aktivita › diskusia › Reštaurovanie a konzervovanie › zajdena mosadzna trubka
Posted by hrabak2 on 27. januára 2014 at 22:08zdravim.Prosim Vas ludkovia zlaty o radu ako vyčistit mosadznu trubku- fanfaru………….jedna sa o trubku HJ z roku cca 1935 ktora stravila 70 rokov niekde na povale.Takze mosadz je TMAVOHNEDA. Je proste zaoxidovana tym časom a potrebujem ju dat do stavu lesklej mosadze.Viem ze sa mosadz lesti SILICHROMOM len ju najprv potrebujem “predočistit” a zbavyt toho matneho skaredeho povrchu.Ked by pomohla fotka tak mozem pridat…………….moc Vam dakujem vopred za rady.Prosim hlavne o chemicku radu kedze trubka ma rozne vystupky a zahyby kam sa neda moc dostat :((((
zavinac odpovedal 8 years, 10 months ago 9 Členovia · 54 odpovede/odpovedí -
ta fotky trubky,su na nej vydiet aj pokusy cistenia ,robi som to klasicky vodnym smirglom(800) ale je to zdlhave pomale,Natrubok sa podaril vylestit na vrtacke za par minut.Len trubku sa da len rucne tak budem rad kazdej rade ako zacat najprv niak chemicky a potom mechanicky(dolestit) …dakujem vopred -
..má sa na tom ešte hrať ?? Dá sa na tom ešte hrať ?? Ja už neporadím , ak je to už takto rozbabrané , je to ako diskusia prečo sa flaša vína rozbila.
Mal som 15 litrový džbán..nalievatké pri vinohrad. prácach a bolo to totožne čierne ako uhlák, ak som to zohnal za pár Kčs ako uhlák a stačilo riediť čpavok a vonku s handrou pretrieť práve do toho stavu patinovania, do akého som to chcel..iba trochu a práve iba tie miesta kde sa toho človek dotýka…tá panina nová sa bude robiť desaťročia., asi je čpavok neekologický , no už ak je to takto …čo už
dIK za radu :)) trubka je kompletna a nie je rozobrana.Je tam len vydiet pokusy o cistenie.Ja praveze ju chcem vycistit uplne,nechcem, tam niak tu patinu,ta sa mi paci skor na starych madlach soškach, vazickach …atd…………………hrat sa da na nej urcite bez zavad ale ja ju mam skor ako dekoracku na stenu.Dik Palo
harbak2 pozri sem a nemysli si, ze sato urobi za teba. Bude to pravdepodobne riadna fuska. Taka siplacka. Tiez by som bol zvedavy odkial si zobral rubku HJ z roku cca 1935 ktora stravila 70 rokov (dufam ze vies lepsie robit jak pocitat) niekde na povale, predpokladam slovenskej. Podla mojho skromneho nazoru je to pionierska fanfara tak z roku 65. Ale je tiez mozne ze je z vojnovej koristi lebo jak nacisti, tak komunisti pouzivali rovnake.
prikladam nove fotky ako sa to podarilo z octom a solou.PRIKLADAM AJ FOTKY PRE PIPA ktory tvrdi ze trubka je pionierska co sa samozrejme velmi pomylil.PIONIERSKE NEMAJU tieto detaily——prepoj -prepazku”(zakruzkovane zltym kruhom) neobsahuju diskovity hmatnik(v strede trubky),a pionierske nemali pohyblivy spodny (obluk) na zmenu tonu.Aj ked sa pionierska sice podoba ale mnoho ludi si to zamiena.
Zdravím, viem že je už trocha neskoro :) Ocot a sol sú z hladiska aplikácie na predmety kultúrneho dedictva neprijatelné, u súkromných zberatelských predmetov asi iba neštastné. Táto kombinácia je vysoko korozívna, preto aj zbytky tejto zmesy v malej koncentrácii budú sposobovat aktivitu. Sama kselina octová je velmi riziková najma u medi. Chemické čistenie má obrovskú nevýhodu práve v dokonalom odtránení aplikovanej chemikálie. Preto by som vám doporučil trúbku nechat niekolko dní vo velkom objeme vody (ideal je daždová, destilovaná, je možné že vo vode stratí lesk, treba ešte mechanicky dočistit a vyleštiti do lesku podla potreby), inak bude sposobovat medenku v miestach záhybov, nýtov atd. Z týchto miest sa velmi tažko odstraňuje a pokial človek nemeria napríklad pH výluhu, nemože si byt istý že už tam nieje. Velkým neštastím je predpokladať že sa dá vymyt oplachom. Dobre by padlo aplikácia vosku s koróznym inhibítorm napríklad REVAX ako povrchová úprava.
Ale z diskusie som sa nedozvedel, ako tú mosadznú trubku chemicky vyčistiť. Po čistení ju švacnem do dažďovej vody kubíkovej nádrže v dažďovej sezóne a nechám postáť týždeň. OK. Nemám síce trubku, mám niečo iné mosadzné s členitým povrchom podobnom stave ako tá trúbka a chcem aby to bolo čerstvo mosadznej farby
Čím teda, keď už, doporučujete pred ustálením chemicky vyčistiť?
Dík za radu.
Z diskusie by malo byt jasné že sa oplatí čistit povrch mechanicky nie chemicky….odleptávaním koroznych produktova sa može velmi ržchlo stat že ti na pvrchu zostanú červené mapy Cu2O, ktoré budeš musiet aj tak mechanicky očistovat a pojde to asu tak 2x horišie ako keby si to čistil mechanicky hned….
ALE DOPOSIAL !!!!! nik nenapisal ako na to najlepšim sposobom,odstranit tu tmavu koroznu vrstvu!!!!!!!!!!!! pisete iba nasledky nespravneho chemickeho čistenia!!! Mam ešte jednu tentokrat peknu trubku po pionieroch a je tiez zajdena ………………TAK BY SOM RAD A AJ OSTATNY počul niaky bezpecny UčINNY navod ako na to.A PROSIM Z BEZNYCH DOSTUPNYCH SUROVIN .
to ze ju mas ponorit do sudu z dazdovou vodou ,to bol dosledok ze som na to pouzil nespravny sposob!!!! to aby neutralizovalo tu medenku co sa mi tam vyskytla,,,,,,,,,,ale vsetko dobre dopadlo,nastastie to nic nežere a trubka je stabilizovana:)) ak najdes niaku dobru radu ,daj popis prosim ,potrebujem este jednu ale uz odborne očistit.Dik
Zoberiete si handričku (najlepši bavlnenú) a jedlú sodu poprípade iné jemné abrazívum ( mletý vápenec alebo dolomit….bežne dostupné v lezeckých potrebách) a možete čistiti za vlhka alebo za sucha :) Ak je korozna vrstva moc odolná dá sa pridat na zlešenie účinnosti amoniak.
Takže neporadíte ako očistiť Chemicky???? Berte prosím na vedomie, že mechanicky ju čistiť jednoducho NEBUDEM , preto že nemáte predstavu koľko je to roboty a aké to má zákutia kam sa žiadna kefka , handrička a podobná ptákovina nedostane.
to maš svatu pravdu :))) ja som si to nevedel tiez predstavit!!!!!! je to vydiet na tych prvych fotkach………išlo ma ebnut kym som spravil 1cm ,a nehovoriac o tych kadejakych nedostupnych miest!! tak som sa nasral …vygooglil som si ocot+sol…….a to si mal vydiet!!!!!!!!!!!! BITURBO je slabe slovo.Trubka za 20 min ako z vyroby,potom som doleštil silichromom ! je pravda ze na spojoch sa objavila “medenka” ale tu som kadejako odstranil vodnym šmirglom( babračka asi na hodinku) a potom som pre istotu (AKO MI TU PORADILI :))) dal do sudu z dazdovou vodou nie na 3 dni ale nechal som ju tam aj vyse mesiaca(zabudol som na nu) mosadzi to vobec neublizilo.Trubka je ako nova ,leskne sa ako kutove gulky a do dnešneho dna je bezo zmien(myslim niakej reakcie na tu medenku) …………..mam este jednu trubku(tiez uplne hnedu škaredu) a ked nezistim niaky iny posup tak to spravym aj na tejto………………….pokial nemas zvlast niako extremne vzacnu trubku tak myslim ze to riskni.Ja mam jednu original HJ aj zo znacenim RZM,co je vzacnost !!! a teraz mam krasnu pioniersku (tiez znacenu AMATI -KRASLICE)aj z praporkom doktora Lenina:)) ………………tak sem šupnem foto pred ,a po operacii.
dakujeeeem za radu.Ale ako tu pisal aj kolega ,trubky maju “nedostupne “miesta tak tato metoda je vhodna na skor rovne povrchy,vazicky,nabojnice…….no skoda že niekto neporadi ako na to v kadejakych blbych zahyboch.Dik
