aktivita › diskusia › Reštaurovanie a konzervovanie › Vyrovnanie a konzervovanie koze na sedaku stolicky
Posted by plane on 19. decembra 2010 at 14:06Zdravim,
prosim o radu ako vyrovnat preliacenu kozu na sedaku stolicky. Koza je napnuta na rame a zaistena mosadznymi cvokmi. Do koze je vyrazena slepotlac. Poskodenie – koza sa preliacila prepadnutim ramu pod operadlom.
Dakujem, kazda rada draha.
Pduchamp odpovedal 13 years, 11 months ago 3 Členovia · 5 odpovede/odpovedí -
5 odpovede/odpovedí
Obrázok takmer umelecký len chýbajú detaily. Dalo by sa doplniť?
Ku konzervovaniu – reštaurovaniu kože nájdeš niečo aj tu -
Dakujem za link.
Demontoval som sedak z dovodu znovuzlepenia stolicky – spoje v klboch uz nedrzali pevne a stolicka sa knisala.
Dobry postreh, detaily chybaju. Preto pripajam dalsie foto, ktore konkretne popisuje problem ktory sa pokusim vyriesit.
Na rame stolicky je napnuty tvrdy papier – skoro az kartonoveho typu – aky sa pouziva na vazby knih. Je zdeformovany a mechanicky ho nie je mozne vyrovnat.
Prosim teda o radu ako ho vyrovnat, aby som ho mohol naistalovat na povodne miesto do ramu stolicky. To iste riesim aj v pripade koze, ktora je napnuta v rame ako vrchna – zaverecna vrstva sedaka. Tiez ju potrebujem vyrovnat, aby som ju mohol napnut do ramu stolicky. Koza je z rubu podlepena papierom toho isteho typu ako spodna vrstva. Len je tensi cca o polovicu.
Ak mate typ, este lepsie overeny postup ako narovnat tvrdy, hruby papier, velmi mi to pomoze. Kozu skusim narovnat podla receptu, ktory som obdrzal od teba cez link.
P -
P
Není to tak složité – karton oboustranně navlhči vodou (např. rozprašovačem) a až bude tvárný (zkus rukou stlačit) zalisuj jej mezi dvě rovné inertní plochy, např. kusy lamina (LTD). Ponechej stažené několik dní do úplného vysušení. Jako prevenci proti plísni můžeš před lisováním postříkat plochy např. Ajatinem, ale není to nutné.
S tou kůží je to obdobné, jen použiješ pro zvláčnění místo vody etylalkohol. Samozřejmostí je po vysušení následné tukování kůže tukovacími prostředky. Mrkni se třeba na stránky ceiba.czToť asi nejjednodušší postup pro domácí podmínky.
