aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo Oprava vymurovky sporaka na drevo
  • Oprava vymurovky sporaka na drevo
    Posted by baca on 18. novembra 2010 at 17:44
    Potrebujem v sobotu opravit vymurovku plechoveho sporaka na drevo. Stara vymurovka sa rozdrolila tak, ze prepadol rost. budem potrebovat aj nejake samotove tehly ci dlazdice, alebo bude stacit lensucha samotova zmes,ktorou rost zahadzem a zahladim??? Ten sporak som nevidel, teda netusim ako to presne vyzera. Preto sa aj pytam tych, ktori maju podobny sporak a vedia ako to vnutri vlastne vyzera. budem potrebovat aj vodne sklo, aby po vytvrdnuti ta hmota/malta samotova bola tvrdsia ako bez vodneho skla??
    Suchu samotovu zmes/maltu som kupil v Hornbachu 10kg vrecko za sucha vyzera ako prasna ilovita tmavozlta hlina hrubsej zrnitosti.
    vie mi niekto poradit do piatka vecera ?? :-)
    harp odpovedal 3 years, 10 months ago 6 Členovia · 17 odpovede/odpovedí
  • 17 odpovede/odpovedí
  • jirkac
    18. novembra 2010 at 19:13
    Na obalu bude návod jak tu směs rozdělat.
    Vlétě jsem to dělal a výrobce požadoval přidat vodní sklo do vody s kterou se ten prášek mísil.
  • baca
    18. novembra 2010 at 19:40
    jirkac dakujem za odpoved ;-) rozrobit to podla navodu budem vediet :-) sice tam to vodne sklo nespominaju, ale niekde som sa docital ze je to s nim lepsie a pevnejsie a odolava to vyssim teplotam.
    Skor mi ale islo o to, ci bude stacit tu vymurovku opravovat len s tou maltou, alebo dokupit aj samotove dlazdice ci tehlicky osekat ich a dopasovat do ohniska a aj nimi upevnit rost. Ide mi o to, ci by stacilo iba tou maltou zamaltovat rost a vytvarovat cele ohnisko.
  • jirkac
    18. novembra 2010 at 20:03
    To já nevím.
    Z té šamotové směsi se ale tuším nemá dělat moc silná vrstva, praskalo by to.
    Tak jestli toho máš doplňovat hodně, bude asi lepší použít ty hotové cihly a směsí to pospojovat a doplnit.
    Kdysi jsem to už dělal, bez cihel a v poměrně silné vrstvě ( asi 4 cm) a vydrželo to několik sezón. Určitě jsem do toho přidával vodní sklo.
  • steve
    19. novembra 2010 at 9:51
    Sporákov je veľa typov. Plechové majú rošt uložený ako otočný alebo pevný. Ak prepadol, tak pravdepodobne nie kôli obmurovke, ale pre niečo iné, aj keď to nevylučujem. Udivuje ma že chceš radu na opravu niečoho čo si sám nevidel. Ohnisko je nutné robiť zo šamotových tehál. Ak je to len na jednu sezónu, možno si pomôcť šamotovou hmotou do ktorej povkladáš kúsky pôvodnej vymurovky. Dlaždice niekto používa ako vonkajší obal sporáka miesto kachlíc.
  • baca
    20. novembra 2010 at 20:13
    Dnes som ten sporak videl. Rost neprepadol celkom ale je uvolneny zvymurovky az tak ze keedsa posunie tak padne dole. Dlazdice javolam tie samotove tehly co su 2.5x20xx12 cm a este mensie a tensie. :-) tedanie klasicky tehlovy rozmer. Ten sporacik je maly zvonka su rozmery 80x90x50cm zhruba. Takze tych tehal nebude vela. Obal je plechovy. chcem sa opytat, kedzevsetko budem musiet vyhodit von a nic povodne uz nie je na svojom mieste- nahadzat na plech samotovu maltu s vodnym sklom a do nej osadzat
    tie tehly?? Alebo ako vlastne na to??? Budem totiz musiet vlastne uplne obnovit ohnisko.
  • steve
    21. novembra 2010 at 20:27
    Poznám šamotovú tehlu a šamotový plátok. Ak si nevidel sporák z vnútra skús si pozrieť video z coneca 2005 na http://www.kachliar.sk/videa.php
    Plechový obal ti poslúži ako estetický zovňajšok, vnútorná vymurovka musí stáť sama.
  • pader
    4. mája 2011 at 7:24
    steve, uz o par dni budem mat doma kachlice a aj kovanie. na hlinu som sa bol pytat uz v tej myjavskej tehelni. kde si prosim ta kupoval kachliarsky samotove tvarnice? bezne samotky by tam vraj nemali ist. tie kachliarske su take bledsie. a cim si lepil tvarnice v ohnisku? dik
  • pader
    12. mája 2011 at 13:22
    ahojte,
    neviete mi poradit, ci je samot Ziaromat Kalinovo kvalitny? konkrétn samot kachlovy Kalka ci je prave urceny na stavbu sporaka na tuhe palivo – do ohniska aj na obmurovku.
    http://www.ziaromat.sk/ds/ziaromat/ziaromat.nsf/BA55F0585DA54350C1257512004C18CD/$File/samot_kachlovy.pdf
    dakujem
  • steve
    13. mája 2011 at 6:25
    Pader, neviem kto ti nahovoril, že bežné šamotky by tam nemali ísť. Pokial budeš používať drevo max hnedé uhlie je jedno aký šamot použiješ. Staré sporáky boli z hliny a raz do roka sa ohnisko vymazalo zmesou šamotovej múčky a vodného skla. Sám som takéto opravy robieval s dedom ešte koncom 70-tych rokov. Šamotové tvarovky sú určené pre iné teploty, ktoré s drevom nedosiahneš.
  • pader
    13. mája 2011 at 9:24
    Hovoril mi to jeden kachliar. Vraj tie bežne sa začnú po pár rokoch rozpadavat kedže nie su take odolne pri nahlych zmenách teploty. Budem to mat na chalupe a teda tam budem zakurovat raz za tyzden ked je sporak studený. Mne sa veľmi nechce to každý rok vymyzavat. Myslíš že aj do ohniska môžu ísť obyčajne samotný?
  • baca
    13. mája 2011 at 14:51
    Takze……… ohnisko som vymuroval pomocou samotovych platkov  2,5cm a 1,5cm hrubych, napasoval som ich tam tak, aby som vykryl co najviac plechu a ostatok som vymazal az na plech samotovou maltou s vodnym sklom.  Na 10 Kg suchej zmesi som dal asi 3.5 deci vodneho skla, dufam, ze top dostatocne splastifikovalo maltu a vypalenim sa to cele este spevni. Zbytok, teda vlastne vnutorne ohnisko som “dotvaroval” do hladka tou istou maltou. Po tyzdni schnutia sa ukazali malicke praskliny. Kedze som uz pri sporaku nebol, tak bolo v nom zakurene a pomaly sa zvysovala teplota. Odvtedy (3 mesiace), sa v nom kuri kazdy vecer az do rana. Podla referencii sa nova vymurovka nerozpadava a ani nepraska dalej.
  • pader
    16. mája 2011 at 8:25
    na lepenie samotovych tehal v ohnisku pouzivate len samotovu maltu zmiesanu s vodnym sklom? ziadne specialne lepidlo? napr. RATH.
  • baca
    16. mája 2011 at 8:44
    Presne tak, len maltu s vodnym sklom. Ved takto to robili aj nasi dedovia :-) a vydrzalo to dost dlho :-) Ale ja som to robil po prvy raz v zivote :-) takze uvidime ako dlho to vydrzi.
  • baca
    9. mája 2012 at 19:18
    Tak po dlhej dobe zasa prispevok. Moja vymurovka plechacov sa az teraz porucala. Odpadol kus ktory bol vymazany okolo dvierok. Odkedy som vymurovku robil, v peci sa kurilo iba od jari do jesene, aj to nie sustavne. V zime je objektik nepouzivany a tak mraz robi svoje. Aj tak som rad, ze po prvy raz v zivote co som vymazaval a vymurovaval nieco take, vydrzalo to tak dlho :-)
  • lubokubicka
    12. mája 2012 at 16:22
    V podstate všetci radia dobre.Z vlastnej skúsenosti môžem povedať,ak sa ti podarí šamotové tvarovky čo najviac okopírovať t.j.aby škáry boli čo najužšie,urobil si všetko pre ích životnosť.Každé ohnisko sa musí raz za čas prestavať.Dôležitý je aj stav kovových prvkov ohniska,neoplatí sa to podceniť.Verím v Tvoj úspech.
Page 1 of 2
