aktivita › diskusia › Architektúra a stavitelstvo › Oprava komína
Oprava komína
Posted by anton_hc on 7. apríla 2016 at 20:30Dobrý deň,
chystám sa rozobrať a znovu vymurovať exteriérové časti komínov na dome. Komíny sú stavané z plnej tehly zrejme na vápennú omietku. Pôvodne mali komíny ozdobnú rímsu, tú by som im chcel teraz vrátiť.
Zaujíma ma, či mám do malty pridať aj trocha cementu, aby to bolo trvácnejšie a akou omietkou je vhodné ho opatriť. Komíny sú v značne poškodenom stave. Tiež z akého materiálu by mala byť plechová strieška nad nimi. Vdaka.
harp odpovedal 7 years, 8 months ago 4 Členovia · 9 odpovede/odpovedí -
9 odpovede/odpovedí
Robil som komín aj s rímsičkou v Selmecbányi. Tehla plná pálená, (ale pamätám si lepšiu, komínovú s tromi otvormi kruhového prierezu, plná pálená komunistická bola na hovno, ale táto komínová bola super, aj čo do kvality vypálenia a dokonca presných rozmerov), murovacia malta vápená (3 ročné hasené vápno), plnivo riečny štrk 0-4, nastavená rýnskym trassom, pomer vápno piesok tuším 1 : 2 až 2.2, pomer trassu skôr filozofický.
Hrubá omietka detto, vrchná už spomínaný piesok tuším z Ipľa nevalnej kvality.
Cement osobne nepoužívam skôr z filozofických, ako praktických dôvodov, ale pri komíne si myslím, že lepšie je ho tam dať, ako nedať.
Komín je to začadené v pozadí, hore je Cu plech, pozink by som nedal, alternatíva skôr prijateľne farbený Al plech.
Vyborne, vdaka za informacie.
Tie nase plechove striesky su uchytene drotikmi na kovane skoby, mate s tym skusenost?
Hej, poznám aj tento systém, ale ja som použil natĺkacie hmoždinky (pardon ujo Štúr) asi 6×50 s hríbovou hlavou, na ktoré som potom silikonom prilepil medené klobúčiky http://www.kpmetal.cz/produkty/kloboucky.jpg
Vdaka.
Este som sa chcel spytat na sposob akym sa muruje strieska komina. Zasekavaju sa tam tie sikmo ulozene tehly podla obrazku, alebo sa nebodaj do tych tehal pod nimi robia nejake zadrapy, aby sa to nerozislo?
Toto bude asi ta 3 dierova tehla, vyrabali ju v Zlatych Moravciach.
V zásade áno, ale toto bude už novšej výroby, moja mala pekné hladké červené líčka s rafinovanými fialovými očnými tieňmi
Ešte strieška komína, ja som to robil takto
Vodel som uz aj murovane vodorovne s upravovanym okrajom do pozadovaneho tvaru. Toto je vsak jednoduchsie, aj ked menej stabilne.
Da sa aj takto…
Ahojte :-)
Vrchná časť komína sa rozpadáva. Dokonca nejaké tehly spadli do komína. Môžem komín rozobrať celý a použiť moderný komínový systém alebo postačí vymurovať iba vrchnú časť komína alebo sa radšej poradiť s kominárom???
Ďakujem za odpoveď
Trochu neskora odpoved… Vzdy sa da obnovit povodny komin. A kazdy poriadny kominar ho vie posudit a dat nan stempel.
Nizsie ukazka ako vyzeral komin na jednom nasom objekte pred a po pracach.
