aktivita › diskusia › Reštaurovanie a konzervovanie › Vcely vosk
Vcely vosk
Posted by admin_obnova on 9. septembra 2003 at 21:11Ahojte, vedel by my niekto predat mensie mnozstvo vosku cca 5kg ? Som z BA. DikAhojte, vedel by my niekto predat mensie mnozstvo vosku cca 5kg ?
Som z BA. Dikjirkac odpovedal 13 years, 7 months ago 6 Členovia · 36 odpovede/odpovedí -
No zeby bolo kg mensie mnozstvo vosku? :)
Skuste v kazdej zahradkarskej ci vcelarskej predajni. Co to o Vosku mozete najst na:
http://www.obnova.sk/citaj.php?f=9&i=113&t=62 -
Member4. decembra 2003 at 18:17harp, obehal som vsetky zahradkarske predajne ale marne. Napokon som cez web nasiel velmi ustretovu firmu ktora mi na dobierku v priebehu dvoch dni poslala pozadovane mnozstvo vosku za prijatelnu cenu.
Ak by niekto potreboval tu je link.: http://www.nawax.sk/default.asp?lang=svk -
Member4. decembra 2003 at 22:516 – 7 kg kotuc uplne cisteho vosku cca 1.100,- Sk aj s postovnym , presne si uz nepamatam, roztapal som to v terpentine – vysledok = uplna fantazia, taky lak este nevyrobily :-)
Member31. marca 2004 at 21:22nevies nahodou recept na vyrobu vcelej pasty na nater kozenych bund , topanok
naco pouzivas ten roztok, a v akom pomere riedis ten vosk?
za radu dakujem Stano -
Neviem ci je na kozene bundy prave vhodny vcely vosk. Ak tak mozno ked sa nachadza v paste vo skoro-stopovom mnozstve. Ja by som skor navrhoval zmes Vcelieho vosku, glycerinu a lanoveho oleja. Aplikovat za tepla.
Zaujimavybezny recept:
10% degrasu
2-5% kidovy olej
1% glycerin
1% marseillske mydlo
do 100% vodaTiez nie je zle pouzit Eluan, alebo sucastne komercne pripravky.
Vsetko vsak zalezi od toho ako bola koza cinena a o aky druh povrchovej upravy ide.
Member26. mája 2004 at 15:04Existuje něco na světlou kůži, aby to po napuštění neztmavlo?
Jinak já používám na mnoho věcí vosk s terpentýnem, 1 mezistěna od včelařů cca 50g za deset korun. -
Na svetlu kozu: ked kozu napustite akymkolvek pripravkom vzdy sa zmeni jej farba, ci odtien. Keby niekto vynsiel nieco pri com by sa tak nedialo a zaroven by to aj konzervovalo a bolo cenovo pristupne, urcite by to pouzivali vsetky muzea na svete. :)
Vcely vosk + terpentyn: dobry recept, nie vsak vseliek. Pozor na polychromovane veci.
Member31. mája 2004 at 14:38Laco nechaj kontakt.Mozno by sme nieco zobrali ale nie vsetko
Member4. augusta 2004 at 23:13tanter, nerozumiem ? ja nic nepredavam
Member5. augusta 2004 at 18:57V každom čísle časopisu Včelár (nechodí do PNS, je len na ojednávku do redakcie) sú inzeráty na výkup vosku od včelárov, max. platba je 87 Sk/kg. Preto je lepšie kúpiť vosk od včelára, každý z nich sa poteší pri cene 100 Sk/kg. Doprava je však drahá, preto treba mať včelára na blízku.
Ak chcete mať žltučký vosk, tak pri jeho roztopení kvapnite do neho pár kvapiek zriedenej kyseliny sírovej (akumulátorovej). Po stuhnutí treba spodok a vrch koláča zoškrabnúť do čista. -
Member9. augusta 2004 at 20:03Mate nejake skusenosti s pouzitim vcelieho vosku na konzervovanie hrad a drevenych podhladov na chalupe (obyvana iba sezonne). Dakujem za kazdu radu!
Member13. augusta 2004 at 22:30Mozete mi prosim uviest, co je degrasu a kidovy olej? Recept poznam aj z ineho zdroja, nepoznam vsak tieto zlozky. Marseilske mydlo je pravdepodobne neutralne mydlo.
Dakujem,
Stolc -
Member16. augusta 2004 at 21:22Juro: Mam doma (teda v priestore obyvanom stale) stary dreveny tramovy strop, ktory som po ocisteni povrchovo upravil voskovanim. Vceli vosk som rozpustal v terpentine, za mierneho zohrievania vo vodnom kupeli. Pomer som volil odhadom, aby to nebolo huste, potom by na dreve zbytocne zostavala vrstva vosku. Strop som natieral stetcom. Po zatuhnuti som prebytocny vosk zotrel a zalestil makkou handrou. Je to asi 7 – 8 rokov, stale rovnako pekne.
Member16. augusta 2004 at 21:26Este Juro: Nemusite mat obavy, ze vasa chalupa nebude sustavne vykurovana, vceliemu vosku to neublizi. Je to jedna z najtrvanlivejsich prirodnych latok. Vceli vosk, ktory pouzivali stari Egyptania pred 5000 rokmi, sa dodnes chemicky nijako nezmenil, ma rovnake vlastnosti ako cerstvy.
