aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo Rekonštrukcia podlahy v hlinenom dome
  • Rekonštrukcia podlahy v hlinenom dome
    Posted by Mattju on 30. júla 2021 at 20:26
    Ahojte,
    S manželkou prerábame starý dom po jej mame, riešime skladbu podláh a zaujíma ma niekoľko vecí.
    Hlavne konkrétne skúsenosti s iglu tvárovkami..
    Dom je pôvodne hlinený – obvodové múry sú z nabíjanice – hrúbka vyše 60cm. Neskôr pristavili ďalšiu časť s chodbou a izbou, ktorá je z klasických kvádrov hrúbky 30cm.
    Túto časť som dal tento týždeň podrezať a zaizolovať. Verím že nebude problém. Tu bude podkladový betón a poter s vodnou podlahovkou. Moderná skladba tak ako ma byť.
    Kde je nabíjanica budú dve spiace izby (detské) tu by som rád použil klasickú dlážkovicu ktorej skladbu by som tiež rád prebral – či penové sklo alebo nejakú minerálnu vatu medzi postrholce atď. Podklad by som videl iba zhutnený strk prip. makadam.
    Najviac ma však trápi veľká miestnosť v pôvodnej časti domu. Môžem neskôr pridať foto..
    Miestnosť má 33 m2 je tu klasická nabíjanica hrúbky 64cm. Podrezať to nieje možné a čo som zisťoval ani by to nebolo rozumné. Chceli by sme tu podlahovku a betónovú skladbu.
    Injektáž je tu drahá. Najviac sa mi pozdáva odvetranie podlahy pomocou iglu.
    Otázka akú výšku, stačilo by 10cm alebo aspoň 15-16cm aby som 100mm plastovú rúru strčil pod tvarovku..
    vstupy si predstavujem od severu aspoň dva 50cm od zeme a výstupy na západnej strane cca 2-3m vo výške.
    Na južnú stenu to nemám ako dostať, snáď by to nevadilo.
    Našiel som nejaké názory na rôznych fórach o premŕzaní pod iglu a že si clovek vytvorí zbytočný tepelný most. Je to naozaj funkčný systém ktorý sa používa bežne ? A neochladne moc podlaha tým odvetraním ?
    Izoláciu určite dám no uvidím akú hĺbku výkopu ešte dovolí základ v miestnosti..
    5cm povedzme styrodur by bolo asi málo hej ?
    Náš dom je momentálne osekaný od omietok a má vybrané podlahy na rovnakú úroveň. Nebol posledné roky obývaný stabilne – staré omietky mali také malé mapky ale po osekaní sa javí ako komplet suchý.
    No bojím sa aby to nevlhlo v budúcnosti. Hlavne tá hlina.
    Viete poradiť ?
    S pozdravom Matúš
    PS: Veľmi sa mi páčili videá o sanácií vlhkosti s podlahách dlazkovici. Palec hore 👍
    Pekný večer 😊
    Risnovan odpovedal 2 years ago 3 Členovia · 6 odpovede/odpovedí
  • 6 odpovede/odpovedí
