aktivita diskusia Reštaurovanie a konzervovanie odstranenie nateru luhom (šurik, minium)
    5. augusta 2010 at 10:35
    Použiť ho môžeš, ale vystavíš seba aj svoje okolie veľkému riziku úrazu. NaOH ničí všetko, nielen zbytky stareho nateru. V prvom rade náčinie, ktorým ho budeš nanášať. O rukách, ošatení a obutí ani nehovoriac. Za seba odporúčam odstraňovač starých náterov. Je síce drahší ale lacný v porovnaní s odstraňovaním škôd, ktoré môžu vzniknúť pri neadekvátnom použití lúhu.
  • gombo
    5. augusta 2010 at 12:47
    dik za radu,no mam uz nejaku tu skusenost zo starym kredencom iba som nevedel ako to bude reagovat na kov aj “skafander”a dobry stetec ktory neroztavim prave som dokoncil jednu stolicku dva krat som ju umyl vysledok super…..aku povrcch upravu by si zvolil? kostra kovova to uz vies vyplne sedak,operadlo preglejka z ktorej som zbrusil jednu vrstu napustil fermežou a natrel lodnym lakom
  • mazoslav
    5. augusta 2010 at 17:03
    Hlavne bacha na hliník, ta reakcia je dost prudka a vyvija dost tepla, železu nespravi nic.
  • gombo
    6. augusta 2010 at 8:20
    poradte povrchovu upravu na skelet co zvladnem aj doma nie syntetiku nieco ako čiernenie kovov…..dakujem
    6. augusta 2010 at 10:16
    gombo, vidím, že máš skúsenosť, takže netreba asi dlho vysvetľovať. Najlepšia, desiatkami rokov overená a takmer večná základná farba na železo je míniová základná farba. Dá sa stále ešte kúpiť a keď nie, zarobiť.
  • gombo
    6. augusta 2010 at 13:23
    dík docente,ale až taky skuseny nie som prvy krat počujem o takej farbe a už vôbec netusim ako zarobit skusal som aj googl a nič prosim daj recept a nieco bližšie
    7. augusta 2010 at 0:18
    Možnosť domácej prípravy míniovej farby ma zaujala, lebo mi dosť nevyhovuje (ne)kvalita, resp. (ne)trvácnosť v súčasnosti dostupných základných náterových hmôt na železo. Na rozdiel od Gomba som čosi vygúglil:
    Sumární vzorec: Pb3O4
    S kysličníky železa a s železem samotným reaguje za vzniku nerozpustných olovnatanů železnatých a železitých, což je podstatou antikorozivního účinků zakladových barev obsahujících suřík na železné předměty.
    Nejčastěji je suřík používán jako pigment do základových nátěrových materiálů pro železné předměty a konstrukce. Vzhledem k jeho jedovatosti pro člověka a ke způsobované ekologické zátěži prostředí se jeho použití v současné době omezuje. Což je, pokud odhlédneme k ekologickým hlediskům, škoda, protože současné antikorozní nátěry nedosahují ani zdaleka antikorozních vlastností nátěrů suříkových. V zásadě je možno říci, že současné antikorozní nátěry se tak jenom jmenují, ale jejich skutečná schopnost inhibovat korozi je mizivá až žádná. Dnes, (psáno v roce 2006/7), prakticky suříkovou barvu na trhu v ČR již několik let nenaleznete.Zdroj: Wikipédia
    Otázka pre znalejších: Ako je to s použitím mínia na pozinkované železo?
    7. augusta 2010 at 0:25
    Na doplnenie :wink: :
    7. augusta 2010 at 9:56
    A tu je návod na prípravu míniovej farby (suříkové barvy) z docentovej písanky:
    85 váhových dielov práškového mínia,
    15 váhových dielov čistej ľanovej fermeže.
    Mínium sa pridáva do fermeže za stáleho miešania. Po dôkladnom premiešaní je farba pripravená na náter. Doriediť sa dá malým množstvom riedidla na olejové farby. Náter nelepivý na dotyk po cca. 3 hodinách, zaschnutý po cca. 24 hodinách. Podomácky pripravená farba sa rýchlo usadzuje a jej trvanlivosť v tekutom stave je obmedzená približne na mesiac.
    Pokiaľ ide o povrchovú ochranu pozinkovaného plechu v rámci odporúčaného trojročného intervalu, možno míniovú farbu použiť. S náterom nového pozinkovaného plechu nemám skúsenosť.
  • gombo
    7. augusta 2010 at 11:23
    este tak zohnat miniovy prasok a bude vymalovane….volal som znamemu co ma farby laky a tiež nevedel poradit tak idem patrat dalej. Vdaka za navod
    8. augusta 2010 at 18:19
    Nemusíš zháňať prášok, kúp hotovú farbu. Má označenie O2004.
    Kúpiť sa dá tu
    http://www.efarby.sk/kategoria/farby-na-kov-a-drevo/olejove-farby/zakladne/balak-a-s-olejova-zakladna-farba-o2004/
  • gombo
    8. augusta 2010 at 19:21
    to je fajn ale cez obnovu som este nic nekupoval môžeš poradit bližšie ako postupovat a na koho sa obratit moc krat dakujem!
    9. augusta 2010 at 10:03
    Tým “tu” som nemyslel Obnovu ale link na stránku http://www.efarby.sk. Klikneš na link, otvorí sa ti stránky s míniovou farbou, v záhlaví klikneš na obchodné podmienky, prečítaš si ich a ak súhlasíš zaregistruješ sa. Potom už treba len objednať. Dôležité informácie nájdeš aj v časti “Kontakt”.
1 of 13 odpovede/odpovedí august 2010
