aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo oblozkove dvere- osadenie
  • oblozkove dvere- osadenie
    Posted by apple on 27. augusta 2009 at 0:12
    Dala som urobit kopiu povodnych oblozkovych dveri, kedze stare uz boli total nepouzitelne a zas nastava velky problem, pretoze nechcem pouzit dnesne metodiky prac.
    Pred vyrobou majstri suhlasili, ze to urobia tak, ako sa to robilo povodne, teda osadit do malty, s pouzitim konopnych vrkocov na izolaciu.
    Ked uz prisli s dverami, chceli uz len s pur penou. Ta sa mi bytostne hnusi a nechcem ju.
    Nakoniec zistili, ze dvere su vacsie ako mali byt a zacalo sa celodenne buranie.
    Buranie takym sposobom, ze vyska dveri je vacsia ako mala byt a zasiahli aj do prekladu a este z neho musia kusok zosekat. V preklade su aj roksory, tie uz vykukju trochu vonku.
    Preklad bol instalovany pred par rokmi do kamennej steny, ked sme museli premiestnit dvere.
    Mam teraz strach, aby sa nam to cele nevyvalilo na hlavu.
    Murar hovori, ze sa nemusim bat, ze to vyzera pevne.
    Foto prilozim.
    Chlapi burali a burali,az vyburali otvor, ktory bol nakoniec od vyrobenej oblozkovej zarubne vacsi na oboch stranach vsade o 10 cm, same vykusovance, ved inak to aj tak neslo.
    Zas ma lamali na pur penu bez akejkolvek omietky do ty hryzancov.
    A ja zas klasika / uloha zaostaleho hlupaka ako vsetkych ostatnych tu na obnove, ktori nejdeme s dobou.
    Nakoniec som zavolala murara z rodiny, ktory to pekne vyspravil, na potrebny otvor to vyhladil, dvere sme supli do sopy a ideme cakat, kym to preschne.
    Teraz mi poradte, dnes je streda, v piatok to maju prist osadit, viem, ze zas ma budu nutit aby som suhlasila pouzit pur penu na zvysne fugy, hoci uz mam nakupene tie konopne vrkoce…
    Bude stacit tie dva dni na to aby ta omietka preschla, alebo to mam fenovat , nech sa mi drevo na tej omietke nepokrivi a nepopraska? :lol: :roll:
    Velka vdaka.
    noise odpovedal 14 years, 1 month ago 4 Členovia · 10 odpovede/odpovedí
  • 10 odpovede/odpovedí
  • steve
    27. augusta 2009 at 6:07
    Mám chlupu z nepalenej hliny niekedy okolo roku 1930 a žiadny beton som nenašiel ak vám nevadí betón a roksor prečo pur pena. Je to osvedčený a kvalitný materiál.
    Môj dedo použil ako preklad dubové drevo a dvere vyrobené presne do otvoru. Na chalupe majú každé iný rozmer. Nechal som si vyrobiť dvere na mieru a tak mi ich aj spravili a osadenie zvladne každý chalupár. Ak sú skutočne na mieru netreba žiadne vrkoče, ja som ich na celej chalupe nenašiel.
    P.S. čo upraviť obrázky na 500 bodov, sú nezrozumitelné pretože sa nevojdu do okna, je potrebné použiť posuvník.
    27. augusta 2009 at 10:38
    Zmenšil som Apple-ine obrázky, pretože sa na ne ozaj nedalo pozerať :) .
    A teraz k veci: V prvom rade sa musíme dohodnúť, čo si kto predstavuje pod pojmom “obložková zárubňa”:
    a/ V minulosti, u nás určite od takého 17. storočia, sa obložková zárubňa robila takto:
    – pri murovaní steny sa do jej líca osadila tesárska zárubňa z povrchovo neupravených hranolov, ktoré mali v priereze cca 10×10 až 12×12 cm; bol to vlastne obdĺžnikový rám, ktorého spodná strana sa zapustlila pod úroveň podlahy; nadpražný hranol bol súčasne naddverným prekladom,
    – ak chceli mať obložky – futrá na celú hrúbku steny, museli osadiť dva rovnaké rámy – do obidvoch líc steny,
    – ak chceli vsadiť obložkovú zárubňu do starej steny, museli vybúrať trochu väčší otvor, vsadiť tesársku zárubňu a obmurovať,
    – po dokončení hrubých stavebných prác, keď už nehrozilo poškodenie, na tesársku zárubňu naklincovali obložky – na každé ostenie a na nadpražie z troch strán; dolu dali prah.
    b/ V súčasnosti, u nás hádam od 90. rokov 20. storočia (predtým sme si dlho vystačili s plechovými zárubňami), sa obložková zárubňa robí takto:
    – v murive steny sa vynechá alebo upraví otvor, ktorý potrebuje nejaký vlastný preklad – železobetónový, keramický, oceľový, iný,
    – žiadna tesárska zárubňa nie je,
    – obložkovú zárubňu vyrobí stolár v dielni ako rám, ktorý je na bokoch a hore z doskových “vinklov” (vždy dve dosky spojené do tvaru L v priereze), dole je prah,
    – rám sa vsadí do vynechaného otvoru a dookola “vypení” PUR-penou,
    – nakoniec sa z druhej strany priskrutkujú doskové obložky, čím ostenia a nadpražie zárubne nadobnú v priereze tvar Π .
    Neviem, či tomu niekto rozumie, pokúsim sa nájsť nejaké obrázky.
  • apple
    27. augusta 2009 at 13:06
    Dakujem za upravu obrazkov, mne sa po vlozeni v texte zobrazili najprv ako velke, po chvili ako male. :?
    Zarubna je teraz robena sposobom b/, povodne bola robena sposobom a/
    Zatial stena pekne presycha, uvidime ako to pojde dalej.
  • apple
    28. augusta 2009 at 9:08
    Steve, aky velky ste mali otvor oproti dveram, pri osadzani?
    Ja tu dnes zasnem, lebo otvor krasne preschol, preklad nespadol :| ale ked napchali dvere do otvoru, tak som otvarala oci, vsade fugy po okrajoch do 3 cm 8O, hore asi 5cm.
    To si tak rozkazali urobit otvor. Murar im prikazoval este najmenej 5x premeriavat, aby to bolo presne. Zas sa spolahol na niekoho a ja takisto, ze vie ako to robit :roll:
    Na moju otazku, ze naco tam nechali take diery,ked to idu na mieru presne zalozit, tak odpoved bola, ze aby tam vedeli napchat tie konopne vrkoce, lebo som ich tam chcela 8O :D :twisted:
    Tak nevychadzam z udivu, otvor urobili vacsi preto, aby som tam mohla napchat konopne vrkoce :roll:
    Pozerala som stare dvere, kde sa trochu oddeluju od omietky, je tam asi 2 mm medzera, to su dnes vsade taki fuseri, ze nie su schopni to urobit poriadne?
    /No nic, dvere dam osadit, lebo odcestujeme, napchame tam co sa da, nechame miesto pre mysi, snad regiment mysi, na buduci rok ich vytiahneme, kde zozeniem dobrovolnikov neviem, urobime novy otvor a tie dvere tam narveme jak sa patri. Tot moja fikcia :roll: /
  • steve
    28. augusta 2009 at 9:29
    áno, pôvodná medzera bola 1-2 mm, ale nakoľko na všetkých starých chalupách je problém s pravým uhlom bol som nútený pristupiť na kompromis a medzi pohladové drevo (futro) a dubový rám som natlačil hlinu. Menšie netesnosti neriešim pretože pohyb vzduchu v starých chalupách, kde sa používa oheň je na prospech a nie na závadu.
  • apple
    28. augusta 2009 at 9:42
    To si tam napchal hlinu ako omietku?
    Nasa chalupa nie je sice hlinena, je to kamen, jedna izba kamen dolu, tehla hore, ale to nevadi.
    Nenapucia tie dvere ak sa tam dopcha vlhka omietka medzi to futro?
    Teraz tam tlacia tie vrkoce, ale tusim by ich bolo treba aj 20 kg, my mame 4 kg.
    Mam to risknut a k vrkocom dotlacit hlinenu omietku? Mam take stare hlinene tehly este so slamou, zeby som ich rozpustila a dopchala do otvoru?
  • steve
    28. augusta 2009 at 11:40
    Ja som to robil presne tak, celú chalupu mám z nepálenej hliny (hlina+plevy miestny názov kotovica ) Tehlu som rozpustil vo vode a doplnil pieskom asi 1:1 pozor na vodu ak je jej veľa vytvarajú sa beľké praskance. (je potrebné husté cesto) Neviem z akého materiálu máte futro, ale určite by som ho počas zasychania vystužil aby sa potom dali zatvoriť dvere. Ja som mal najviac medzeru 8 mm a dubové futra. Kvalitne suché drevo keď sa namočí po uschnutí nezmení tvar, ale to záleží od stolára z čoho to vyrobil.
  • apple
    28. augusta 2009 at 12:59
    Vsetko je dub, a dnes som z toho uz na nervy,nielenze tieto chyby, este aj z vnutornych dveri zrezali tak, ze je tam fuga na jeden palec od zeme, :roll: :twisted: , ale este aj zvonku dali okopnicu tak,ze sa daju dvere otvorit len do 1/3 :roll: :twisted: Uaaaa.
  • apple
    28. augusta 2009 at 23:36
    Tak som rozmyslala, ze ci to bude dobre, ak by som tam dopchala hlinu, pretoze v tej rychlosti a zhone mi murar muroval stavebny otvor cementovou maltou a dohodil aj kleber :roll: Ale najradsej by som ju tam ozaj napchala.
    A este zohyzdil aj trochu opadnutu vapennu omietku, lebo mu zvysilo malty.Teraz su tam otrasne sivocierne fleky na peknej vapennej omietke.
    Ked budeme robit na buduci rok omietky, ktovie, ci to vobec pojde osekat
    :roll:
  • noise
    27. októbra 2010 at 21:51
    Pri komplexnej oprave okien a dverí na jednom objekte v BS som na jednej zo zárubní pri opaľovaní starej farby vbehol špachtľou do dreva… po odstránení “zhnitej ” časti som našiel presne takú tesársku konštrukciu o akej písal Palo. Hneď som si to nafotil, pretože to sa dnes už len tak nevidí. Hmyz si pochutil aj na tých hranoloch, takže sme rozobrali celú zárubňu – vymenili konštrukciu z hranolov a na želanie správcu a po schválení pamiatkármi som vyrobil zárubňu celú novú, lebo starú by už ani Solakryl nespevnil, taká bola odzadu “zožraná”…
    Podrobne som si pozrel majstrovskú robotu starých stolárov, ktorý ju kedysi vyrobili… dnes sa už s tým nikto toľko nepiplá
