 2011 at 11:23
    Pridavam foto.
  • tarso21
    7. júna 2011 at 12:33
    mam take v strede ale vymenim za druhu cast pantov
  • jirkac
    7. júna 2011 at 15:26
    Ty vlevo se dají ještě koupit v železářstvích. Zato ty vpravo se vidí málokdy.
    Těch uprostřed mám plnou bednu. Sháním je všudemožně taky v jedné sběrně šrotu, kde si dávají práci s přebíráním toho šrotu a pak podobné ,,krámy´´prodávají.
    Kolik jich potřebuješ? Levé – pravé? A také jsou u nich velké rozdíly v délce toho těla.
    Ještě holt tenkrát neměli normy z Bruselu a každá manufaktura si to dělala jak jí napadlo. :-)
  • jirkac
    7. júna 2011 at 15:27
    Jo a ty zámky zadlabávací?
    A zase levé nebo pravé? Těm starým ještě nešla otáčet střelka.
  • jirkac
    7. júna 2011 at 15:34
    A štítky a kliky jsou úplně největší problém.
    Docela dobře se ty původní dají nahradit těmito :
    http://www.hyperzbozi.cz/zbozi/cobra%20kliky%20alt%20wien/
    Jinak připadá do úvahy nekonečné obíhání vetešnictví nebo kovolitec ale ten je dost drahý.
  • porsena
    9. júna 2011 at 12:53
    Mám dva krabicové zámky, jeden neskoroklasicistický, remeselnícky robený, komplet aj so štítkom.
    Druhý je už továrenský ale ešte také sýte 19. storočie.
    Administrator
    10. júna 2011 at 13:44
    Krasa,
    ako sme sa uz dohodli beriem ich.
  • rotor
    25. apríla 2012 at 11:47
    Zaujímalo by ma, ako sa tieto pánty montovali na dvere a zárubne. Aké nástroje pri tom používali. Čím robili drážku pre pánt a ako trafili odštipnuté klince z boku zárubne. A aká je história používania pántov?
    Administrator
    25. apríla 2012 at 14:44
    S tym mam celkom dobre skusenosti.
    Priprava:
    ja som ju robil kmitacou mikrovybracnou bruskou (Fein, Bosh), existuju pre tento ucel aj sada zadlabavacich dlat. V minulosti vsak ani jedno nemali k dispozicii. Preto mali panty zaostrenu cepel a podla mojho sudu sa nabijali priamo do dreva bez pripravy. Ja som to robil aj tak, hlavne v pripad eokennych pantov.
    Panty historia:
    to ba zaujimalo aj mna. Ved je predsa zname ze este aj v 20. storoci sa napriklad pre branky na deinach pouzivali tocnice, ci ako sa volali. Proste gulaty prierez zausteny hore a dole v jamke.
    Ako trafit klincek:
    Naspat k praktickej casti… Ja som si rozmeral polohu dierky v pante a nasledne som si ju preniesol nad pant a jeho masu dreva. Zvatsa som sa trafil, ak nie, maximalne som zkrivil klincek. Iba jediny krat som si predvrtal do kovu dierku a klinec dobil.
    Administrator
    25. apríla 2012 at 14:51
    K historii: ked som s p. Skabradom preliezal domy v BS, vedel podla druhu a tvaru zaluda na pante datovat takmer na dekady.
    Panty ako su odfotografovane hore sa pouzivali najma v 19 storoci. V baroku a skor registrujem panty osadzane a pripevnene s naplocho na dvere a v zarubni trn.
    Na oknach zas nieco taketo (cim starsie tym zdobnejsie, barokove aj cinovane):
  • rotor
    25. apríla 2012 at 23:00
    harp
    Ďakujem za odpoveď. Zaujímaju ma práve tie zadlabávacie dláta. Vraj na ten účel existovali špeciálne dláta. Je pravda, že pánty mali zaostrenú čepel ale bez drážky pri nabíjaní by dubová zárubňa asi praskla. Opravujem asi tak 90 ročné  dvere a tam drážka je. Kúpiť čapovacie, či zadlabávacie dláto je veľký problém. A to chodím s knižkou a ukazujem. Dnes je problém kúpiť aj klince.
    Administrator
    27. apríla 2012 at 8:39
    Zarubne s makkeho dreva to ustali.
    Dlata vyraba NAREX, uz som ich videl aj v jednom obchode v NMNV pri kruhovom objazde.
    Alebo aj tu:
    http://www.technacocz.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=16339
    Administrator
    27. apríla 2012 at 8:40
    Alebo ak potrebujes iba na jeden pant poziciam ti. Musim ich ale doniest z Martina.
  • rotor
    29. apríla 2012 at 21:43
    harp
    Ďakujem za informáciu aj za ochotu požičať. Som z druhého konca republiky tak by to bolo na dlhé lakte. Teraz ale už viem čo mám zháňať. Potrebujem momentálne urobiť len 2 panty, ale špec. náradie je dobre mať v “zbierke”.
  • aranitodesp
    8. októbra 2017 at 11:18
    Potreboval by som tri alebo aspon dva z tych najmenších. Je možnosť odkúpiť
