Aďa jako investorka zimu myluje tak ako všetky ročné obdobia a všetkých ludí na svete. Takže stavebné práce pokračujú v plnom prúde. Ak sa niekto chce pridať tak je vítaný aj v tomto čase. Stačí kontaktovať adu. Bol som tam iba 2x na začiatku a potom ked robily skelet. Možno al etento tyden alebo buduci tam pojdem a spočítame všetk ynáklady do akej miery sa odlišuju s rozpočtom ktorý som sa snažil robiť poctivo položkovite, tak som sam zvedavý. Material som jej objednal u firmy Progres TK žilina to sa týka folii a iných vecí maju dobre ceny zatial najlepšie čo som našiel a dovezu v cene hocikde. Dokonca tam ich auto zapadlo a ada šofera viezla na stanicu aby bol na vykend doma. Ostatné sú svojpomocné práce okná napr sa kupi aiba izol dvojsklo a zasilikonuje v otvore a olištuje. A tak podobne. Ale v tom rozpočte to neni aktualne lebo za drevo nič neplatily to bolo z lesa naokolo. Ale zase ešte tam niečo navyše bagrovali. Dvere si spravia vlastné predpokladám a možno ich ukecám aby všetky okná boli pevné lebo pridali si jedny dvere vzadu a tak možu priečne prevetrávať. A stačí dať pri kuchynu jeden malý ventilator cez stenu keby varily. Ale zase špekuluje že chce strešný svetlík. A potom elektrika a ostatné špecializacie su odhadom ale to bude tiež improvizacia.
Ak sa mi to nepodarí ten rozpočet upraviť tak dam sem aspoň ten pôvodný. Inak su tam realne sumy, ale niektore veci ako plachty na prikryti eslamy, nejake naradie tam nebolo zaratané …
Teraz vraj miešajú hlinu s hrablami na hlinený špric pre slamnné balíky. Vraj maju 1/4 steny hotovú. A strecha je hotová po drevený záklop na trámoch. Prikrité je to dočasne plachtami. Fotky nemám lebo mi ich ada neposlala.
PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 – ZEMNE PRÁCE
1 001 45.11.21 12110-1102 Odstránenie ornice hr. 15cm s premiestnením do 30m 1,000 hod 750,00 750,00
2 001 13220-1102 Výkopy strojne s premiestnením do 30m 9,000 hod 750,00 6 750,00
3 001 16220-1102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 8,000 m3 0,00 0,00
4 001 13220-1102 Ručný výkop pätiek 1,000 m3 0,00 0,00
5 001 13220-1102 Ručný výkop vsakovacích jám pre drenáž 1,500 m3 0,00 0,00
1 – ZEMNE PRÁCE spolu: 7 500,00 7 500,00
2 – ZÁKLADY
6 011 27432-121R Betónu tr. B 12,5-B 15 3,000 m3 0,00 0,00
Betón pätiek B12,5-B15, 6m3
Mydlobetónový podkladový poter podlahy hr.50mm, 4m3
7 011 27435-126R 0-22 štrkopiesok na betonáž 3,000 m3 800,00 2 400,00
8 011 27435-126R cement B15 0,750 t 3 451,00 2 588,25
9 011 27435-121R Dosky hr. 24mm na debnenie základových pätiek 10,000 m2 0,00 0,00
10 011 27435-126R Drenážne potrubie DN 100 40,000 m 40,50 1 620,00
12 011 27435-126R 16-63 zásypový štrk na drenáž 14,000 m3 300,00 4 200,00
2 – ZÁKLADY spolu: 10 808,25 10 808,25
3 – ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
13 MAT 605 152480 Gulatina 5,000 m3 1 000,00 5 000,00
14 MAT 605 152480 Rezivo na drevenné konštrukcie Smrek I.tr. 7,000 m3 0,00 0,00
Fošne 50/150 alt. zdvojené dosky hr.25mm na rámy, špalety a parapety okien a dverí 2,6m3
Dosky 25mm na podlahu 65m2 = 1,6m3
Dosky 25mm na strop 110m2 = 2,8m3
15 762 76279-5000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných 1,000 pau 5 000,00 5 000,00
16 783 78372-6300 Nátery tesárskych konštr. schované v konštrukcii 1,000 pau 500,00 500,00
3 – ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 10 500,00 10 500,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 28 808,250 28 808,25
PRÁCE A DODÁVKY PSV
711 – Izolácie proti vode a vlhkosti
18 711 71111-1001 Zhotov. izolácie proti vlhkosti 257,000 m2 0,00 0,00
19 711 71111-2001 Folia hydroizolačná hr.1mm opt. 1,5-2mm 200,000 m2 143,00 28 600,00
Hydroizolácia strechy 105m2
21 711 71111-2001 Geotextília 300g/m2 370,000 m2 30,00 11 100,00
Strecha 2*105m2
Drebážny rygol 110m2
22 711 71111-2001 Drenážna nopová membrána PM-S20 perf. hr.20mm 130,000 m2 98,00 12 740,00
Strecha 105m2
23 711 71111-2001 Nopová membrána PM standard – GS hr.8mm 100,000 m2 31,00 3 100,00
Podlaha 82m2
24 MAT 631 5A0301 Parozábrana – alt.2x JUTA N 110g štandard s prelepením spojov 130,000 m2 12,00 1 560,00
711 – Izolácie proti vode a vlhkosti spolu: 57 100,00 57 100,00
713 – Izolácie tepelné
26 713 71311-1111 Slamenné balíky 800,000 ks 10,00 8 000,00
27 MAT 283 762100 Rabicové pletivo hlinenej omietky 150,000 m2 25,00 3 750,00
28 MAT 283 762100 Vápno do hlino-slamo-vápenného poteru hr.150mm 500,000 kg 5,00 2 500,00
713 – Izolácie tepelné spolu: 14 250,00 14 250,00
767 – Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
29 767 76763-123R Izolačné dvojsklo do drevenných rámikov okien 6,000 m2 1 260,00 7 560,00
30 767 76763-123R Drevenné rámiky a tesnenie vonkajšieho zasklenia 1,000 pau 3 000,00 3 000,00
31 767 76763-123R Okná a dvere vonkajšie otváravé, izolačné dvojsklo 4,700 m2 5 000,00 23 500,00
767 – Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: 34 060,00 34 060,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 105 410,000 105 410,00
PRÁCE A DODÁVKY M
MCE – ostatné
34 900 92100-000R Umelé osvetlenie,silnoprúd.rozvody,bleskozvod, pripojka NN 1,000 S 20 000,00 20 000,00
35 900 92200-000R Zdravotechnika – trubky, potrubie 1,000 S 5 000,00 5 000,00
Vsakovacia jímka vyústenia kanalizácie
36 900 92400-000R Čerpadlo do vodárne 1,000 S 5 000,00 5 000,00
37 900 92200-000R Vykurovanie – pec, šporáková platňa, ohrievač vody, dymovod 1,000 S 5 000,00 5 000,00
41 900 92100-000R Ostatné – Lustre, kuchyňa, obklady, vstavané skryne 1,000 pau 5 000,00 5 000,00
MCE – ostatné spolu: 40 000,00 40 000,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 40 000,000 40 000,00
OSTATNÉ
OSTATNÉ
42 712 99871-2203 Presun hmôt po stavbe a doprava materiálu na stavbu 1,000 pau 20 000,00 20 000,00
43 712 99871-2203 Projekty 1,000 pau 37 500,00 37 500,00
OSTATNÉ spolu: 57 500,00 57 500,00
Za rozpočet celkom 231 718,25 231 718,25
