Oprava DOMU
Zdravim
Mam dom, ktorý by som chcel opravit, cital som spustu materialu na internete a narazil na tuto stranku. Myslim ze mi pomozete najviac.
Ako vyzera dom a z coho je, je vidiet na fotkach (nepalena hlina)
Poprosim o nazor kazdeho fundovaneho odbornika
Dakujem
Obnova:
1. Strecha : mal som tam uz viacerych jedny vraveli zburat ze krov je spatny a nech si postavim novy dom, iny zas ze aj ked tam je daco prachnive nevadi lebo ze ma to prezije, Rozmyslam teda nechat krov vymenit latovanie dat kontaktnu foliu a plechovu krytinu + okapy.
2. Vlhnutie: predpokladam ze dom vlhne z dovodu nahrnuteho materialu na stene od suseda, vsetky flaky su tam (neboli tam ani okapove zlaby). Riesenie : odkopat dom po zaklad dat na stenu nopovu foliu s veľkými stuplami, dat drenaznu trupku a zahrnut makadamom.
3. Strop: najlepsia by asi bola fukana celuloza, no neviem ci kvoli cene nebude lepsie polozit na to len nejaku vlnu
4. Podlahy: Chcem vsetko vytrhat vycistit (aj beton) , dat makadam na to nove drevene hranoly, medzi hranoli izolaciu(asi EPS) a zvrchu nabyt dlazkovicu tak aby medzi nou a EPS bola medzera. Medzeru necham aj po obvode 2cm kvoli vetraniu stien.
5. Okna: Cital som ze nemozem dat plastove, naozaj je to az taky problem?
6. Omietka: vnutorna – obijem vsetko mokre a predsadim pred to sadrokarton s tym ze necham vzduchovu medzeru. Vonkajsia- pouzijem hlinu na lokalne opravy
7. Vnutorne priecky chcem nejake zburat vid PDF ( neviem do akej mieri su dolezite)
FOTO : http://ulozto.sk/xTcgD6U8/dom-foto-pdf
Pôdorys : http://ulozto.sk/xm8F6fVn/dom-pdf
