Prasknute vodovodne rurky, mokro pod podlahou
V starom dome mame dorobenu kupelnu z chlieva.Kedze je podlaha domu vyssie ako bola podlaha chlieva, dvihla sa podlaha v novej kupelni nieco okolo 60 cm.
Pod podlahu je navezeny asi nejaky bordel zo stavby a piesok, proste asi co bolo najblizsie, neviem presne.Pod dlazdicami vidno piesok, obcas male kamene. Kupelnu pouzivame iba v lete,inak je voda odstavena. Posledne roky po kazdej zime bola stena z izby od kupelne mokra, spociatku trocha, tohto roku az do vysky skoro 1,20m, po celej dlzke kupelne a vyduli sa parkety. Kupelna bola sucha, tam neboli znamky vlhkosti ani plesne.
Takisto bola mokra obvodova stena ale len zvonka domu. Urobili sme drenaz okolo domu, v domneni, ze je to spodna voda.
Ked minuleho roku neslo napustit bojler, skusili sme odbit par dlazdic, ci to netecie na spojoch . Nic sme nenasli. Teraz, ked stena bola extremne mokra, sme odbili viac, a plastova trubka je prasknuta asi na 1,3 cm. Ale pod podlahou. . Je to uplne mokre, voda tam valila minuleho roku minimalne z troch 150 l bojlerov, kym sa “akoze” napustal.( Voda nenatekala do bojlera, ale pod podlahu.) Prekontrolovali sme sachtu od vodarni, bojler, urobili drenaz. Porucha nebola nikde.
Potom voda vytekala vzdy pocas umyvania ruk pocas mozno 5 rokov, ktovie.
Voda sa musi prerobit, to je jasne, pojdu tam ine ako plastove rozvody.
Otazka je, vyhodit tu mokrinu spod podlahy a nasypat tam kamene? Pouzili by sa ploskace co ostali z drenaze. Znamena to ale rozbit celu novu kupelnu, celu podlahu. Kym sa to nevysusi, bude cela stena stale plesniviet a moknut. Podlaha sadla na spojoch pri okrajoch dlazdic v kupelni viac ako 1 cm a pod dlazdicami vidno medzeru pod betonom a tym mokrym pieskom aj 10 cm. Nakoniec sa cela podlaha aj tak prepadne a sadne tych 10 cm. Uf
Pochybujem ze sa to vysusi pod tym betonom a dlazdicami, ako sa ma tu snazia presvedcit.. Nikomu sa do toho nechce, naviac leto uz konci..
Co poradite? Rozbit?
Vdaka za rady.
