aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo povrchova uprava dreva
  • povrchova uprava dreva
    Posted by admin_obnova on 31. decembra 2008 at 21:44
    Dobry vecer vsetkym
    mam na vas taku prosbicku
    v poslednej dobe sa stretavam s takou netradicnou povrchovou upravou dreva
    vyzera ako pripalovane ci obhorene drevo
    tvrde leta su cierne, take zacmudene maksie ostavaju prirodzene a ked sa to nalakuje efektne to vyzera
    nevie mi niekto poradit technologiu opracovania?
    podobne som videla aj s moridlami devo je namorena tak nedbalo,alebo ci sa to potom nejako obrusuje ci co a potom sa to lakuje, posobi to takym starym dojmom
    vdaka
    art odpovedal 15 years, 10 months ago 4 Členovia · 4 odpovede/odpovedí
  • 4 odpovede/odpovedí
    31. decembra 2008 at 21:55
    tiez sa mi to paci
    skusal som opalovat obrusene drevo teplovzdusno pistolou ale nebolo to ono
    asi by to chcelo nieco silnejsie
    mozno skusit s timi propanbutanovymi horacikmi ci ako sa to vola
  • dudu
    7. februára 2009 at 10:55
    Dobry vecer vsetkym
    vdaka
    Prajem pekny den. Tiez sa mi paci efekt stareho dreva. Postup: najskor sa vyberu meke vlakna na doske a nasledne sa doska namori vhodnym moridlom. Potom to napustim olejom. Su aj ine tech.postupy /opalovanie/.
    Aspom takto v skratke sa snazim pomoct.
  • miro-carsky
    3. marca 2009 at 11:05
    Dudu akosi zabudol napisat ako sa vyberaju tie makke vlakna, tak ho teda doplnam. Drotenou kefou. Po vlaknach prosim. Vznikne vam efekt akoby vam dlhe roky po tom dreve stekala voda a vybrala letne prirastky a zimne nechala.
    Najkrajsie by to asi ukazalo na ihlicnanoch, lebo tam su tie rozdiely v tvrdosti vyraznejsie…
  • art
    4. marca 2009 at 12:28
    Prikláňam sa skôr k Mirovmu vykartáčovaniu mäkších vrstiev. Staré drevo niekedy budí dojem opálenia, ale málokedy je to skutočne opálené drevo. Ako Miro spomenul, vykartáčovanie môže vyzerať lepšie a uvediem aj prečo. Ihličnaté drevo asimiluje aj v zime, avšak tvorí tú tvrdšiu zložku letokruhov. Tá je trvácnejšia ako letný prírastok. Narezané dosky časom tmavnú, pričom zvetráva tá mäkšia vrstva a má aj bledšie sfarbenie ako vystupujúca tvrdšia vrstva. Potom to tak pekne vyzerá. S tým opálením je veľký problém v tom, že vznikajú “mapy”, teda farebosť nie je rozložená ako pri prirodzenom stárnutí a výsledný efekt vyzerá tak trochu nasilu. V niektorých prípadoch dokonca otrasne. Skutočne zvážte to opálenie horákom, aj keď opalovanie sa robilo aj v minulosti ako účinná ochrana pred rôznymi činiteľmi (chránili sa takto dokonca bútľavé stromy – zlikvidovalo to škodcov aj spráchnivelé drevo , opalovali sa kolíky pred zarazením do zeme…)
