aktivita diskusia Reštaurovanie a konzervovanie Smalty a smaltovanie – ako na to?
  • Smalty a smaltovanie – ako na to?
    Posted by harp on 6. januára 2007 at 17:27
    Smaltovanie
    Príprava smaltovacích suspenzií, nanášanie základných povrchových krycích vrstiev na kovové diely, súčiastky a výrobky, najmä technológiou máčania, polievania, striekania alebo nanášanie práškov a nasledovné vypaľovanie skleného alebo keramického povlaku v smaltovacích peciach, vrátane úpravy (prípravy) povrchu a nanášanie vrstiev podľa požiadaviek rôznymi dekoračnými technikami (napr. nanášanie povlakov cez šablóny, lemovaním, tieňovaním, sieťotlačou).
    242479 2 – povrchová úprava
    2467 2 – úpravár kovov
    2472 2 – smaltér charakteristika odboru:Vzdelávanie a odborná príprava je zameraná na získanie vedomosti a zručnosti v oblasti prípravy náterových a smaltovacích látok, prípravu kovov brúsením, tmelením pred lakovaním a smaltovaním porcelánovými a kovovými smaltmi, vrátane vypaľovania a dekorácie obtlačkami
    Na Obnova.sk doporucujem clanok od dorotky: Kúzlo starých smaltov
    Viete niekto poradit s technologiou? Pripadne nejake grify?
    Anonymous odpovedal 17 years, 11 months ago 1 Člen · 2 odpovede/odpovedí
  • 2 odpovede/odpovedí
    6. januára 2007 at 17:42
    Pridavam par informacii:
    http://www.kcenamels.com/what_is_enameling.html
    Vseobecne: http://en.wikipedia.org/wiki/Enamel_paint
    This is a commonly used, yet fanciful term, implying that an ordinary latex or oil-based paint has the same properties as true, fired vitreous enamel.
    Some enamel paints have been made by adding varnish to oil-based paint.
    The term sometimes refers to oil-modified polyesters that were introduced in the early 1930s. The oil is required to stop or enhance the crosslinking of the paint in order to achieve sufficient flexibility of the paint film.
    Typically the term “enamel paint” is used to describe oil-based covering products, usually with a significant amount of gloss in them, however recently many latex or water-based paints have adopted the term as well. The term today means “hard surfaced paint” and usually is in reference to paint brands of higher quality, floor coatings of a high gloss finish, or spray paints.
    * Floor enamel – May be used for concrete, stairs, basements, porches, and patios.
    * Fast dry enamel – Can dry within 10-15 minutes of application. Ideal for refrigerators, counters, and other industrial finishes.
    * High-temp enamel – May be used for engines, brakes, exhaust, and BBQs.
    * Antirust enamel
    * Enamel is also used on wood to make it resistant to the elements via the waterproofing & rotproofing properties of enamel. Generally, treated surfaces last much much longer and are much more resistant to wear than untreated surfaces.
    zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Enamel_paint
    12. januára 2007 at 16:58
    Co si myslite o oprave smaltov na uzitkovych predmetoch prifarbenou epoxydovou zivicou?
