aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo maštaľ ako obytný priestor
  • maštaľ ako obytný priestor
    Posted by pader on 5. augusta 2008 at 8:23
    ahojte,
    už som tu niekde spomenul, že som nadobudol s manželkou krásny starý sedliacky dom na myjavských kopaniciach na samote, na kopci…. nádhera.
    no ale nebudem sa rozplývať. idem k veci. je tam maštaľ – steny sú do 1/2 kameň a 1/2 pálená tehla. rozmery má asi 5x7m. chceme z toho spraviť izbu s kúpelkou, ale upozornil ma murár, že tie tehly sú “zaparené” a najlepšie to bude obmurovať 5cm YTONGOM alebo hebelom. bude to vraj potom cez omietku inak vystupovať a tvoriť sa fľaky. neviete mi poradiť iné riešenie?
    zdá sa mi to jednal nákladné, tiež to uberá z priestoru a naviac nechcem tam mať super rovné steny ako v novostavbe.
    ale zaśa nechcem ani aby mi to robilo to, čo hovorí ten murár. niekoľko takých domov už rekonštruoval v okolí a vraj to tam ľuďom robilo.
    Ďakujem za rady
    pader odpovedal 15 years, 1 month ago 17 Členovia · 81 odpovede/odpovedí
  • 81 odpovede/odpovedí
    5. augusta 2008 at 13:27
    Poslite nam fotografiu toho priestoru. Budeme vediet viac. Murar si vsak castokrat chce zjednodusit pracu a hlavne murari castokrat nevedia co zo starou stenou.
  • pader
    5. augusta 2008 at 13:52
    no on je celkom fajn murar a viem, ze sa mi snazi poradit co najlepsie. zrejme ale nema poznatky o nejakych inych alternativach.
    pokusil som sa nahrat nejake obrazky tak dufam, ze sa to podarilo
  • pader
    5. augusta 2008 at 13:54
    no tak neviem, kde tie fotky skoncili. dal som tam 4 foto, ale neviem kde sa zobrazili :-((
    5. augusta 2008 at 14:16
    Hlavne a predovšetkým odstráň močovkou napáchnutú podlahu a daj hrubý štrk, makadam alebo ak si bohatší tak keramzit. Močovkového pachu by si sa nikdy nezbavil.Kamennú časť kľudne priznaj a tehlovú časť tiež. ( podľa stavu tehál ). Súhlasím s harpom, najlepšie by to bolo vidieť v akom je to stave.
  • pader
    5. augusta 2008 at 14:51
    to som už spravil. fotky su stare, ale uz mam podlahy vykopane na cca 30cm pod cistou podlahou. na stenach bola omietka a niekde este aj je. to musim orucat lebo je spinava skareda. ja by som to chcel niecim ohadzat. nechcem to mat priznane. bude tam aj kupelka, tak to by nebolo dobre a hygienicke
    tie fotky som sa snazil zavesit ale nejako to nejde. ako ich tam teda dat?
    6. augusta 2008 at 8:58
    … je tam maštaľ … chceme z toho spraviť izbu s kúpelkou, ale upozornil ma murár, že tie tehly sú “zaparené” a najlepšie to bude obmurovať … bude to vraj potom cez omietku inak vystupovať a tvoriť sa fľaky …
    Je pravdepodobné, že ak sa maštaľ dlhšie takto používala, murivo tiež v spodnej časti nasiaklo močovkou, ktorá v ňom po vysušení zanechala vodorozpustné soli, napríklad dusičnan amónny. Keďže nadzemné murivo určite nie je odizolované od základov, vystupujúca vlhkosť soli rozpúšťa a unáša k voľnému povrchu muriva, kde sa voda odparuje a soli kryštalizujú – vznikajú soľné výkvety (podobné páperiu), fľaky, omietka sa rozpadáva a odpadáva.
    Vysoľovaniu sa dá zabrániť zamedzením alebo obmedzením prístupu vlhkosti do muriva => soli zostanú v murive “uväznené”, bez vody sa nemôžu pohybovať. Alebo je možné murivo odsoliť – to znamená odsať z neho soli nejakou absorbčnou vrstvou. Používa sa tzv. obetovaná omietka, ktorá sa po čase odstráni aj so soľami, ktoré absorbovala. Treba si uvedomiť, že murivo sa nedá úplne odsoliť nikdy; obsah solí sa dá len znížiť na akceptovateľnú mieru, ktorá už nespôsobuje problémy.
    6. augusta 2008 at 9:00
    … na stenach bola omietka a niekde este aj je. to musim orucat lebo je spinava skareda …
    Škoda, že sme nevideli fotky – čo to je “špinavá škaredá” omietka? Nestačí ju doplniť a omaľovať?
  • pader
    6. augusta 2008 at 21:04
    dakujem palo za vysvetlenie tej alchýmie. z toho mi ale aj tak vyplýva, že najistejšie to je obstavať alebo obložiť sadrokartonom – co je sice voci tej chalupe ruhanie, ale mam istotu, ze steny zostanu biele. a nie ze tam dam x tisic za rozne natery a odsolovanie a vysledok nie je isty. nevadia mi krive steny – prave naopak, pacia sa mi. ale ked mam mat v izbe zlte flaky pripadne opadavajucu omietku, tak to sa mi uz nepaci. myslim, ze nikto, kto tu rekonstruuje chalupu by to nechcel.
    povodna omietka je nepouzitelna. z 50% je opadaná, niektoré steny su tak ako sa tam o ne kedysi kravy a kone obtierali a pod…..
    tak ja idem skusit znova tie fotky zavesit.
  • pader
    6. augusta 2008 at 21:08
    https://www.vino.obnova.sk/1/uzivatelia/Pader/IMG_01361.jpg
  • pader
    6. augusta 2008 at 21:12
  • pader
    6. augusta 2008 at 21:20
    a este pridava jednu z vonku. ta neohadzana cast je prave mastal. zvysok domu je kamenny zaklad a nepalena tehla.
    a este pohlad na chalupu
    a pohlad z dvora
    co myslite, co s tou omietkou vonku? vraj cele orucat, nabit rabicove pletivo a nahodit vapnovo-cementovú omietku s pieskom a jemnym strkom. ak by vacsina drzala, tak by sa nedalo len jednoducho opravit s hlinennou tie chybajúce casti, oskrabat staru farbu a pretriet to?
    diky za rady
    7. augusta 2008 at 8:23
    Prezri si čo sme radili Jirkovi z “oprava hlineného domu” On tam má aj fotky. Vaše chalupy a problémy sú “ako by ich jedna mater mala”.
  • pader
    7. augusta 2008 at 8:46
    to už mam všetko naštudované 8O . už mám aj vykopané podlahy cca 30cm pod čistou podlahou. zvnútra orúcané všetky steny do tehly. bud. víkend robíme vodu a odpad a potom sa pustíme do elektriky. ja som ju už z hornej strany aj zaizoloval – nop fólia, drenážna rúrka, makadam.
    na navozený kameň v miestnostiach som chcel davat beton, ale vraj sa da drevena dlažka ukladat aj priamo do štrku. len mi este nikto nenapisal ako to tam dať tak, aby mi to držalo vo vodováhe a aby to časom “nesadalo”.
    stačí tam len dať na kameň štrka a dobre to užabkovať? a potom medzi hranolčeky dať piesok s vápnom?
    díky
    7. augusta 2008 at 11:43
    My sme to robili tak ako je v mojej pripomienke k “oprava hlineného domu” zo 17 júla. Drevená dlážka je položená na 10 cm súvislej vrstve vápna s pieskom zmiešaného nasucho 1/1, po uhladení doskou a utlačení sa do vrstvy položili hranoly 5×5, teda boli z časti v tej vápenno-pieskovej vrstve. na hranoly sa nabila dlážka na pero-drážku. 10 rokov nemáme žiadny problém.
    Aj tak si myslím, že nestačí vykopať vo vnútri len 30 cm, ale až po škáru základu a ešte aj kanáliky pod úrovňou základov do výkopu po obvode ak je podklad veľmi vlhký.
  • pader
    7. augusta 2008 at 12:37
    praveže to nie je tam veľmi vlhké. ved v jednej izbe je este dobra povodna drevenna podlaha.
    vlhkost bola len v kuchyni a chodbe. z casti aj kvoli tomu, ze tam presakovala vlhkost po korenoch lipy. ta ale bola pred rokmi zrezana, tak teraz som tam nasiel uz len zvysky hnilych korenov. ale uz asi mesiac sa to tam vetra, takze to pekne schne. a v hline bolo naviac dost vela kamenov.
    takze dat na spodok hruby kamen a ten zasypat vrstvou piesku s vapnom?
    alebo dat medzi to este nejaky strk aby ten piesok sa tolko nesypal medzi ten kamen?
Page 1 of 6
