omietka na kamenne mury
Rekonstruujeme stary 70 r. dom, konkretne jeho pivnicnu kuchynu, zacali sme podlahami, vyburali sme beton a skvaru, ktora tam bola a planujemme tam dat iglu.Pri burani sme museli vyburat aj stenu na kant, ktora bola primurovana na ipu s umyslom zhrubit murivo, aby nedochadzalo k vlhnutiu stien kondenzaciou/ akesi zateplenie.Ked sme zacali odoberat kantovku a obijat pod nou steny porastle hubovym podhubim, zistili sme, ze mury su z kamena. Tusim to bude pieskovec, ale nie som si ista. Kedze zaklady nie su odizolovane a podrezavanie neplanujeme, rozhodli sme sa pre iglu, avsak musime doriesit este kamenne mury.
Najprv som uvazovala, ze ostanu hole. Ako vsak na ne umiestnit elektricke kable? Asi by to nevyzeralo vabivo, ide o kuchynu a bude tam dost tych kablikov.
Druha moznost je klasicky omietnut, avsak tu po citani fora a dalsich konzultaciach zistujem, ze to nie je vhodne.
Tretia moznost je hlinena omietka.
Nemam toho este vela prestudovane, preto sa pytam ako total zaciatocnik>
Je mozne na kamen hodit hlinenu omietku? Je toto omietanie velmi narocne?Chcem na to nahovorit stryka, ale nejako sa mu do toho nechce.Hlavne preto, ze nevie ani postup, ako by sa to malo robit. Skusila som pozriet aj odkaz na stranku hlineny dom, ale tam ide vo videu iba zvuk.A este jedna otazka,pri kopani podlahy sme vyberali zo zeme hlinu, tu sme rozhrnuli po dvore. Medzitym som natrafila konecne na toto forum, ale hlina je uz rozhrnuta. Myslim, ze by bola vhodna aj na hlinenu omietku, v pripade, ze by sme ju chceli robit. Docitala som sa ale, ze hlina by mala mat neutralne ph. Co ak do tej rozvozenej hliny poprsi skor, ako ju stihnem naspat pohrabat?Dnesne kysle dazde nie su velmi prospesne a hlina je panenska. Dala by sa potom pouzit?
Vdaka za mudre rady.
