aktivita diskusia Starožitnosti a zbierky Určenie autora
  • Určenie autora
    Posted by skaaut on 21. februára 2015 at 14:31
    Dobrý deň,
    chcel by som poprosiť o pomoc s identifikáciou autora  tohto obrazu. Obraz je bez signácie, takže by ma zaujímal aj názor komu by ste pripisovali autorstvo, či už vzhľadom k motívu, štýlu a pod. Pomohol by aj okruh autorov, o ktorých by sa mohlo jednať Obraz pochádza zo severovýchodu slovenska a je to olejomaľba na doske staršieho dáta, rozmer 28 x  24 cm.  Ďakujem
    starozitnik odpovedal 9 years, 10 months ago 4 Členovia · 6 odpovede/odpovedí
  • 6 odpovede/odpovedí
  • starozitnik
    23. februára 2015 at 11:21
    …treby vybrat obraz z ramu ci nieje podpis pod ramom alebo niekde vzadu. Podobne maloval Balcer.
  • skaaut
    23. februára 2015 at 11:56
    obraz bol von z rámu ale ani na zadnej stranie ani pod rámom sa žiadna signácia resp. popis nenachádza.
  • asomtam
    23. februára 2015 at 15:41
    starožitník je moc dobrý…
    Názov : Na dedinskom dvore
    Meno autora : Balcer R.A.
  • starozitnik
    24. februára 2015 at 11:25
    Dakujem, normalne som troch narastol :)
    Tema aj prevedenie sedi na Balcera. On tazko maloval tvare (nevedel?). Skoro vsetky jeho postavy su zo zadu popr. zboku. Niektore temy obrazov su take lahko ale velmi lahko Cordakovske.
    Vid. tuto jeden z jeho lepsich obrazov.
  • benjo
    24. februára 2015 at 13:27
    na darte.sk sa da najst 5 obrazov od balcera..vsetky maju rozmer cca 60x80cm a viac. ked si tam date hladat kardoš ( na jednom obraze je to zrejme Kardos J ) tak vam najde dva jeho obrazy a oba maju 23x27cm, cize podobne ako skaautov obraz 24x28cm a styl ( vid foto nizsie ) a motiv by som povedal je tiez dost podobny – ludova dedina/kroj/sliepky/dievca/pestre farby/tahy/..
    plus oba su olej na kartone ( co by aj mohlo byt totozne s tym co ma skaaut, teda ako on pise: olejomaľba na doske ), zatial co balcer maloval vsetky dane obrazy ako olej na platne
    vsetko to moze byt nahoda…mozno je to balcer. rozhodne by som uvazoval aj nad inymi moznostami.
    http://www.dartesro.sk/?act=dielo-katalog&dielo=10540&lang=sk
    http://www.dartesro.sk/?act=dielo-katalog&dielo=10539&lang=sk
  • starozitnik
    24. februára 2015 at 14:00
    ….rozmerovo je naozaj pribuzny povodnemu ale myslim si technikou malby a prevedenim nie. Povodny nesignovany obraz je celkom slusne namalovany. Inac Balcera som videl aj v inych – mensich rozmeroch, nie len 60-80cm.
