aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo Plávajúca laminátová podlaha
  • Plávajúca laminátová podlaha
    Posted by admin_obnova on 29. mája 2005 at 19:38
    Po dlhšom čase zdravím všetkých čitateľov a obraciam sa na Vás s problémom, ktorý možno až tak nesúvisí s renováciou strého objektu, ale snáď by mi niekto dal opäť raz dobrú radu. Presne pred rokom som robil rekonštrukciu panelákového bytu a v kuchyni som položil laminátovú plávajúcu podlahu. Postupoval som rovnako, ako pred časom na chalupe, teda na rovnú betónovú podlahu som pre istotu položil čiernu plastovú fóliu hrúbky 0,3 mm ako parozábranu, ktorá podľa vyjadrenia predavača v obchode nieje v panelákovom byte bezpodmienečne nutná, ale neuškodí. Na ňu som položil 3 mm hrubú podložku pod plávajúcu podlahu a nakoniec som pokladal samotnú plávajúcu podlahu 7 mm hrubú systém EASY-CLICK, tedy systém bez lepeniy. Po obvode som pripevnil na obvodové steny lišty. Na hotovú podlahu sa postavil nábytok, teda kuchynská linka, jedálenská rohová súprava so stolom, chladnička a plynový sporák. Pred pár týždňami, teda po asi roku používania začala podlaha v miestach, kde sa najviac chodí postupne vŕzgať. Najprv iba trochu, no teraz sa tento zvuk stáva až neznesitelným. Neviem, ako postupovať, či podlahu znovu rozobrať a po znovupoložení radšej zlepiť, prípadne použiť iný druh podlahy, poprípade iný druh podložky, alebo ako postupovať. Ešte na záver by som povedal, že som použil podlahu, ktorá podľa označenia bola určená na trvalá vysoké zaťaženie do kancelárskych priestorov. Ďakujem všetkým vopred za dobré rady a nápady. Zdraví Juraj Alan
    Anonymous odpovedal 15 years, 11 months ago 1 Člen · 2 odpovede/odpovedí
  • 2 odpovede/odpovedí
    30. mája 2005 at 19:23
    Zdravim. My mame doma podlahu ktoru tiez nebolo treba lepit a ten majster ju aj tak lepil lebo vravel ze je to istejsie. V pripade potreby sa to da rozobrat lebo to lepidlo vydrzi tlak noh a nabytku ale povoli pri individualnom oddelovani (jedna od druhej).Pod nou mame 5mm hrubu penovu podlozkua uplne na spodku foliu. Zatial nas teda podlaha nesklamala.
    12. decembra 2008 at 15:38
    Takú plávačku ktorá vydrží kuchynskú záťaž ešte nevyrobili!!!
