Vlhke omietky
Zdravim,
potreboval by som poradit.
V lete sme kupili stary dom z plnej palenej tehly.Podlahy v dome su na urovni zemi (bez navysenia).Teraz v zime vnutri vlhnu steny od spodu cca do vysky 80 cm. Povodne som myslel ze budem musiet podrezavat alebo nejaku injektaz.No ked som dal dole vnutornu omietku, tak som nasiel asi 5 cm nad podlahou v mure izolaciu (klasicka cierna folia).
Je mozne ze tato folia casom prestane izolovat ?
Ak nie, tak problem moze byt v betonovej podlahe, ktora nasava vlhkost zo zeme a potom to stupa po omietke. Medzi stenou a podlahou som nenasiel ziadnu dilataciu.
Teraz tam este nebyvame, jeden znamy hovoril ze ked to bude pravidelne vykurovane, tak vhlkost zmizne, ale nechem sa na to spoliehat.
