Zateplenie podkrovia nad krokvami (konstrukciou)
Zaujimal by ma vas nazor na tento typ zateplenia. Tiez by som uvital vase postrehy a skusenosti pripadne rady.
Tu je par informacii:
Základnú časť konštrukčného riešenia strechy tvorí optimálne navrhnutá a vhodne zabudovaná tepelná izolácia a jej ochrana. Hrúbka a spôsob uloženia tepelnej izolácie vychádzajú z výpočtu tepelných strát. Výsledkom má byť optimálna klíma a pohoda v obytnom prostredí, odhlučnenie priestorov a, samozrejme, maximálna úspora energií.
Prevetrávaná strecha
Na zateplenie strechy s hladkou krytinou (plech, asfaltový šindeľ) je vhodná skladba prevetrávanej strechy, kde vzduchová medzera medzi tepelnou izoláciou a poistnou hydroizoláciou alebo debnením umožňuje „dýchanie“ izolácie a dreva v streche.
Vzduchová medzera musí byť minimálne 20 mm široká. V dolnej časti strechy (pri pomúrnici) sa musí dostávať vzduch do medzery, ktorou prúdi nahor a pri hrebeni vychádza vetracími otvormi zo strechy von. Skladba prevetrávanej strechy je, samozrejme, vhodná aj na strechu s profilovanou krytinou (strešné škridle).Neprevetrávaná strecha
Strecha s profilovanou krytinou (strešné škridle) umožňuje okrem prevetrávanej skladby aj neprevetrávanú. Pri nej vypĺňa izolácia celý priestor medzi krokvami. Ochranu pred zatečením a odvod prípadnej vlhkosti zo strechy smerom von zabezpečuje v tomto prípade difúzna poistná hydroizolácia, ktorá leží priamo na zateplení. Pri tomto type strechy je špeciálna difúzna poistná hydroizolácia nutnosťou.Odporúčané hrúbky izolácie
Orientačne možno povedať, že pri zateplení medzi krokvami by sa malo použiť aspoň 16 až 25 centimetrov tepelnej izolácie. V niektorých prípadoch výška krokiev takúto hrúbku neumožňuje. Potom je možné nastaviť krokvy pomocou prídavných latiek v smere alebo kolmo na smer krokiev a vzniknutý priestor tiež vyplniť izoláciou. Ceny izolácií sú vzhľadom na ceny energie a ceny ostatných častí stavby pomerne nízke. Preto sa pri zatepľovaní jednoznačne vyplatí zvoliť čo najhrubšiu vrstvu izolácie, akú konštrukcia strechy dovolí.Nadkrokvové zateplenie šikmej strechy
Vhodnejší a ekonomicky výhodnejší spôsob zatepľovania šikmej strechy je zatepľovanie nad krokvami. Pri tomto spôsobe zatepľovania sú tepelné mosty znížené na minimum a tepelný odpor strešného plášťa je vždy vyšší ako tepelný odpor strechy s rovnakou hrúbkou tepelnej izolácie prevádzanej medzi krokvami. Drevo má 4-krát väčšiu tepelnú vodivosť ako minerálna vlna a tvorí cca 20 % plochy strechy. Celá konštrukcia krovu vrátane debnenia leží v tomto prípade pod celoplošnou izoláciou. Ďalšími výhodami sú: zvuková izolácia a ochrana nosnej konštrukcie strechy pred poveternostnými vplyvmi (nosná konštrukcia krovu je celá v interiéri – v konštantnej teplote a vlhkosti, možná vizuálna kontrola nosnej konštrukcie), ochrana pred požiarom. Minimálny sklon strechy s nadkrokvovým zateplením je 5°, maximálny 90°. (Rockwool má staticky spočítané riešenie do 60° sklonu strechy). Iné sklony strechy je nutné staticky posúdiť. Podkladovú vrstvu pod tepelnou izoláciou tvorí drevené debnenie (20 – 25 mm), prípadne jednostranne hobľované palubovky, OSB dosky a pod. Na debnení je položená parozábrana, ktorá ochraňuje debnenie pred dažďom do položenia tepelnej izolácie a krytiny strechy a zabraňuje prenikaniu vlhkosti z interiéru do tepelnej izolácie. Na parozábranu v mieste krokiev sa pripevňujú nadkrokvové držiaky, na ktoré sa ukladajú prídavné krokvy (60 x 80 mm). Výška prídavných krokiev závisí od hrúbky tepelnej izolácie. Pred položením tepelnej izolácie sa zhotoví pomocná konštrukcia zabraňujúca posunu tepelnej izolácie do odkvapu a umožňujúca bezpečný pohyb po streche. Prvá a druhá vrstva tepelnej izolácie má byť vzájomne otočená o 90°. Presah izolácie cez čelné a bočné obvodové murivo musí byť minimálne 150 mm. Na prídavné krokvy sa súbežne s odkvapom ukladá hydroizolačná vrstva, ktorá zabraňuje zatečeniu vody do tepelnej izolácie a umožňuje prestup prípadnej vlhkosti z tepelnej izolácie do prevetrávanej medzery pod krytinou. Na vymedzenie odvetrávacej medzery medzi odkvapom a hrebeňom sa na prídavné krokvy upevňujú kontralaty a na ne laty alebo debnenie na strešnú krytinu.Zdroj: http://www.linia.sk/L4_05/podkrovie.htm
Zdroj: Tomboy
