aktivita diskusia Reštaurovanie a konzervovanie Ziaric na skodcov z domacej mikrovlnky (Červotoč)
    31. októbra 2003 at 18:54
    Treba si pozriet temy v diskusiach tak napr. tema v rubrike Vseobecne z nazvom drevenica obsahuje zaujimave postupy.
    http://www.obnova.sk/citaj.php?f=2&i=412&t=412
    alebo hladajte na http://www.obnova.sk/hladaj.php
    8. decembra 2003 at 16:34
    Najlepsie Lignofix, Krovsan. dostat v kazdej lepsej drogerii
    r.
    10. decembra 2003 at 5:47
    boj s drevokaznym hmyzom clanok tu:
    http://www.obnova.sk/article.php?sid=758
    17. januára 2004 at 19:31
    Dobri den,rad by som reagoval na vas problem a ak mozem doporucit tak si zakupte Pregnolit uny ,mam to vyskusane je to silny roztok asi v 250ml baleni a rozriedi sa na 5 l ucinnost je vysoka a zapach nie je vyrazny.
    20. januára 2004 at 21:17
    Poznam Pregnolit UNI, ale doporucoval by som ho len na predmety cisto drevene. Bez polychromie a lazur ci kovani. Prave pre, uz spominanu, silu roztoku, ktory by mohol naleptat farebne vrstvy. Na zbierkove predmety skor doporucujem Bochemit QB (1:8). Pregnolit skor na stavebne konstrukcie a celodrevene niak “nezdobene” predmety.
    22. januára 2004 at 18:31
    Dakujem všetkým za rady!!
    23. januára 2004 at 2:37
    Este oprava: Nehovorim ze Bochcemit QB nie je nebezpecny pre polychromiu, prave naopak. Tiez ju moze naleptat. Ale je podla mojich skusenosti menej agresivnejsi.
    Ako som uz spominal skuste vecne zivu diskusiu Drevenivca v rubrike Vseobecne diskusie. Tam su rozne, aj usmevne, sposoby ako dostat von cervotoca.
    14. februára 2007 at 17:18
    A ako sa používajú tieto prípravky. Mám do každej dierky vstreknúť daný roztok ? Ja používam toulén natriem ním exponát a zabalím ho na týždeň do igelitu a potom nechám vyvetrať.
    14. februára 2007 at 20:11
    Toulen nenici larvarne stadium. Iba ak ho tam das vela. A to zase odleptas vsetky povrchove upravy. No neviem podla mna to nie je moc stastny sposob.
    20. februára 2007 at 18:56
    harp ako zistím , že červotoč už nie je , alebo ešte stále je prítomný v exponáte, dá sa to nejako spoznať ? A čo by si mi poradil na na odstránenie červotoča. Čím sa tmelia dierky po Č. Ako dosiahnem správnu farbu dreva po tmelní. Doporuč mi nejakú dobrú literatúru. Ďakujem.
    20. februára 2007 at 19:04
    Ze nie je cervotoc v exponate zistis “posluchom” alebo tym ze nevydis pri dierkach cerstve vytrusy.
    Na odstrnenie je idelane pouzit oziarenie mikrovlnami. To je vsak nakladne. Iny sposob ti neporadim, lebo sa to neda. Je to priklad od prikladu ine. Co funguje na jednom mieste inde nici.
    Dierky by som netmelil a ak uz tak vlozit dodierky kus drievka a zapracovat. Pripadne zamorit. Ide to tiez zatriet voskom. Tusim ze sa nieco aj komercne predava. Nevenujem sa tomu az natolko aby som hned vedel ako sa komercne vola ten tmel.
    Spravna farba je vysledkom dobrej retuse. A co je psravna farba treva po tmeleni je na sirsiu metodicku diskusiu.
    Literatura neexistuje. Ak ano tak si ju rest. komora velmi strazi. AJ tento rok ziadaju peniaze na zbornik. Priznam sa ze som sa podobne zborniky snazil ziskat bolo mi vsak odkazane ze nie su pre neclenov komory restauratorov.
    To uz je ale iny problem.
  • olympico
    23. februára 2007 at 21:20
    Mám jeden postreh do diskusie.Na Spektre bežal dokument o reštaurovaní a tam ako prostriedok proti červotočovi odporúčali terpentín,aplikovaný priamo do každého otvoru.Má s týmto prípravkom niekto nejakú skúsenosť?
    21. apríla 2008 at 10:40
    Ja som si urobil ozarovac z mikrovlnnej truby, za 1000 korun super pristroj, staci odstranit bocnu stenu a vlozit dovnutra vlnovod, funguje super a za par korun a hlavne ekologicky, ziadne agresivne chemikalie, info na otech at seznam bodka cz.
    21. apríla 2008 at 10:55
    Ja som si urobil ozarovac z mikrovlnnej truby, za 1000 korun super pristroj, staci odstranit bocnu stenu a vlozit dovnutra vlnovod, funguje super a za par korun a hlavne ekologicky, ziadne agresivne chemikalie, info na .
    Mohol by si nam o tom napisat viac? Ako ozarujes, robil si aj nejake skusky. Ako s achranis pred vlnenim?
    22. apríla 2008 at 8:38
    predsa len aspon zhruba nacrtnem, ako som postupoval. Po zakupeni mikrovlnky z Tesca som snal horny kryt (po odskrutkovani niekolkych skrutiek vzdau a na boku) a tym padom som sa dostal k samotnej dutine na pecenie. Kedze ziaric je vpravo, treba odstranit lavu stenu, co som urobil jednoducho odrezanim karbofrezkou. Potom uz len staci odrezat z horneho krytu lavu stenu, aby po nasadeni spat na mikrovlku zostali zakryte elekricke sucasti (z dovodu bezpecnosti aj ich ochrany) a zaroven aby zostal odkrytu otvor v dutine, ktora bola povodne urcena na pecenie. Potom staci dovnutra vlozit smerom od otvoru ziarica kovove dosky/plech (takzvany vlnovod), ktore sa postupne roztvaraju smerom von, aby nam ziarenie zo ziarica vychadzalo von z mikrovnky a bolo smerovane na pozadovane miesto. Potom staci na mikrovlnke nastavit maximalny vykon, nastavit cas (je potrebne pouzit mikrovlnku s mechanickym nastavovanim, nie digitalne), nasmerovat mikrovlnku k postihnutemu miestu a na dialku zapnut zasuvku (bezne sa da kupit zasuvka na dialkove ovladanie). V pohodli vedlajsej miestnosti staci pockat nastaveny cas a ked zacujete zname cinknutie, proces je hotovy. Ked som sa vratil, drevo malo teplotu cca 40 – 45 stupnov, nicmenej vsetko zive vo vnutri bolo davno usmazene, blizsie info napriklad na mykos bodka cz ohladom principu aj bezpecnosti je tam vsetko pekne rozpisane, je to absolutne bezpecne, ucinne a hlavne ekologicke.
Page 1 of 3
