Trencin – Hradby
Posted by admin_obnova on 12. apríla 2003 at 21:59Mate typ na dalsie hradby, ktore ak nebudu konzervovane postihne rovnaky osud ako tie v Trencine?
Nedavno som navstivil Levice. Pred casom obnova vo fotoalbumoch priniesla fotografie hradu. Avsak fotografie hradieb ktore uz tiez maju na male, album neobsahuje. Mozno v novom systeme.
Teda hradby Levickeho hradu…to je moj typ na velmi poskodene hradby, prerastene stromami, narozia rozpadnute a zrutene. Proste treba vidiet na vlastne oci!
Anonymous odpovedal 20 years, 4 months ago 2 Členovia · 9 odpovede/odpovedí -
9 odpovede/odpovedí
V poslednom case sa mediami rozbehla sprava o zruteni hradnej kaplnky na Oravskom hrade. Viete niekto o tom viac?
Opytal som sa priamo ludi z hradu. A podla mojho ocakavania to bola novinarska kacica. Je pravda ze hrad ma sice par statickych chyb, ale o ich vaznosti moze rozhodnut len statik a nie novinar.
Member23. mája 2003 at 7:18Tie levicke sa musia sanovat inym sposobom ako v Trencine. V Leviciach je problem s Doboovskym kastielom, ktory sa zrejme musi najprv staticky zabezpecit aj kvoli expozicii a depozitu, potom su poskodene strechy aj na tu uverejnenej kapitanskej vezi a az potom budu na rade hradby.
A mozno ze je to vsetko inak. Vlastnik problem hravo vyriesi.
Problem vznikne aj na mestkych hradbach v Pukanci za kostolom, pokial sa pani starostke nepodari ziskat financie. Po asanacii havarijneho a zivotunebezpecneho stavu ludoveho domu na hradbach, otvorili sa zrazkovym vodam pivnice, cez ktore priesakmi sa dostava voda k vnutornej strane hradby, co je po dazdi vidiet ako mokra mapa s vyplavenou hlinou na hradobnom mure od priekopy. Chvalabohu pukancania su schopni lokalpatrioti a uz zacali hladat riesenie. -
Member27. mája 2003 at 17:21No jedno je iste ze do opravi hradu na orave sa bude musiet investovat 200 milionov Sk. Kaplnka pocas mojej nastevi bola v oprave a uz musi byt hotova. MAm clanok co som Otom pisal s Pohladu muzeologov a je tam aj rozhovor s riaditelom zasobovania a oprav. no les koda je t ze to mam svoom No uz nie svojom pocitaci v pameti Hdd a nemal som cas to dat do plena nasej skoli. Ale ak sa knemu dostanem tak vam ho poslem.
Zaujimalo by ma ci a ako pokracuju prace na hrade v Trencine. Rozpravali sme sa o tomto probleme len tak nezavezne s jednym statikom a ten povedal nieco take, ze pri prvej rekonstrukcii sa odstranil/znefunkcnil z vnutra hradieb odvodnovaci system. Voda si vzdy cestu najde…
Member21. júna 2004 at 18:00Presne tak. Tie hradby na Trencine spadli prave preto, ze boli konzervovane…betonom. Cize niekedy je fakt lepsie nezasahovat. Ale ked sa k problemu pristupuje s rozumom a uctou k nesim predkom, tak je to dobre. Dalsi adept na spadnutie je SV narozie vychodneho kridla na Viglasi – uz su tam trhliny. 1-2 zimy a uz by som sa tam nemotal…
na Viglasi sa vraj nieco prave robi. Firma to tam sanuje cementovou injektazou. Je to pravda?
Member22. júla 2004 at 18:43Je. Spravili tak vstupnu branu. Zrusili pri tom kopu povodnej omietky, nejaky ten nepotrebny sedlovy portal veduci do parkanu…
Momentalne pracuju na obnove SZ naroznej basty – ale je nove vedenie pamiatkarov, tak verim, ze to ustriehnu. Nechajme sa prekvapit. Momentalne nestiham sa tam ist pozriet, ze by som zreferoval.
Member26. augusta 2004 at 20:33Bol som teda pozriet na Voglasi, vyzera to tam ovela lepsie, ako pri oprave vstupnej brany. Kamen ukladaju ako maju, pekne do riadkov, ziadne tlakove betonove sparovanie (husenice). Ak to takto pojde dalej, bude ta basta celkom dobre vyzerat.
