aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo vnutorna hydroizolacia domu z nepalenej tehly
  • kapo
    22. júna 2010 at 16:40
    Ale tu máš reakcíí…:D
    Ako ti bude tá hydroizolácia na tej hline držať? A ako omietka na tej hydroizolácii?
    Osobne by som takým spôsobom zaizoloval len podlahu. A stenu by som odizoloval napríklad injektážou. Tú si môžeš urobiť tak, že stenu navrtáš niekde v rovine z podlahovou izoláciou a do džúry strekneš roztok vodného skla. To sa do nepálenej tehly vsiakne a po vytvrdnutí urobí nenasiakavú-odizolavanú vrstvu…
    http://registre.indprop.gov.sk/registre/pdf/patenty/282/282990.pdf;jsessionid=249BAF887CBC0809387AC572FA13B626
  • milo
    23. júna 2010 at 21:34
    Hlinený dom musí dýchať zvonka aj zvnútra. Nesmie sa dať na stenu materiál, ktorý nieje paropriepustný, takže omietku hlinenú, alebo vápennú a žiadnu hydroizoláciu. Ak je stena mokrá, treba odstrániť príčiny vlhnutia a stena vyschne.
  • vlcik-tlcik
    23. júna 2010 at 23:35
    Atilla, už z princípu zlé riešenie, ak zaizoluješ ten podlahový betón + do určitej výšky steny, docieliš iba to, že tá vlhkosť, ktorá sa doteraz cez tieto plochy sčasti vyparovala sa sústredí do stien a vyženieš ju ešte vyššie, dovolím si tvrdiť že až nad izoláciu, čo plánuješ. Tým vonkajškom sa to nevyparí, vyparí sa iba to čo doteraz, povedzme trochu viac.
    Myslím, že Milo to vystihol, pokiaľ neodstrániš príčinu, problém zostane. Veľa vecí sa “ofajčiť”
    dá, niektoré však nie, toto je ten prípad.
  • steve
    24. júna 2010 at 6:44
    Odstrániť príčinu. Dom ktorý nebol dva tri roky obývaný je vlhký a zatuchnutý. Pomôže vetranie či už prirodzené alebo nútené za pomoci potrubia či malých ventilátorov so spotrebou 2W. (otvorené dvierka do komína nepomôžu) Keď som začínal steny boli vlhké do 1m a dom bol podrezaný, dnes je sucho a príjemná pohoda bez betónu a hydroizolácii.
  • vlcik-tlcik
    24. júna 2010 at 7:57
    V poriadku Steve, lenže aj v Tvojom prípade sa dá povedať, že si odstránil príčinu vlhnutia.
    Pre Atillu môže platiť niečo iné, možno nie aj keď ten betón nemusí byť zrovna najlepší a často býva príčinou vlhnutia (nielen).
  • steve
    24. júna 2010 at 10:15
    Súhlasím, veď som aj začal Odstrániť príčinu. Stretol som sa s ľuďmi ktorý kúpili chalupu 4-5 rokov neobývanú, odstránili omietky, dlážky vybetónovali bez mop či dilatácie a sťažovali sa prečo to vlhne. Ak niekto dáva beton mal by postupovať ako Jirko odvetrané podložie ktoré nezadržuje vodu. Ak si na svahu a spodná voda je meter dva, postačí obvodová izolácia základov. Staré chalupy z nepálenej tehly sú hlavne o vetraní. Netesné dvere okná a hlavne väčší pohyb osôb na malom priestore.
  • rinoro
    28. júna 2010 at 10:55
    Budem reagovať na vlhkosť v chalupe a samotnu vzlinavosť od podlah. Mám drevenicu 2r.ktora bola 30r. mrtvou stavbou . V drevenici ako aj v hlinenom dome sa musi VETRAŤ či už umelo alebo prirozdene . Odstranenie vlhkosti a kapilarnej vzlinavosti zo stien dosiahneš iba vtedy ked odstraniš pričinu a to tak , že nezaštopluješ dom betonom ,ale použiješ lopatu a čakan , pekne krasne vyberieš 80cm do spodu . Vystavaš novu skladbu vrstiev až na polstre. Nakoniec dile ukladane na tupo alebo do pera .Na steny požiť jedine omietky ktore su hydrofobne – vápenná omietka /stará osvedčená klasika/ Vysledok sa ukažé do roka. PS: dažďovú vodu odviesť co najďalej od domu
    Pozdravujem Steveho………. kuchynsky sporak už stoji
  • rotor
    28. júna 2010 at 22:43
    dile = dlážkovica
    Niekto by už mohol vytvoriť “vihodňarsko-západnyarsky” slovník.
    28. júna 2010 at 23:06
    Drobná poznámka: Vápenná omietka nie je hydrofóbna; asi si mal na mysli nejakú inú jej vlastnosť. Ale určite je v takomto prípade najlepšia, alebo tiež hlinená omietka.
  • kapo
    30. júna 2010 at 12:34
    Inak, len tak medzi rečou.
    Staré stavby /a nie len hlinené/ mali velice osvedčenú hydroizoláciu.
    A to bolo to, že základ bol postavený takmer vždy z kameňa nad úroveň terénu. Kameň nie je samozrejme nasiakavý a nevzlína po ňom vlhkosť.
    A keď využijeme pri obnove alebo rekonštrukcii tento fakt, tak môžeme mať suchú stavbu pri rôznom riešení podlahy.
    Základ je odkopať podlahu aspon 30-40 cm pod tento kamenný základ, urobiť drenáž a na tú potom povrch podla vlastnej chuti a uváženia.
    Pri betónovaní a zaizolovaní podlahy hlineného domu vzniká efekt, asi ako pri varení vody v hrnci pod pokličkou. Teda vlhkosť nám vráža po krajoch do steny. Ak je ten kraj kamenný, tak nepokračuje a nevzlína smerom nahor.
    A je jasné, že stále bude platiť, že stavba sa musí dostatočne vetrať a dýchať. Ale to platí aj u nových stavieb.
  • atilla
    14. júla 2010 at 17:30
    tento rok s tym este nebudem nic robit – dokoncujem zahradu
    este to zvazim – mozno to dam do 1 izby co je najviac vystavena vlhku
    alternativu mam este napr. ‘otvorit’ strop – totiz na povale je sahara a pod povalou
    cize v izbach vlhka ‘bazina’ :) /nie je to zas taka tragedia/
    kupil som teraz na skusku jeden vetrak na 220V planujem ho dat na el.hodiny
    do komina od gamatiek (vodorovny komin)
    som zvedavy na jeho silu resp. ucinok
    v kazdej teme sa vsetci zhodnu ze okopanie domu je vseliek nemyslim si to
    ja mam podlahu aspon 20cm nad urovnou zeme okolo celeho domu
    a paradoxne mam niektore vnutorne mury vlhsie ako vonkajsie :)
  • froschka
    28. júla 2010 at 15:47
    zdravim vas
    mame takisto dom z nepalenej tehly a som uz znechutena z tolko roznych rad z ktorych som neprisla na to, ktora je ta spravna a spolahliva.
    Dom sme vydrazili, nebol obyvany asi 3 roky, od zeme je viditelna vlhkost asi 3-6cm. zatial sme vytrhali staru palubovku, vynosili vsetku hlinu a piesok asi 50cm. Otazka na vas co dalej? Podrezat? potom betonovat? ako citam beton sa moc neuznava. Bude stacit nepodrezat a urobit len drenaz nopovou foliou? ako potom nahradit betonovu podlahu? vetrat vetrat vetrat samozrejme….no ako si zabezbecit standardne byvanie bez betonovej podlahy? nebude tam zima? poradteeeeeeeeeeeeeeeeeee postup prosim
  • froschka
    28. júla 2010 at 16:09
    este dodam ze nie som znechutena z vasich prispevkov ale z informacii po celom internete. Prosim najde sa niekto kto mi opise ako postupovat proti vlhkosti?
    uz vela ludi mi povedalo ze betonom vela pokazime, alebo ze zateplenim udusime dom….chcela by som konkretne info ako by sa malo spravne pristupovat k staremu domu a nenarusit jeho dusu……
  • vrak
    28. júla 2010 at 18:19
    Tak túto vetu by som vpísal do erbu betonárskej lobby… :D
  • froschka
    28. júla 2010 at 20:27
    mily Vrak :D a radu z palca nevytiahnes?
    :lol:
Page 1 of 2
