aktivita diskusia Reštaurovanie a konzervovanie staré okenné sklo
  • staré okenné sklo
    Posted by palo on 27. februára 2008 at 11:52
    Pri odsklievaní okna, asi z konca 19. storočia, sa mi “podarilo” na jednej tabuľke krásne zvlneného a bublinkovatého skla s rozmermi približne 35×35 cm a hrúbkou do 1,5 mm vytvoriť neopatrným pritlačením na klinček, ktorý tabuľku skla držal v drážke, prasklinu, ktorá zasahuje v dĺžke asi 6 – 7 cm smerom do stredu tabuľky. To sklo by som chcel znovu použiť, najlepšie na pôvodnom mieste. Čo by mi poradili skúsenejší?
    Anonymous odpovedal 16 years, 9 months ago 2 Členovia · 4 odpovede/odpovedí
  • 4 odpovede/odpovedí
    27. februára 2008 at 16:09
    Sklo pre muzejne ucely by som lepil niecim reverzibelnejsim ako je epoxid. Ale v v tvojom pripade by som kludne pouzil epoxid. Hrany by som dokonale odmastil a plochy zas poriadne namastil :)
    Ja by som vyskusal nasledujuci sposob. Urobit si vhodny podklad: Napr. sklo namastene niecim… (Indulona, vosk cokolvek.) Na takuto podlozku by som polozil sklo a skusil prilepit epoxidom. Neviem ci by to fungovalo, ale za pokus to stoji. Doporucujem skusat naskor na inom skle. Tiez ma napadlo ze by mozno bolo dobre sklo k sebe nepritlacat aby tam zostalo aspon trochu epoxidu kt. by drzal. Par skusok to spravi.
    Nasledne by som epoxy opracoval skalpelom alebo ziletkou.
    Ja osobne mam skusenosti iba z lepenim muzealneho skla. Tablicky urcite vyzaduju iny pristup
    3. marca 2008 at 15:17
    Ešte raz a pomalšie: To sklo sa mi nerozlomilo, iba prasklo asi na 6-7 cm z 35 cm. Obávam sa, že do tej praskliny nič nedostanem… Ale bol by som rád, keby nepokračovala, keby som ju mohol nejako “fixovať” či “stabilizovať”.
    3. marca 2008 at 15:35
    Uf tak toto by som neviem ako riesil. Mam skusenost ze ked sklo takto praskne zarucene bude casom pokracovat. Neviem… Vznika tu problem ze nie je mozne overit svoje konanie na teste pred aplikovanim na originalne sklo.
    Draha praskliny by sa dala azda prerusit navrtanim do miesta kde prasklinka skoncila. A zaliat ju epoxidom. Ale to je hlupe riesenie.
    Kazdopadne keby si zafixoval sklo tak aby sa nemohlo roztvarat hlavne do tvaru nozniciek mozno by prasklina nemusela pokracovat. Hadam sa najde niekto funfuvanejsi, tu moje skusenosti so sklom koncia.
    22. marca 2008 at 1:40
    najlepsie riesenie ako zastavit postup praskliny je, ako harp napisal, navrtat malinku dierku v mieste, kde prasklina konci, to zastavi jej postup. odporucam navstivit nejaky lepsi autoservis, kde sa zoberju vymenou a opravou skla, ti to vedia spravit tak, ako by ich jedna mater mala.
