aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo zateplenie drevenej podlahy
  • zateplenie drevenej podlahy
    Posted by vrsan on 10. augusta 2011 at 10:45
    Zdravím.
    Chystám sa zatepliť podlahy na starom dome, ktorý prácne rekonštruujeme. Podlaha bude drevená smreková dlážkovica ukotvená na 7 cm hranolky. Moja otázka je, čo dať medzi hranolky ako tepelnú izoláciu. Mám použiť sklennú vatu? Tam ale môže zvrchu zatiecť voda, čiže budem ju musieť prekriť dákou fóliou, bude stačiť igelit alebo to treba riešiť paropriepustnou fóliou? Stretol som sa aj s názorom, že úplne stačí medzi hranolky poukladať obyčajný polystyrén. Ten netreba nejako prekrývať, je predsa tiež nasiakavý. Alebo mám použit XPS? Podkladová vrstva je betón s hydrobitom. Vďaka.
    harp odpovedal 13 years, 4 months ago 6 Členovia · 9 odpovede/odpovedí
  • 9 odpovede/odpovedí
  • doky
    14. augusta 2011 at 21:19
    Odkedy sa zmenil system tohto diskusneho fora, zmizli /len mne?/  niektore temy. Medzi nimi bolo aj velmi podrobne prebrate  podlahy s Evou s Martina. Toto by bolo len opakovanie , co tu uz bolo. Prepac, ale nema zmysel dokola pisat to iste…
  • zuzanka75
    15. augusta 2011 at 10:19
    Nie len tebe Doky, zmizli témy aj ja sa v tomto tu nejako nevyznám.:-( Ale spomínam si že, ako tepelná izolácia sa tu spomínal aj liapor(keramzit). Skúste zisťovať aj týmto smerom, a keď sa niečo dozviete dajte vedieť aj ostatným, pretože aj nás také čaká.:-)
  • doky
    15. augusta 2011 at 21:37
    Preto som sa nevyjadril k Vrsanovmu problemu, pretoze uz to tu bolo myslim velmi slusne prebrane, ked som napr pisal, ze chalupa mi mrzne na nizsie teploty, odkedy som zateplil podlahy….Kazdopadne tam musi byt prevetravany vzduch kanal. Vlcik tusim pisal dobre o Liapore.
      Ak si dobre pamatam, Zuzka, rekonstruujes dom pri ZM. ako sa Ti dari?
  • zuzanka75
    16. augusta 2011 at 14:03
    Biedne, nemáme peniažky , ten byt ktorý mal byť zdrojom sa ešte nepredal tak sa len “mrvíme” po troške. Snažím sa udržiavať v optimizme, dúfam že sa to pohne. Tak sa maj.
  • kety
    16. augusta 2011 at 23:05
    Sama sa neviem nejako “udomacnit” v novom dizajne tejto stranky.
    Tato tema tu bola podrobne rozobrata. Tiež som odtial cerpala.
    Moja rada vyplyvajuca zo skusenosti este len rok starej :vyvarovat sa uzatvoreniu podlahy betonom, foliami a cim kolvek ,co by mohlo zabranovat prirodzenemu vetraniu .Voda neodtecie, ale vzhladom k vzlinaniu pojde do stien.
    My sme vybrali hlinu asi do hlbky 50 cm., naspodok polozili drevaznu hadicu, zasypali kamenim. Nan sme polozili hranoly- postrholce a na ne pribili dlazkovicu. Je tam vzduchova medzera vo vyske hranola, ktora ma akusi funkciu izolanta a zaroven je moznost prudenia vzduchu.
    Jedenu radu som si zobrala od Dokyho- Hranoly su polozene na “hada”. Hranoly su asi o 10cm kratsie ako sirka miestnosti. Prvy sa dorazi k jednej stene, na druhom konci je o tych10 cm kratsi. Dalsi hranol sa opacne da k stene. A tak sa to strieda.
  • doky
    16. augusta 2011 at 23:21
    Kety velmi presne si pamatam na vysoku vlhkost na Tvojej chalupe.  Ake su Tvoje skusenosti po rocnom vetrani “hadom”? Kde si robila podlahu? V kuchyni?
    Zuzka nevzdavaj sa, na byt by som nespoliehal, stejne na SK boli a su sialene nadsadene ceny za akekolvek nehnutelnosti. To sa musi zosypat. Ak sa nezosype a numericky sa udrzia, inflacia to aj tak podsekne. Vela sa da urobit vlast rukami a teda usetrit. Treba mat jasny ciel a koncept – ale o tom som tu uz tiez niekomu pisal- a potom sa hybu lady.
  • evi
    17. augusta 2011 at 6:27
    Jemný chaos vzniká aj tým, že diskusií o podlahách je tu viac.
    Naša rok stará podlaha ( komplet v celom dome) je tiež prevetrávaná od spodu až tak, že cítiť pri stene prievan  – a tam sa potom v zime viac ochladzuje stena  – vlhne a plesnie. Voda, ktorá sa vyparí do miestností sa zráža a tečie po  oknách a plechových dverách. V lete je situácia výborná – vzduch svieži – no neviem sa rozpomenúť, či bolo naším cieľom stavať “letník”…
  • kety
    17. augusta 2011 at 22:34
    [quote=Doky]
    Robili sme to v kuchyni. Ale nie v tej s velkou vlhkostou.(Chalupa pozostava z 2 bytov s pozdlznou dispoziciou)
    Tam nebol taky razantny problem- tato cast je nad urovnou vonkajsku.
    Momentalne riesime druhu kuchynu- je odkopana hlina do hlbky 50cm. Viac sa bojime, lebo zaklady su dost plytke, asi len35cm.
    “hada pouzijeme urcite. Mozno za1-2 roky budem vediet viac.
    19. augusta 2011 at 15:59
