Slama, ekológia a Nizko Energeticky Dom (NED)
Už 3x sa niekoľko hodín preberám archívom dotazov a odpovedí a našiel som tu množstvo odpovedí, na ktoré som hľadal odpoveď. No predsa ešte zostali nejaké nezodpovedané. Som rozhodnutý pustiť sa do stavby nízkoenergetického domu – bungalowu a chcel by som časť nákladov ušetriť a stavať svojpomocne. Mohli by ste mi prosím poradiť, či moja myšlienka je ekonomicky výhodná ? Chcel by som totiž stavať slamenný dom asi v tejto skladbe: 1) obvodové steny – slamenné ekopanely 60 mm (na 15 cm drevenej konštrukcii) 2) izolácia – slama balíková 50/40/30 stlačená v lise na hrúbku 15 cm (súkromne – vrámci mojich možností) – aké to bude mať parametre, neviem, skúste mi poradiť a vysvetliť, či to bude stačiť 3) parozábrana – bublinková obojstranná fólia Dape olištovaná drev. lištami 3 cm, ( ak mi neporadíte niečo lepšie a ekologickejšie, pretože informácie o nutnosti použiť parozábranu alebo parobrzdu na zamedzenie kondenzácie vzdušnej vlhkosti v stenách sa rozchádzajú). Niektoré zdroje uvádzajú potrebu použitia parozábrany, čo podľa mňa zase stavia stavbu do kategórie igelitového sáčku (niektoré internetové zdroje uvádzajú, že parozábrana nie je nutná pri použití vnútornej omietky z hliny 6 cm hrubej !? – tej hline by som sa rád vyhol). 4) vnútorné steny – medzera, na drev. lištách slamenné ekopanely 60 mm, prípadne v 2 vrstvách – miesto tej hliny ? 5) vonkajšia a vnútorná omietka (úprava) nie je až taká podstatná na splnenia potrebných parametrov, aspoň si to myslím 6) stropnú konštrukciu plánujem v podobnej skladbe ako obvodové steny, avšak s hrúbkou izolácie slamy 20 cm – zlisovaný balík o rozmeroch 60/40/40 (2 rôzne typy od rozdielnych PD – ZD) 7) krov nezateplený, akú parozábranu ? – ešte nie som rozhodnutý, strecha – asfaltový šindel ?(JCP) – prípadne navrhnite niečo ekologickejšie, ale v tejto cenovej úrovni (tj. 160 – 180 sk za m2) Štandartný ekopanel hrúbky 58 mm nemá tepelnú vodivosť väčšiu než 0,102 W/mK a tepelný odpor R=0,56 m2/ kW – to sú údaje výrobcu. Čo ďalej, čo ešte treba zarátať, prerátať a podobne. Prosím, poraďte laikovi. Ďakujem. Pre upresnenie dodávam, že dom bude stáť v klimaticky dobrých podmienkach (Nové Zámky), v zástavbe rodinných domov, vlastne bude akoby chránený zo 4 strán, otočený čelnou (hlavnou) stenou na JV – V, zastavaná plocha zhruba 120 m2, bez podpivničenia (podsklepení), podlahové kúrenie (topení) v celom dome, vykurovanie (vytápění) + ohrev TUV tepelným čerpadlom vzduch/voda + prídavný elektrický kotol pre prikurovanie v mrazoch pod – 15°C. Taktiež sa zamýšľam nad rekuperáciou v dome s použitím decentrálneho systému fi. ATRIUM (inVENTer – systém vetrania so spätným získavaním tepla). K bodu č. 2 – informácie ohľadom slamy, čo som našiel na internete sú rozkúskované, strohé a neviem či si ich dobre vysvetľujem a spájam. Napr. na www stránke 2zf botka jcu botka cz som sa dočítal, že tepelná vodivosť podľa ISO (EU norma) vychádza pri balíkoch pšeničnej slamy s mernou hmotnosťou 90 kg/m2 (priemerná hustota malých balíkov): lambda 10 za sucha 0,045 W/mk. Aký vplyv na toto bude mať stlačenie v lise na polovicu hrúbky, samozrejme pri zachovaní vonkajších rozmerov, neviem zrátať. A či vlastne je tá udávaná hodnota dobrá, a či je dostačujúca, som tiež nevedel zistiť. Viete mi to potvrdiť, alebo prerátať? Na stránke www living cz som sa dočítal, že 40 cm slamy = 20 cm EPS, ako k tomu číslu došli som sa tam nikde nedočítal. Bude platiť 40 cm slamy – stlačiť na 20 cm v lise = 20 cm EPS ? Veľa dobrých rád som našiel na stránke amper ped muni botka cz (má to však jednu chybu, treba ich aj vedieť aplikovať a použiť v súvislostiach, k čomu moje vedomosti nestačia – škoda). Nuž a tu je zhrnutie vo forme otázok: 1.) Je skladba steny a stropu mnou navrhnutá v poriadku, je dostatočná a účinná ? 2.) Koncepčne a tiež v praktickej rovine je vhodná na NED – nízko energetický dom ? 3.) Koľko má vlastne tepelný odpor slama, a koľko má asi tepelný odpor slama zlisovaná mnou navrhnutá 15, 20 cm ? 4.) Aké táto stena, (strop) so slamennou výplňou (prípadne s parozábranou DAPE) vlastne dosiahne vlsatnosti ? 5.) Ako je to vlastne v danom prípade s parozábranou ? 6.) Akú mám ešte inú možnosť pri nahradení parozábrany zhora uvedených dôvodov ? 7.) Rekuperácia: kde nájdem alebo robil niekdo porovnanie vlastností a porovnanie výhodnosti tohto systému ? 8.) Tepelné čerpadlo: kde nájdem alebo robil niekdo porovnanie vlastností a porovnanie výhodnosti tohto systému? Otázok by bolo ešte veľa, zatiaľ však stačí. Ďakujem za skorú odpoveď. Tieto moje riadky prosím berte tak, že som v stavebníctve laik, ale snažím sa vstrebávať informácie (nech žije internet) a rôzne podnety. PS: Ešte mi napadá jedna možnosť, zatiaľ len teoretická. Čo tak zhutniť slamu v briketovacom stroji na požadovaný tvar (napr. väčšie kvádre) a tie použiť ako stenovú výplň ? Do stropu asi nie, kvôli váhe. Kvádre by mali na seba čo najlepšie priliehať. Lepiť to ? Optimálny tvar vidím ako podobu obráteného a hranatého Y o rozmeroch v/š/dl – 15/15/30 cm. Cena 1 ks by vychádzala predpokladám okolo 20 Sk pri váhe asi 3 kg. Bol by som rád, keby sa k tomuto môjmu nápadu niekto (aj odborníci) vyjadril v rámci diskusie. ĎUž 3x sa niekoľko hodín preberám archívom dotazov a odpovedí a našiel som tu množstvo odpovedí, na ktoré som hľadal odpoveď. No predsa ešte zostali nejaké nezodpovedané.
Mohli by ste mi prosím poradiť, či moja myšlienka je ekonomicky výhodná ?Chcel by som totiž stavať slamenný dom asi v tejto skladbe:
7) krov nezateplený, akú parozábranu ? – ešte nie som rozhodnutý, strecha – asfaltový šindel ?(JCP) – prípadne navrhnite niečo ekologickejšie, ale v tejto cenovej úrovni (tj. 160 – 180 sk za m2)Štandartný ekopanel hrúbky 58 mm nemá tepelnú vodivosť väčšiu než 0,102 W/mK a tepelný odpor R=0,56 m2/ kW – to sú údaje výrobcu.
Čo ďalej, čo ešte treba zarátať, prerátať a podobne. Prosím, poraďte laikovi. Ďakujem.Pre upresnenie dodávam, že dom bude stáť v klimaticky dobrých podmienkach (Nové Zámky), v zástavbe rodinných domov, vlastne bude akoby chránený zo 4 strán, otočený čelnou (hlavnou) stenou na JV – V, zastavaná plocha zhruba 120 m2, bez podpivničenia (podsklepení), podlahové kúrenie (topení) v celom dome, vykurovanie (vytápění) + ohrev TUV tepelným čerpadlom vzduch/voda + prídavný elektrický kotol pre prikurovanie v mrazoch pod – 15°C. Taktiež sa zamýšľam nad rekuperáciou v dome s použitím decentrálneho systému fi. ATRIUM (inVENTer – systém vetrania so spätným získavaním tepla).
Veľa dobrých rád som našiel na stránke amper ped muni botka cz (má to však jednu chybu, treba ich aj vedieť aplikovať a použiť v súvislostiach, k čomu moje vedomosti nestačia – škoda).Nuž a tu je zhrnutie vo forme otázok:
8.) Tepelné čerpadlo: kde nájdem alebo robil niekdo porovnanie vlastností a porovnanie výhodnosti tohto systému?Otázok by bolo ešte veľa, zatiaľ však stačí. Ďakujem za skorú odpoveď.
