aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo Slnecne kolektory – svojpomocne
    3. mája 2009 at 20:00
    Tema o slnecnych kolektoroch je otvorena tu:
    http://www.obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=46574
    Tuto temu menim na Slnecne kolektory svojpomocne.
  • janko
    3. mája 2009 at 23:13
    Takých návodov je dosť. Tato oblasť je už dosť jednoduchá na sučasnu uroveň techniky domácich majstrov. A o aké kolektory je záujem? Teplovzdušné, teplovodné alebo koncentrujúce. A ak teplovodné tak doskové alebo trubicové. Predpokladám že tie najjednoduchšie doskové teplovodné ale potom ide či iba sezonne na leto alebo aj na jeseň kvalitnejšie izolované.
    či tie materialy navody možu byť v angličtine alebo slovenčine. mam seriu cd Home power a tam je toho spusta. dakde som videl aj slovensky ale už neviem kde. knihy su tiež ale skor take teoreticke ale aj v nich je dosť osožnych informacii.
    pači sa mi tento pristup, čo viem takto to funguje aj v nemecku:
    Brnenská Veronica v rámci projektu Slunce pro Bílé Karpaty začala učiť obyvateľov podhorských obcí svojpomocne montovať zariadenia na prípravu teplej vody s využitím solárneho kolektoru. Vďaka špeciálne riešenému zásobníku tepla je možné zapriahnuť slnko do práce bez strachu z výkyvov spôsobených oblačnosťou. Od jari do jesene tak kolektor 1 meter široký a 6 metrov dlhý pokrýva potrebu teplej vody pre 4-člennú rodinu a v zime vodu aspoň predhrieva. Zástupca starostu Radim Machů hovorí, že v januári, keď sú najväčšie mrazy, predhrieva slnko vodu asi na 20 °C. Na dosiahnutie požadovanej teploty sa už použije elektrina. Úspora je zrejmá vtedy, ak si uvedomíme, že začiatočná teplota vody len zriedka presiahne 5-6 °C.
    Svojpomocne vyrobený kolektor spomenutej veľkosti spolu s bojlerom a reguláciou vyjdú záujemcu na 32.000 Kč, čo je asi tretina z ceny, ktorú by človek zaplatil za komerčný solárny systém zodpovedajúceho výkonu. Nízka cena je spôsobená tým, že sa montuje z pomerne lacného materiálu, ktorý navyše obec nakupuje vo veľkom do centrálneho skladu, uplatňuje sa susedská výpomoc a montáže vedie živnostník, ktorý svoje služby nepredražuje. Ďalšia výhoda svojpomocnej stavby je v tom, že vlastník, ktorý sa na montáži podieľa, má možnosť porozumieť systému a preto dokáže vykonávať údržbu bez veľkých problémov. V čase našej návštevy bolo v obci v prevádzke takto postavených solárnych systémov 9, pričom záujem o montáže neutícha. Môžeme dodať, že v celých Bielych Karpatoch je v súčasnosti funkčných 36 solárnych systémov.
    http://www.kruhzivota.sk/?page=clanky&node=223&
  • apple
    11. júna 2009 at 0:15
    Dakujem Janko, zatial som s kolektormi zamrzla. Nasla som nejake,uz hotove aj s bojlermi za cenu nejakych 28 tis aj s montazou, to by stalo za uvahu, avsak, cim viac viem, tym viac viem, ze nic neviem :lol:
    Tak este musim studovat…Casto sa spomina poruchovost, potreba vymeny suciastok, kratka zivotnost clankov,atd atd… Takze patram dalej, co sa oplati.Kazdopadne mi ide o ohrev vody.
  • janko
    15. júna 2009 at 22:49
    Už je to tak lacné že sa to asi neoplatí improvizivať. Ale keby predsa tak ak by išlo o letnú prevádzku tak sa dá aj takto:
    alt.1
    zobereš stare drevene okno z panelaka, natreš čiernou farbou vnutorne sklo, zalepíš utesniš silikonom. osadiš hadičky vstup a výstup, napustíš vodou, daš obehove čerpadlo na nejaky obyčajny pračkový termostat možno regulovatelny ktory na dajme tomu 60celzia zopne. Termostat osadiš vonku zo spodu okna. A k tomu potrebuješ ešte jeden termostat ktorý by bol v boilery a to ked sa voda ohreje na 90celzia aby vypol čerpadlo.
    Ak to chceš vylepšiť aby ti ohrievalo aj v prechodnom období tak okno tepelne zaizoluješ zo zadu a z bokov a z vrchu možeš pridať ešte jedno sklo, stačí ho zo spodu natreť silikonom a prilepiť na drevenný rám okna. Termostaty možeš kupiť tu http://www.avelmak.sk/index.php?lm=926
    bud ako nahradny diel alebo stavebnicu ako termostat http://www.avelmak.sk/index.php?lm=593
    Čerpadlo maju hocikde. Potom ešte nemrznucu kvapalinu alebo to vypustiť. Otázka je koľko take okno vydrží, či to nezhnije po roku. Zrejme by pomohol ten čierny náter aj zvnutra po drevennom ráme.
    alt.2
    Stočiť plastovú hadicu zahradnu na polievanie na strechu, alebo do toho okna ak to ma dlhšie vydržať. Hadicu a podklad natreť na čierno alebo tmavá farba daka.
  • janko
    15. júna 2009 at 23:34
  • janko
    16. júna 2009 at 13:01
  • janko
    23. júna 2009 at 10:40
    Apple to je dobrá cena a máš prosímťa kontakt na tu firmu?
  • apple
    24. júna 2009 at 13:04
    Co na to povies? Ja zatial vaham a hladam dalej.
  • janko
    26. júna 2009 at 1:17
    Dobrý nápad za rozumnú cenu. Ked si zoberem že by uplne stačil na tu letnu prevadzku plechový sud na čierno natretý tak toto sú oproti tomu švajčiarske hodinky. A keďže je z vrchu komôrkový polykarbonát tak by to mohlo fungovať aj v prechodnom počasí. V jednoduchosti je krása.
    Kamarat mi vravel že tieto by tiež mohli byť zaujimave cenovo ale nemaju tam cenník zostáv
  • doky
    26. júna 2009 at 19:06
    Dajte si pozor na lacne kolektory. Tie obvykle prichadzaju z velmi dalekeho vychodu… a bol som upozorneny na pouzite extremne tenke materialy. Potom samo, ze cena moze ist dolu a sklamanie sa dostavi velmi rychlo.Ked budem mat viac casu, pridam sa do diskusie.
  • doky
    29. júna 2009 at 0:53
    Postavil som Trombeho stenu – slnecny teplovzdusny kolektor.Na uvod musim povedat, ze nie je dokonceny a mam tam /este/ neutesnenu medzeru medzi sklom a vzduchovou komorou. Realita je vsak taka, ze kolektor v podstate /ak neberiem do uvahy +2C v prospech kolektoru/ nefunguje. Medzery nie su velke ale “zmrznutost “kolektoru ma sklamala a tak som sa zacal zaoberat otazkami: ako vplyva druh skla na ucinnost, aka je optimalna vzdialenost medzi sklom a akumulacnou stenou. Vie mi prosim niekto poradit s odpovedou na moje otazky?
  • yergush
    29. júna 2009 at 6:23
    gratulujem k snahe, podel sa s foto a neskor so skusenostami ako funguje a za akych podmienok (lokalita, sposob ovladania a vyuzitia)
    respektujem skusenejsich (akademic.kruhy SvF), no nie slepo, podla ktorych trombeho stena v celorocne otvorenom rezime neprinasa energetic.zisky ktore by sa vyrovnali jej investicnym nakladom (a to ani v štúrove, mexiko je o inom) …
    samozrejme nieco ine je svojpomoc.vyroba a konstrukcia nemusi byt z hlinika a treba ju obsluhovat uzatvarat/otvarat do interieru/exterieru, pripadne zatienovat ak to mas napojene na obytný interier a nesusis s tym seno v podkrovi
    k vyberu zasklenia:
    pre maximalizaciu prechodu dopadajuceho slnec.ziarenia vo vzduchovej vrstvy potrebujes material s co najnizsou odrazivostou
    prestuduj si
    http://www.glassdbase.unibas.ch/list.php
    ci si vyber z ponuky
    http://www.yourglass.com/agc-flatglass-europe/Toolbox/ProductFinder.html
    k hrubke v.v. :
    zaoberat sa hrubkou vzduch.vrstvy ma zmysel iba ked budes dutinu uzatvarat, nebudes izolovat akumulator a stacia ti male prietoky
    z hladiska tepel.odporu v.v. ako izolacie akumulacneho povrchu ma zmysel ist iba do cca 15 mm, kedy este v dutine (pri prislusnych vlastnostiach povrchov) nedochadza k prudeniu vzduchu k nej a teda intenzivnejsej vymene tepla vid
    vypočet z
    http://uloz.to/2030225/dvv-rvv.pdf
    na druhu stranu 15 mm skara neumoznuje dostatocne prietoky vzduchu, takze optimalna konštrukcia ci zmysel trombeho steny ako teplovzdus.kolektoru zalezi od zamyslaneho vyuzitia, potom sa da poradit konkretnejsie
  • doky
    30. júna 2009 at 1:19
    Dakujem za ocenenie, ked je dobra myslienka a citim, ze to nieco prinesie, nehladim na objem prac. Medzera 15mm je naozaj len teoreticka, ja tam mam asi 8 az 10 cm, aby som, ako si spravne postrehol, dosiahol prietok vzduchu. Ten by som chcel v buducnosti podporit ventilatorom. Akumulacna stena je z betonu. Tazko mi je bez solidneho merania robit objektivne uzavery, ale napr v zime bolo v dielni kazde rano stabilne o 2 stupne vyssia teplota – a to pri mizernych plechovych neutesnenych dverach /raz aj na ne pride!!/ Myslim, ze nieco v tom zohrala aj betonova stena. Musim uznat, ze asi je hodne pravdy na tvrdeni o energetickom “neprinose”. Realne posudenie kolektoru je komplikovanejsie, ako sa to da v pokeci strucne zhrnut.
    Kolektor je v okoli Blavy, takze dost na juhu a je orientovany priamo na juh. Nevzdavam sa vsak a mam idey na varianty a merania pred finalnou verziou kolektoru.Dakujem yergush za info, kt mi vyvedu zo slepej ulicky. Len zial, musim sa zivit prioritne prozaickou pracou a toto je len okrajova zalezitost. Nastudujem si grafy a web stranky -dakujem
  • drullph
    20. apríla 2010 at 13:53
    Zdravim Vas,
    Davajte si pozor ako to tu bolo spomenute na kolektory z dalekeho vychodu – CINA, Ja sa zaoberam montazou sl. kolektorov a teda mozem povedat ze je to poriadny humus, hnoj najvacsieho zrna! Obchodnici na slovensku predavaju tieto kolektory za dost vysoku cenu aj ked sa vam zda ze je nizka (okolo 500EUR/ panel a to neni zas az tak malo) a to z toho dovodu lebo obchodnik kupi ten kolektor v cine za 90USD a trubicovy este lacniesie asi za 80USD zalezi kolko ich bere a preto su teraz na slovensku horucim hitom trubicove kolektory ktore samozrejme u nasich zapadnich susedov v rakusku nikde ani nikdy neuvidite len panelove s povrchovou vrstvou sunselect kotore maju aj cinske len zivotnost je asi tak 4 roky maximalne cize pred navratnostou. Robil som v jednej nemenovanej firme a montoval som pre nich, ale musel som odist lebo som sa nemohol pozerat ludom do oci reklamacia za reklamaciou lenze obchdnik si zmenil nazov firmi, majitela atd, a po dlhych natahovackach, ktore vam zaberu asi pol roka ste mohli reklamovat viete co!!! Este jedna vec pokial chcete mat system bezudrzbovy tako vam to povie obchodnik tak si nesmiete dat trubicovy kolektor kde sa musia menit trubice asi kazdy mesiac jednu a to v lete ked sa prehrievaju (obchodnik vam na to povie: prave tento problem mame vyrieseny a pritom vam klame priamo do oci, pokial vam nepovie ako to bolo u nas, ze to je nemecky vyrobok len preto ze som tam lepil nemecke nalepky tak z toho dovodu to bola nemecka kvalita za vyhodnu cenu) a tu vam on zadarmo davat nebude, bezudrzbovy aj naspolahlivejsi system je s panelmi to viem s vlastnej skusenosti o tubicach sa mi uz aj snivalo. Montovat a predavat cinske vyrobky znamena kopat si vlastny hrob preto som odisiel ale obchodnik ide len po peniazoch a nato potrebuju ludi ako som bol ja co ma velmi mrzi
    Ako zistite ze ide o cinsky kolektor?
    Je to velmi jednoduche aj pre ludi co sa o to nezaujimaju a zvazuju sol. system. Solar keymark ma znamenat kvalita ale nie je to tak lebo ho maju aj vsetky cinske kolektory ktore kazia meno tym kvalitnym. Pred kupou alebo pri komunikacii s obchdnikom si vyzvite obchodnika nech vam ukaze certifikat Solar Keymark len to spravte pred kupou nie ked ho uz kupite:D najlepsie by bolo ked vam ukaze original pokial sa bude vyhovarat ze ho tu nema, ze si ho musi vyziadat alebo ja neviem co, tak to znamena ze ho ma, len vam ho nechce ukazat lebo je tam napisane v ktorej krajine bol kolektor vyrobeny!!! dalej ja tam napisany vykon ktory je podstatny asi najviac aj s absorpcnou plochou lebo od neho zavisi navratnost a da sa lahko vypocitak ktpory kolektor sa vam vrati najrychlesie to iste plati aj u trubicovych ktore maju velky rozmer ale velmi nizku absorpcnu plochu.
    Ako zistite ktory kolektor sa vam najviac oplati?
    Je to tiez velmi jednoduche len musite vediet: vykon celeho kolektoru, absorpcnu plochu to je len ta aktivna cast a cenu! toto vsetko je napisane na certifikate Solar Keymark okrem ceny:D
    Ideme na to: ked vykon vydelime absorpcnou plochou tak dostaneme vykon z 1m2, dalej: ked cenu videlime absorpcnou plochou ziskame cenu za jeden m2. Teraz vieme kolko ma stoji 1m2 a viem aj vykon z toho 1m2 takze musim kupit ten co ma vysoky vykon z 1m2 a nizku cenu za 1m2 od toho sa odraza navratnost kolketoru pokial nebude samozrejme vyrobeny v cine lebo sa pokazi skor ako zacne navratnost.
    Nechcem odradzat ludi od sol. systemu ja ho mam a usetri mi 60 percent nakladov na ohrev vody za cely rok a mam ho uz vrateny a zaraba mi aj na novy ktori tak skoro potrebovat nebudem lebo kavlitny system musi vydrzat min 30 rokov, cinsky vydrzi tak 3 mesiace:D takze kvalitny sol. system sa oplati a to aj bez vyuzitia dotacie, neoplati sa oddalovat jeho realizaciu lebo to je jedina energia ktorej cenu nereguluje tento s……y stat a bude vzdy zadarmo! Dotaciu aj ked si o nu zaziadate v tomto state vam ju nedaju a preco? lebo mi ako obcania tohoto s…….ho statu musime platit vsteko na cas a v termine ktory nam udava stat, samozrejme ze nas stat taketo podminky pre seba nedava cize nedostanete termin kedy vam budu peniaze vratene a o dotaciu mozete ziadat max. pol roka dozadu od kupi kolektorov.
    Pre Vas najlepsie:
    oslovit priamo vyrobcu a kupit priamo od neho – neplatite obchodnikom
    najlepsi su maly vyrobcovia ktory nevyrabaju rocne miloin kolektorov ale tisic da sa s nimi dobre dohodnut cena a kedze su to vyrobcovia vedia vam dobre poradit a povedat vsetko co vy potrebujete na rozdiel od obchdnika ktory sa hra na nieco co neni len vas vie omrdat o peniaze a predat cinsky bordel, v tom su oni profesionali:D Vyrobca to nema take jednoduche s nedodrzanim zaruky ako obchodnik lebo kvalitny vyrobca by si pokazil meno a vyroba by mu stala a obchodnik pomeni nazov atd a slape dalej. Takyto yrobcovia vam daju zaruku aj 15 rokov a to sa vam system vrati 2krat jeho cena byva okolo 2000EUR. Cinsky system stoji malo pod 2000EUR ale je nanavratny. V rakusku je asi 200 malych vyrobcov v cechach okolo 50 a na slovensku 2 iba od takychto ludi ma vyznam si nieco kupovat su to ludia ktory sa tomu odborne venuju a vedia o tom vsetko nie ze teraz predavam kolektory a zajtra pracky a vo vsetkom som profesional to vedia len obchodnici. A Solar Keymark maju vsetci za ten certifikat sa plati okolo 15000EUR a dostaneho kazdy kto si to zaplati.
    Ako čarujú obchodnici???
    http://www.made-in-china.com staci tam napisat solar colector
    http://www.alibaba.com staci napisat solar colector
    Najdete tam vsetko a nic nie je problem doviest na slovensko za malo penazi. Kto vie trochu po anglicky tak si lahko zisti cenu kolektorov a aj vela inych veci co sa u nas predavaju
    V zivote som nepisal na forum ale toto dam aj ine fora nech ludia vedia co kupuju a ako to bezi medzi obchdnikmi, odkial nakupuju plne kontajnery bordelu vyrobeneho v cine a tu ho predavaju ako vysokokvalitne vyroby. A som rad, ze uz nemusim riesit take problrmy ako som mal s cinou a hrdo mozem povedat ze montujem kolektory vyrobene v EU za dostupne ceny pre kazdeho a s dlhou zivotnostou!
  • robertm
    21. apríla 2010 at 11:33
    drullph: Vďaka vám a večná sláva. Prečo myslíte že si ľudia objednajú u domácich výrobcov? Věd stačí plochý radiátor natrieť načierno a gravitačne ho spojiť s bojlerom. Ráta sa 1 kW/m2.
Page 1 of 2
